Ricezione astra oltre che hot bird
Ma il decoder è stato impostato per 2 satelliti?
C'è anche la possibilità che il secondo lnb non sia puntato su astra a 19,2E ma su un altro satellite, dalle pessime foto si vede un lnb sensibilmente inclinato (scew) il che indica un satellite un po più lontano di astra. In ogni caso se si fa una scansione con i dati del satellite astra su un satellite diverso qualche canale lo si dovrebbe ricevere
Allora, scusate la confusione generata....
Le parabole nel condominio sono 4, quella che ho fotografato era la piu "comoda"per essere immortalata...
Per errore ho ritenuto fossero tutte identiche ma in realtà, questo l ho appreso in serata ieri, proprio su quella un tedesco ha fatto dei lavori per conto suo...
E'facile abbia montato il secondo lnb per i canali Astra ... non ho idea se ad esso possa collegarsi solamente lui. So per certo che in tutto il residence è un fiorire di nuove parabole a cui metteremo presto un freno....
Le altre 3 dovrebbero essere tutte con 1 solo lnb orientato su Hot Bird. Uso il condizionale in quanto alcune non sono neppure visibili tanto sono imboscate e non escludo che qualcuno ci abbia messo mano.
Rispolvero questo thread perchè nel frattempo ci sono state delle evoluzioni della vicenda.
E' uscito un antennista il quale ha presentato un preventivo per "integrazione di canali stranieri sull attuale impianto antenna TV/SAT".
Parla di impianto completo con DUAL FEED che consente di vedere canali italiani e tedeschi in ognuno dei 64 appartamenti.
Come materiale indica:
a) 1 multiswitch 16 uscite e 2 multiswitch a 24 uscite;
b) 3 LNB 4 out con 3 relativi supporti
c) CAVO SAT 360 metri
d) MANODOPERA per passaggio cavo sat, cablaggio, installazione e configurazione multiswitch e lnb infine collaudo finale.
Chiedo a qualche installatore se possibile avere un indicazione di massima sul costo di quest opera.
Non sono un antennista ma ipotizzo a spanne sui 1000 € solo di materiale.
