Si, tramite HBBTV
Il 3d corretto è il 3d HBBTV se vuoi approfondire.
Nove HD ha trasmesso anche partite in passato, e si vedevano bene. Il problema è che lo si notano anche sulle pubblicità i difetti. Quindi è facile fare confronti con gli altri canali.
Rai News 24 HD poi ha altri problemi (anche più gravi dei generalisti). Quindi
Ricordo che con le modifiche sono cambiati anche gli encoder. Quindi no il bitrate in questo caso non c'entra. Quello che possiamo notare è che un canale con 4/5 Mbps non dovrebbe vedersi male come si vede Rai Sport + HD. Basta vedere Cusano Italia TV con la qualità che aveva con 4 Mbps. O Supertennis con 2,80 Mbps... in confronto a Rai Sport + HD... Purtroppo possiamo fare tutti i confronti che vogliamo, ma per il bitrate che hanno i canali, dovrebbero vedersi nettamente meglio e senza tutti questi difetti.
a mio avviso gli artefatti andrebbero sempre evitati. Se il bitrate non è sufficiente, togli qualche dettaglio… ma eviti gli artefatti. Il dettaglio puoi aumentarlo se hai bitrate, ma non ha molto senso avere dettaglio se poi lo paghi con artefatti!!! Tanto più se gli artefatti sono come quelli sui canali Rai … che a mio avviso definire artefatti è un complimento…Prendetelo come un giudizio personale, quale poi è.
Io non mi fido della qualità dei canali full HD con bitrate di soli 2-3Mbps.
A volte ho registrato film da questi canali... si vedono bene senza artefatti, è vero, ma semplicemente perché diversi dettagli delle immagini sembrano stati eliminati a monte. Ignoro se da impostazioni della compressione stessa o da un pre-filtraggio che alleggerisce le immagini nei punti più sacrificabili prima di essere compresse dal codec.
meno dettagli da trattare = meno artefatti
Quando poi ho fatto confronto con stesso master ma registrato da Rai o Mediaset si nota che questi magari hanno più artefatti, ma le immagini contengono più dettagli (seppur eventualmente degradati).
La percezione può essere senz'altro più gradevole, però la qualità non è o non è detto che sia veramente più alta... La coperta è corta diciamo, e si tratta di come ingannare meglio l'occhio... E di cosa si preferisce, se più artefatti o meno dettagli.
La nota ufficiale è che per loro va tutto beneMa qualcuno in Rai (dirigente, tecnico, assistente, responsabile alle pubbliche relazioni, parente, conoscente...) legge mai questo forum? Non ho visto mai una nota ufficiale di risposta da parte di questa azienda alle numerose lamentele segnalate qui... [emoji848]
Intendiamoci, non volevo affatto giustificare la Rai, o sottintendere "meglio la Rai". Allo stato attuale, concordo che sia meglio ad es. Nove HD o altri rispetto a diversi canali Rai HD. Anche io altre volte, seppur con voce meno autorevole, ho detto che è ingiustificata la scarsa qualità dei canali Rai pur con un bitrate bassino. Questo è fuori discussionea mio avviso gli artefatti andrebbero sempre evitati. Se il bitrate non è sufficiente, togli qualche dettaglio… ma eviti gli artefatti. Il dettaglio puoi aumentarlo se hai bitrate, ma non ha molto senso avere dettaglio se poi lo paghi con artefatti!!! Tanto più se gli artefatti sono come quelli sui canali Rai … che a mio avviso definire artefatti è un complimento…
Per come la vedo io, con il bitrate dei canali Rai dovrebbe esserci dettaglio e non dovrebbero esserci artefatti. Invece ci sono artefatti che non ci sono praticamente su nessun altro canale HD (anche con bitrate significativamente inferiori)…
I difetti sugli HD RAI non sono in alcun modo giustificabili. È evidentissimo che c’è qualcosa che non va (anche perchè gli “artefatti” si verificano anche su scene non critiche) … e il bitrate non c’entra… così come non c’entra sull’audio dolby 5.1 che 5.1 non è (e spesso non è neanche 2.0).
Se i problemi non dipendono dalla banda allora qual è il motivo per cui questi canali (ad eccezione di Rai5, Rai Gulp e Rai Premium) si vedevano da Dio prima del 18 dicembre?
Hanno cambiato apparecchiature (encoders), almeno così ho capito leggendo qui... (e a questo punto o hanno rifilato dei bidoni alla Rai o i tecnici non ne capiscono una mazza per configurarli a dovere) [emoji38]...Se i problemi non dipendono dalla banda allora qual è il motivo per cui questi canali (ad eccezione di Rai5, Rai Gulp e Rai Premium) si vedevano da Dio prima del 18 dicembre?
perfetta considerazinea mio avviso gli artefatti andrebbero sempre evitati. Se il bitrate non è sufficiente, togli qualche dettaglio… ma eviti gli artefatti. Il dettaglio puoi aumentarlo se hai bitrate, ma non ha molto senso avere dettaglio se poi lo paghi con artefatti!!! Tanto più se gli artefatti sono come quelli sui canali Rai … che a mio avviso definire artefatti è un complimento…
Peraltro, con encoder efficienti si può diminuire un po’ il dettaglio solo quando serve banda (scene critiche), per evitare il più possibile squadrettamenti. Se succede il contrario… c’è qualcosa che non va.
Diciamo che il basso bitrate non aiuta di certo! Ma la maggior parte di noi non poteva lontanamente immaginare quale vaso di Pandora si sarebbe spalancato il 18 Dicembre scorso.quando dopo 1 giorno circa dalla riconfigurazione provai a dirlo venni infamato dai "più banda ultras"
(e aggiungo che a volte compaiono anche sugli hd dtt)
I canali in HD come Rai 5, Premium, Movie, Gulp, forse basta... quelli con mi pare l'emissione da Torino, non si sono praticamente mai visti bene e da ben prima del 18 dicembre 2020.
