Ripetitori molto vicini,meglio antenna a pannello ?
con una antenna sola come li ricevi?
Puntando su Valverde,di solito si riceve tutto con una sola antenna,tranne i 4 mux rai su 26,27,30 e 40 per cui serve una seconda antenna con un mer a 2 celle,prima cella 26-30 e seconda su 40.
In questo caso se non capisco da cosa dipende questo problema con i mediaset sarà un po complicato.
non hai capito la mia domanda, da valverde SOLTANTO con l'antenna di valverde collegata direttamente ad un ricevitore come vedi i mux in questione? esclusa la rai ovviamente.
collegata ad un ricevitore non ho provato,ma sullo strumento mer e ber nemmeno li riesce a leggere
Buongiorno.... avrai degli echi distruttivi ma il ripetitore di Valverde è a vista o c'è qualche palazzina davanti?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Io credo che le ragioni possono essere più d'una.
Valverde, dal punto di vista dei segnali tv (almeno, quelli Mediaset), esiste principalmente per servire in direzione sud, verso Catania.
Tutto ciò che si trova a nord di Valverde dovrebbe essere servito invece da Castelmola.
È probabile, quindi, che nonostante la vicinanza con Valverde, non si riceva un lobo utile più di tanto, mentre invece risultano più determinanti i segnali in arrivo da Castelmola, quindi da direzione contraria, ma anche dal Monte Lauro, nella stessa direzione di Valverde, ma che molto probabilmente viene nascosto dalla stessa collina di Valverde e, di conseguenza, ricevuto con fase del tutto alterata, da cui l'apparente incoerenza nei parametri di ricezione in direzione Valverde.
Io farei di nuovo una prova per stabilire con una sola antenna in orizzontale collegata all'analizzatore e puntata su Valverde cosa si riceve.
Subito dopo, fare la stessa prova con la stessa antenna, stavolta in verticale e in direzione Castelmola, collegata allo stesso ricevitore.
Fatte queste prove di ricezione si avrà forse un quadro un pochino più chiaro della situazione.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Cerco di spiegarmi ancora meglio.
Abbiamo:
- un punto di riferimento di ricezione a nord del sito di Valverde.
- Valverde che irradia principalmente verso sud (quindi non verso questo punto).
- Monte Lauro che irradia a 360°, quindi anche verso Nord e il punto suddetto (ma fuori ottica e piuttosto lontano rispetto al punto medesimo).
Credo che tutto ciò già fornisca una spiegazione... ;)
In caso di ripetitori molto vicini come nel mio caso anche Monte Pellegrino dista 6 km a linea d'aria, io monto una logaritmica VHF+UHF e ho risolto i problemi. Invece con la direttiva di tipo Yagi avevo un segnale molto saturo, intorno ai 104 dBuV e quindi la TV andava in assenza di segnale
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Stai descrivendo una situazione totalmente diversa, però.
Da Monte Pellegrino, tutti i sistemi radianti puntano nella tua direzione. E dalla medesima direzione, dietro al Pellegrino, non ti arrivano certo altri segnali in SFN...
Sulla tua prima ipotesi devo contraddirti,i ripetitori di Valverde irradiano a 360 gradi.
Una vasta zona a Nord di Valverde è servita da sempre proprio dal sito di Valverde,in pratica hanno tutti la 5 banda su Valverde,e parlo di paesi come Acireale ,Aci Sant'antonio,Aci catena,Aci Bonaccorsi,Viagrande,Trecastagni,Pedara,San Giovanni La Punta e tanti altri che poi vanno a ricadere anche nella zona Est e Ovest.Poi gli stessi ricevono Rai o da Gambarie o Da Lauro,in base alla morfologia del territorio
A partire da Giarre invece, che si trova più o meno a metà tra Valverde e Castelmola,si vedono tutte le antenne di V banda su Castelmola e poi IV e III su Gambarie.
Riguardo i segnali da Monte Lauro che invece sono schermati dalla collina di Valverde hai perfettamente ragione,anche se a Valverde vi sono zone in cui si riesce a ricevere da Lauro e non da Gambarie.
Comunque farò le misurazioni che hai suggerito puntando in entrambe le direzioni e le pubblicherò.
Ciao percaso il tuo strumento ha l'analisi degli echi?
che strumento hai?
Infatti quel che ricordavo io è che, al più, le irradiazioni massime tipicamente adottate da Valverde sono a 200° circa e 70° circa.
Altrimenti, in alcuni casi, solo verso sud. Poi, per carità, magari ricordo male io...
