rasputingol ha scritto:No no, avevi capito bene, il mux è acceso e i canali si vedono solo dalle 00:00 alle 04:00.
Di giorno non vedo i loghi (cioè le farfalline della rai blu rossa e verde) ma vedo lo schermo nero con il nome del canale nella fascia in alto che di solito contiene anche i dettagli del programma in onda in quel momento. Quando non si vede niente non si vedono nemmeno quei dettagli. Mentre nella fascia notturna questi dettagli si vedono, anche sono sempre un po' sfasati (parlo x i RAI).
Senti Rasputingol, potresti controllare il segnale che ti arriva sul can 24 durante il giorno?
Ti metti sulla Rai, ad esempio Rai 1. Spingi il tasto Menù, vai su INSTALLAZIONE->Livello del segnale. (se ti dovesse chiedere una password, prova con 1234 in sequenza, generalmente viene usata quella)
A questo punto vedrai, sopra, il canale indicato (24), e, a seconda dei decoder, la frequenza.
Sotto, vedrai due barre in orizzontale, la prima è il segnale ricevuto, mentre la seconda è la qualità ricevuta.
Se ambedue sono vuote e ti segnala "non agganciato!" vuol dire che, al momento non ricevi nulla, perchè il trasmettitore è spento.
Se invece la prima è parzialmente vuota e la seconda è vuota completamente, allora hai problemi di ricezione. In tal caso bisognerebbe indagare, come mai, alle 00:00, inaspettatamente ricevi bene.
Se, poi la stessa operazione la fai, di notte, quando c'è il segnale, dovresti annotarti il riempimento delle due barre:quella del segnale e quella della qualità, così ne possiamo discutere.
In ogni caso c'è qualcosa che non va sui trasmettitori Rai e sarebbe bene segnalarlo al numero che ti ho dato precedentemente, se non altro inizieranno ad indagare, e qualcuno dovrà telefonarti per chiederti dei dettagli.
Funziona così!
P.S.
1) Ma questo tuo problema, lo hai solo tu, oppure altre persone che abitano li vicino? Indaga!
2) Hai un impianto singolo o centralizzato?
3) Hai un amplificatore d'antenna?
4) Sei sicuro, in ogni caso, che è solo il can 24 che si comporta in questo modo così inconsueto?
Bhò. Bisognerebbe chiedere a coloro che sono intervenuti all'inizio della discussione e che ricevono il Mux A sul 24, se anche a loro succede.
