Ciao a tutti, ecco una spiegazione abbastanza dettagliata del test che ho effettuato.
Data: ieri, domenica 25 Marzo 2012
tempo: mattino, nuvoloso con pioggia debole - pomeriggio, sole
ricevitore sat: Clarke-Tech 2100 Limited Edition Black
antenna sat: Gilbertini 125 cm
http://www.fileden.com
LNB: Invacom 0.3 dB
rotore: Clarke-Tech HH-390
risultato test:
come si vede nelle foto sotto, il livello e la qualità del segnale erano buoni, tuttavia sul TP 12245 V e precisamente sui canali sportivi di Al Jazeera l'immagine "scatticchiava" in modo abbastanza costante invece sul TP 12284 V (canali Al Jazeera Sport criptati) quando le trasmissioni erano in chiaro non ho avuto nessun problema, audio e video erano OK.
notazioni: sia con tempo nuvoloso sia con il sole il risultato non è cambiato in termini di livello di segnale, ho provato anche altri LNB (Humax 0.2 dB, Humax 0.3 dB, Alps 0.3 dB, Inverto 0.3 dB) ma non ho avuto cambiamenti sensibili del segnale.
Data: oggi, lunedi' 26 Marzo 2012
tempo: sole
ricevitore sat: Clarke-Tech HD 5100-C
LNB: Invacom 0.3 dB
risultato test:
come si vede nelle foto sotto, il livello e la qualità del segnale erano buoni sia sul TP 12245 V sia sul TP 12284 V, sul canale Al Jazeera Sports 2 non ho avuto problemi, segnale stabile per molte ore.
notazioni: Con il cambio di ricevitore dal Clarke-Tech 2100 al Clarke-Tech 5100-C la qualità del segnale è migliorata permettendomi una ricezione stabile e senza alcun problema di tutti i canali sui Nilesat a 7°W.
Per curiosità ho provato a sintonizzare altri TP "difficili" su altri satelliti:
0.8°W - TP 10778 H - SR 25000: ricezione OK, nessuna visione dato che i canali sono criptati (secondo le tabelle di Eurosat il diametro necessario per la ricezione dal Nord Italia è di 120 cm)
28.2°E - TP 10714 H - SR 22000: ricezione perfetta (secondo le tabelle di Eurosat il diametro necessario per la ricezione dal Nord Italia è di 180 cm). Questo TP sono riuscito a sintonizzarlo perfettamente anche con un'antenna Fracarro Penta 85 cm.
Per contro ho avuto qualche problema su alcuni TP dai 33°E in su, probabilmente la siepe è un ostacolo un pò troppo ravvicinato. Tutto ok invece ad Ovest fino ai 37.5°.
Conclusione: Considerata l'installazione "volante" (il palo era quasi perfettamente "in bolla"), con un'antenna di 125 cm è possibile ricevere in modo corretto dal Piemonte (zona Torino) i canali sportivi di Al Jazeera a 7°W. Non pensavo di farcela visto che sulle tabelle di Eurosat il diametro indicato per la ricezione dal Nord Italia è di 180 cm cosi' come nelle tabelle del footprint dei Nilesat è chiaro che la mia zona è ampiamente fuori dall'area di maggiore potenza del segnale
