Rifacimento impianto antenna senza centralino e senza filtri [RE]
Interessante,
tuttavia continuo a rimanere scettico sul fatto della alimentazione:
il tuner del decoder alimenta un multiswitch che a sua volta tiene alimentati più LNB ?
Significherebbe tirargli un pò il collo anche se sulla carta lo fa.
Affidabilità nel tempo rispetto ad un circuito passivo che all'atto dell'accensione del decoder pilota il solo diseqc e l'LNB interessato ?
Sicuramente tutto cambia con un multiswitch con alimentatore proprio come quello di egis che è durato 20 anni, ma non è la mia applicazione.
Notare anche il fatto che bisogna andare a servire le polarizzazioni di banda alta e bassa con 4 cavi per cada LNB, che devono essere LNB Quattro e non Quad.
LNB scr e dcss come detto precedentemente non sono considerati.
In sostanza 12 cavi tra LNB e multiswitch con questa configurazione,
rispetto 15 cavi tra LNB e diseqc come da schema.
Per me non convincente, forse ho sbagliato il titolo, dovevo mettere "senza centralino, senza filtri e senza multiswitch" :)
Lavori finiti.
Nella tabella sotto si vedono i risultati dei canali DTT misurati prima nella tv2 (colonna D,E) e poi nella tv7 (colonna F)
Su quest'ultima le barre non danno buoni risultati sui canali 42, 46, 47, 48 ma questi sono comunque correttamente visibili sul tv :unsure:
1005ant.pdf
Come vedi alcuni Muk arrivano al pelo e quando cambia il tempo te ne accorgerai che peggioreranno e pure ti manca il Ch 40 in T2
Credo che senza un amplificatore per DTT nel sottotetto da 25dB non te la caverai , vedremo come farai ad aggiungerci un alimentatore da 12 Volt non nel sottotetto.....
Certamente non posso negare che un pò di amplificazione non farebbe male considerato il partitore e le 7 prese,
tuttavia il tempo da mercoledì ad oggi non è stato molto buono, specialmente ieri, non ho notato niente di strano sui vari canali anche se non ho controllato nessun livello, più precisamente non ho notato niente di strano da quando ho allacciato il tutto.
Il canale in T2 non è presente perchè le TV non hanno sintonizzatore T2, e comunque come già sappiamo le bars delle tv non hanno una grande attendibiltà, ci vorrebbe un misuratore (che non ho.)
Come avevo già detto non aggiungerò alimentatori, funziona tutto bene così.
Intanto ho collegato il DAB:
192.352MHz DAB+ RAI 60%
194.064MHz DAB Italia 70%
195.936MHz Eurodab 70%
197.648MHz Veneto DAB 5% (non ascoltabile)
208.064MHz Emilia Romagna DAB 100%
Ritornando al DTT, attualmente le 2 UHF Cà del vento e Monfestino sono ancora miscelate.
E' vero, è già stato detto che non va fatto e magari disaccoppiandole potrei addirittura guadagnare più qualità segnale ?
Sicuramente è da provare, ma guardandomi in giro ho visto qualcosa di strano su installazioni fatte nel 2024.
Gli antennisti continuano ad accoppiarle ????
Probabilmente qualche furbastro si, ma risparmia ben poco e si rovina presto la reputazione per risparmiare qualche euro o per ignoranza; le centraline selettive filtrate per bande o canali ormai costano poco.
Qualcuno, testuali parole, ne monta due per fare scena visto che deve magari giustificare il conto finale... poi vai a vedere ed è attaccata solo la verticale...
Anche perché se a reggio misceli alla bruta due uhf in quel modo, è un disastro.
Discorso diverso invece da Masone andando verso Modena: dalla verticale solo 26 37 40 e 35 mentre sa Serramazzoni tutto il resto. Ovviamente con una programmabile.
A pensare male... effettivamente in alcune zone di Reggio, dove non mi pareva per niente giustificato, mi ero chiesto anch'io perché cavolo montassero anche un'antenna su Serramazzoni e mi ero dato anch'io quella risposta...
Dopo 40 anni di impianti con cinque o sei antenne fa misero metterci un'antenna sola... 🤣
Non so se abitate in città o meno, comunque a farci caso nelle nuove costruzioni a grandi linee ci sono nel 90% le 2 uhf e solo nel 10% la sola uhf in verticale.
Nel mio caso (fortunato e singolare) sono ancora miscelate solo per il fatto che non ho ancora avuto il coraggio di salire nuovamente nel sotto tetto.
Questo pomeriggio mi sono trovato a Formigine nel Modenese in una nuova zona residenziale con condomini, e dato il tema di questo periodo ci ho buttato un occhio.
Se il mio precario senso dell'orientamento non mi inganna quello che ho visto sarebbero 2 uhf, una su Serramazzoni e l'altra su Barbiano.
È sicuramente come dite, o una delle due è staccata oppure cantralino programmabile.
Oppure ancora l'una e l'altra per andare a servire due calate diverse. (fantasia ?) :)
Riguardo aggiungere un alimentatore NON nel sotto tetto:
Io non lo farò, ma si fa facilmente.
Ricordi gli alimentatori 12V che venivano posizionati dietro la tv ?
Potrebbe tornarmi utile per alimentare un centralino auto programmabile, ma qui poi diventa una deriva per il gioco piuttosto che per una reale utilità ☺️
A Formigine ne servono due per forza: da Barbiano i mix Rai e da Serramazzoni tutto il resto. Ovviamente con una centrale programmabile...
Riprendendo con i giochi, ho ricollegato temporaneamente l'antenna uhf puntata sul venda al sintonizzatore dvb-t del dm7020hd.
Collegamento diretto su calata indipendente.
Ovviamente entrano i canali trasmessi da quella postazione, la mia curiosità era però concentrata sul canale 42, che speravo di ricevere anche se nella mia posizione facrndo due conti arriva una potenza pari a quella di un asciugacapelli 😂.
Infatti entra inesorabilmente il 42 del mux emiliano anzichè il mux veneto.
Ora immaginiamo di spostare l'antenna verso il velo che ha un lobo di emissione molto più generoso sul 42, si avrebbe una qualche possibilità di riceverlo o è pura fantasia ?
L'antenna in questione è una emme esse della serie Gold (spero a banda larga) 😬
Installata nel mese di giugno 1998.
Dunito
Dubito fortemente che tu riesca ad agganciarlo.
Dubito fortemente anche io, comunque l' antenna è già li, spostarla non sarà un problema.
Dato che dovrò andarci attorno per eliminare la vhf canalizzata D in orizzontale e sostituirla con una 15RB3 in verticale, sempre puntata sul venda, per potenziare la ricezione del dab descritta qualche post fa.
Lo farò quando prenderò la piattaforma per abbattere un paio di aceri in cortile, passeranno alcuni mesi.
