Intorno a 1~1,5 dB più o meno....
grazie, speravo di più
Io feci a suo tempo una prova di ricezione su Astra 1N quando comparvero per la prima volta e ricevibili i canali BBC a Roma:gasato dalla ricezione (stabile e con margine) di tutti i BBC e ITV e channel4 e Channel5 con la 120 cm, ho tentato la ricezione "estrema" con una 80 cm: risultato alcuni trasponder irricevibili, e quelli ricevibili molto squadrettanti da non permetterne la visione... ora tra una 120 e una 80 c'è di mezzo una 100 e a Roma sembra che anche questa era sufficente, le conclusioni che si possono trarre sono: se con la 80 prendi un canale squadrettante al limite della possibilità di seguirlo, con la 100 lo vedrai ma senza margine e forse ti entreranno anche quelli mancanti appartenenti allo stesso beam ma con alta possibilità di squadrettamento o sporadici squadrettamenti, della serie che forse con la 100 ce la fai, ma la 120 è meglio... è una indicazione spannometricaqualcuno saprebbe quantificare (a spanne) un aumento di 20cm di parabola in db e percentuale di qualità?
Infatti.Mi sembra impossibile, riprova con il 10818 (BBC3)
Io sono a 50km più a nord di te, il 10818 è stato visibile tutto il giorno senza squadrettamenti
e anche il 10788 V, sembra che la polarizzazione verticale porta bene.
Tieni conto che ho una toroidale su un fuoco laterale, il guadagno fa pena, diametro equivalente a 75-80cm se va bene
Ricezione 28.2E - Astra 2E
(aggiornato al 06-02-2014 h18:00 by bobbys)
batch -> sud Piemonte -> 80 cm -> Astra 2E UK ok (10818V ok, 10773 H squadretta)
leite -> sud Piemonte -> 80 cm -> Astra 2E UK 0% (10773H 6,2db, 10788V 8db 50%, 10803H 6,9db 43%, 10818V 8,7db 54%, 10847V 0%)
luky007 -> prov Genova -> Channel Master 120 cm (lnb nvacom c120 Quad) -> Astra 2E UK ok
ettore88 -> Genova -> 105 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Astra 2E UK 0%
piazzolla -> Genova -> Visiosat Big Bisat multifeed 91x70 cm -> Astra 2E UK 0%
spinner -> Milano -> 120 cm -> Astra 2E UK ok
bobbys -> prov Milano -> 90 cm -> Astra 2E UK squadrettano (10773 H L=50 Q=40, 10788V L=50 Q=40, 10803H L=50 Q=40, 10818V L=45 Q=40, 10877V L=40 Q=40)
t.mac -> Vigevano (PV) -> 125 cm -> Astra 2E UK ok (10847V Q=68, 10773H Q=77, 10788V Q=72, 10803H Q=79, 10818V Q=70, 10877V Q=72)
Digitalbi -> prov Verona -> 180 cm -> Astra 2E UK ok (10788V ok, 10802H ok, 10817V ok, 10847V ok, 10861H ok, 10920 H ok, 10935 V ok)
elettriko -> Firenze -> 180 cm -> Astra 2E UK 0%
Foxbat -> Roma -> Channel Master 120cm -> Astra 2E UK 0%
willy067 -> Roma -> 120 cm -> (lnb Inverto Black Ultra quad) -> Astra 2E UK 0%
Capitan_Uncino -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Astra 2E UK 0%
giannimaresi -> Napoli -> 120 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Ricezione 28.2E - Astra 2E
korchm48 -> Potenza -> Prodelin Prime focus 340 cm (lnb invacom quad) -> Astra 2E UK ok (10772H 7.3dB, 10802H 7.3dB, 10862H 7.3dB, 10788V 6.9dB, 10818V 6.9 dB, 10847V 6.9dB, 10876V 6.9 dB, 10921H 7.1 dB, 10935V 7.1dB)
Altre segnalazioni da altri forum:
Atistair_ -> Milano -> 100 cm -> Astra 2E UK 0%
Luxlizard -> Bologna -> 150 cm -> Astra 2E UK squadretta
Markw -> San Marcello (AN) -> 120 cm -> Astra 2E UK 0%
Astra 2E maps
https://maps.google.it/maps/ms?msid...l=43.389082,10.810547&spn=18.130227,32.124023
le conclusioni che si possono trarre sono: se con la 80 prendi un canale squadrettante al limite della possibilità di seguirlo, con la 100 lo vedrai ma senza margine e forse ti entreanno anche quelli mancanti appartenenti allo stesso beam ma con alta possibilità di squadrettamento o sporadici squadrettamenti, della serie che forse con la 100 ce la fai, ma la 120 è meglio...
le stesse cose che accadevano ai tempi del 2D forse non a te ma ad altri in zone più marginali...vedi, c'è pure quella variabile da tenere in considerazione, e quella cambia ancora di più le carte in gioco, purtoppoadesso (ore 20) praticamente non vedo nulla e purtroppo una 120 sul balcone non la posso mettere
se puoi mettere la 100 ma non la 120 per motivi di spazio, la 100 è sempre meglio che niente, alcuni transponder comunque si vedono
aspettando magari 15 giorni per sicurezza, non si sa mai che abbassano la potenza![]()
....finalmente ! é già qualcosa.Appena posso verifico anch'io col mio umile impiantino sat per vedere.....tutto quello che non vedrò....
Direi molto bene MEGANel frattempo ho provato a sintonizzare le frequenze dello spot UK del 2E con risultati negativi.
Ricevo discretamente invece gli 11053 H ed, un po' meno, i 10964 H ed i 10994 H, sullo stesso spot, del 2F.
Sicilia - 3m.
Sono le stesse prove che faccio io allungo e accorcio F/D ruoto lnb di qualche grado allento i bulloni e sistemo gli spicchi ecc.ruotando un bullone di mezzo giro, succedono miracoli![]()
