Ristrutturazione impianto Colleferro - Valle del Sacco (RM) - Volenteroso cerca aiuto
...e in orizzontale (ho una misera porzione di balcone a mia disposizione!) ???
...spesa fatta:
ALIMENTATORE STABILIZZATO EMMESSE 83975CE 200MA
AMPLIFICATORI DA PALO MAP204LTE FRACARRO 223519 2 INGRESSI
VHF Offel_21-094_Cat_STRATOS_b.3
UHF Offel_k47z_Cat_KOLOR
Tappo coasisale F 75 ohm
...ora si attende!
...no dai, non ci credo!
-Mi ha contattato il venditore della VHF dicendo che non era disponibile e quindi mi proponeva una differente (ma dai!) ho rifiutato, mi ha rimborsato e l'ho ordinata nuovamente da un venditore differente!
-Ho ricevuto l'alimentatore ed ho scoperto che quello da me ordinato (leggendo le specifiche dal sito del venditore) non esiste! Infatti facendo una comparazione col sito emme esse ho notato che è stato (volutamente?) posposto un numero e me ne hanno spedito uno differente, ma da 100mA!
Conviene insistere per il reso o posso "adattarmi" con 100mA al posto di 200mA?
Uff.....
EDIT:
ho notato che il Fracarro MAP204LTE ha un consumo di corrente dichiarato sulla scheda tecnica di 65mA.....resterei troppo "stretto" con un alimentatore da 100mA??
Uff.....
EDIT:
Ma no, 35 mA di "riserva" vanno piu' che bene, significa un sovra dimensionamento di circa il 50% e se non devi alimentare eventuali preamplificatori puoi stare tranquillo.
Ragazzi, ho postato all'inizio le caratteristiche del cavo che ho utilizzato ormai sette anni fa per realizzare l'impianto: metto mano e sostituisco anche il cavo (e relativi connettori) o potrebbe andar bene???
E qualora un domani decidessi di installare una parabola (uso del miscelatore)? (Ricordo che la tratta che serve il TV principale è 10 m)
...eh lo so ma non potevo utilizzare corrugati superiori a 10mm (era una ristrutturazione)....
...ragazzi: non va.
Oggi ho potuto dedicare del tempo con tutto il materiale finalmente arrivato.
Ho puntato la VHF verso Segni ( orizzontale) e la UHF verso Monte Cavo (orizzontale).
Collegato il tutto all'amplificatore (led acceso!) e verificati i collegamenti (compreso tappo da 75 ohm su OUT del derivatore!) ho effettuato delle prove: mi da come l'impressione che l'amplificatore non funzioni (qualche trucco per verificarne il funzionamento?).
Provando a collegare singolarmente/esclusivamente ogni antenna (per volta) alla TV, ottengo i medesimi risultati di sempre (stavolta ottimi con la VHF, rispetto a quella utilizzata per le prove!).
Ho anche agito sui due trimmer dell'amplificatore provando diverse impostazioni, senza ottenere alcun vantaggio.
L'unica cosa che non ho fatto è stata quella di cambiare cavo (per ora non ce l'ho) coassiale ma in test singolo ogni antenna restituisce risultati ottimi......
Ah, il cavo che connette l'alimentatore all'amplificatore, è realizzato in qualche modo particolare????
Non so in che direzione muovermi......uff.....proverei un miscelatore al posto dell'amplificatore ma di nuovo dovrei attendere i tempi di spedizione.....
Edit:
Ho misurato il consumo elettrico dell'alimentatore e sono 3 watt l'ora, sia con due TV accese che spente (26 kW e passa polverizzati ogni anno!)
controlla se hai intestato correttamente il cavo https://www.google.ch/search?rlz=1C...3i30i19k1.0.7Ad75A4AOGo#imgrc=TZdlCimWW3dbfM: ,sicuramente c'é una interruzione sul cavo o sui connettori che va dall'alimentatore all'amplificatore; misura con un tester (multimetro) se sul connettore in cima al cavo di discesa che va sull'OUT dell'amplificatore é presente il 12v DC, se non hai il tester adopera la lingua appoggiandola sul connettore F, la misura va fatta fra la massa del connettore e l'anima del cavo.
Come chiesto, ho rilevato 12,12 V DC.
Ho testato anche l'amplificatore e eroga 12,12V lato IN, lato TV invece ZERO.
forse intendevi l'alimentatore...il 12v. l'hai misurato anche sul tetto in cima al cavo? in tal caso é rotto l'amplificatore.
Non ho tetto, tutto sul balcone è estremamente veloce da testare!
Mi sono espresso male: 12,12v in IN dell'alimentatore, 0v in TV dell'alimentatore.
Aggiungo anche che ho collegato la centralina Mitan che avevo e non avevo mai montato (110€ buttati!) e per magia funziona (agendo un po' sui trimmer).
Ora, c'è un altro modo per verificare che l'amplificatore funzioni?
