ricezione buona qualità assente...?
Se trovi il modo di rendere il cavo pressochè invisibile, non vedo ragioni perche la consorte faccia "opposizione".
Ricito in proposito il lavoro fatto a regola d'arte dal mio anziano ed inesperto in materia genitore (tranne che per il collegamento...ma lì sono intervenuto io buttando via la presa a T - e comunque funzionava discretamente anche con quella -)
OT Poichè anche da solo sto benissimo, a casa mia vige la regola che la coabitazione non deve creare impedimenti e fastidi a nessuno. I diritti di veto, sono pertanto stati aboliti in favore del buon senso.
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Però, c'è un'alternativa: non guardare la tv in quella stanza..
Anche... ma se c'è solo un TV.... chi sceglie cosa vedere? :D
(della serie OK, niente cavo, ma scelgo io cosa guardare)
ah pensavo che il derivatore fosse la presa a T...quindi c'è differenza nel modo in cui si sdoppia una presa tv?
OT_ ma come si mettono le faccine\icone dentro il messaggio ??
Bisognerebbe in realtà per fare un lavoro ben fatto almeno aprire la presa per determinarne il tipo, ancora meglio sarebbe risalirne a monte il cavo per vedere come è inserita nell'impianto centralizzato: in questo modo si può fare un lavoro più mirato, a volte senza rilevanti attenuazioni aggiuntive.
Per le faccine c'è il menù sopra al box dove si scrive: è quello...con la faccina sopra (come poteva essere altrimenti...)
per mark
sarà una domanda banale ma la devo fare ... hai collegato bene il cavo d' antenna? Ovvero il polo centrale non deve toccare la calza :) capita spesso che dove c'é il collegamento con lo spinotto ci siano problemi di contatto ... Che si devono evitare ... Cia
per mark
grazie dell'interessamento,ma leggi cosa mi aveva scritto Areggio poco sopra...
"Ah, non è detto che sistemata funzioni, ma di certo non funziona come l'hai collegata, l'antenna di fortuna.
Essa, infatti, è molto meno di fortuna del famoso filo di cui si parlava prima, ma è invece un "regolare" dipolo aperto, o, volendo, antenna a V, per cui la linea di trasmissione (cavo) deve essere curato normalmente, come un'antenna normale...per cui per collegarla al Tv o decoder ci vuole un normale spinotto."_
Mi sono accorto di una cosa oggi....era andata via LA7,quindi come di consueto sono andato a regolare l'antenna esterna e mi sono accorto che se tocco l'antenna,il segnale di LA7 si ripristina...se mi allontano va via. Spiegazione?
P.S.nella parte sopra non vedo nessun menù con le faccine...solo sotto questa finestra vedo icone-messaggio ma non sono queste che intendevo.
Se fai "rispondi" compaiono vari menù,oltre al box dove scrivi: c'è uno smile, dopo quella A, che è a sua volta il menù dei colori del testo (come in Word).
Il bottone dello smile invece è il menù delle faccine...
Normale, rifletti col tuo corpo verso l'antenna...succede anche con la radiolina FM....
A dir la verità, la consuetudine è regolare l'antenna 1 sola volta (quando la monti) ;)
Sei sicuro che i collegamenti polo caldo/schermatura siano fatti come Sant'Antennio comanda?
il mio collegamento è molto semplice,dallo spinotto finale dell'antenna ho aggiunto una prolunga per arrivare fino alla tv. A meno che essendo la giunzione degli spinotti rimasta all'esterno(comunque coperta dalla pioggia),forse si è degradata,ossidata...oppure la prolunga non vale un granchè!
per mark
prima mi riferivo al collegamento antenna amplificata cavo :) se polo caldo e schermatura si toccano la qualità del segnale si abbassa
Per caso, hai usato un cavo preconfezionato oppure lo hai assemblato tu, con cavo e connettori?
per mark
ho collegato tutto tramite spinotti...non so se si toccano,confido nella ditta che l'ha fatti
