- 25 Febbraio 2003
Se ricevi il DD 2.0 non viene utilizzato come Dolby Surround. Se invece l'evento non è Dolby Digital si decodifica in Surround. Mediaset e tutti i non DD sono in surround.
Mediaset trasmette in Dolby Digital su Hotbird. E in DD+ su Terrestre (solo la la traccia primaria).
Dolby Digital è il nome proprio di questo tipo di codifica audio.
Questo è il report di una registrazione da Italia 1 del film "Grindhouse-Planet terror" di aprile '25. Le tracce audio sono in Dolby Digital, la principale in Stereo 192kbps e la secondaria a 160kbps.
Non è un evento, è la traccia audio fissa 24h/24 codificata in questo formato di compressione audio.
Ho l'impressione che tu ti confonda e pensi che quando non c'è l'audio multicanale, l'audio sia o diventi MP2(quando non lo definisci "fake"), invece rimane in Dolby 2.0 , e non è fake.
General
Complete name : F:\film\gh - planet terror hd\planet terror 20250406.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 3.78 GiB
Duration : 1 h 36 min
Overall bit rate : 5 632 kb/s
Frame rate : 25.000 FPS
Writing application : Lavf61.1.100
Writing library : Lavf61.1.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1 h 35 min
Bit rate : 5 168 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Active Format Description : Full frame 16:9 image
Frame rate mode : Constant
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.100
Time code of first frame : 02:40:11:00
Stream size : 3.47 GiB (92%)
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 8 ms
Stream size : 132 MiB (3%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No
Dialog Normalization : -25 dB
compr : 4.86 dB
ltrtcmixlev : -3.0 dB
ltrtsurmixlev : -3.0 dB
lorocmixlev : -3.0 dB
lorosurmixlev : -3.0 dB
dialnorm_Average : -25 dB
dialnorm_Minimum : -25 dB
dialnorm_Maximum : -25 dB
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 160 kb/s
Stream size : 110 MiB (3%)
Language : English
Default : No
Forced : No
compr : 4.86 dB
