SAT + X9.1 la saga continua.
Vademecum
Come trasformare in ALLCAM un STR6xxx o cloni tipo SAT+ X9.1 o Telesystem TS 4.0
LEGGERE LE AVVERTENZE PRIMA DI COMINCIARE
1. Connettere il PC al ricevitore con un cavo seriale 9 vie NULL MODEM.
2. Infilare la spina della 220 del ricevitore, tenendo premuto il tasto "Canale GIU" per una decina di secondi.
3. Lanciare il Bootloader e cliccare "CONNECT", questo sostituisce il boot originale, togliere la spina 220.
4. Ripetere l' operazione del punto 2, lanciare l' ApplicationLoader, caricare il file 6xxx.urt, e fare l' upload. Togliere la spina 220.
5. Ripetere il punto 2, lanciare il Patchloader, caricare la "patch.bin" e fare l' upload. Togliere la spina 220.
6. Ripetere il punto 2, lanciare il Patchloader, caricare un file di chiavi "keys.bin", e lanciare l' upload delle chiavi. Togliere la spina 220.
7. Collegare il ricevitore alla TV e controllare se tutto funziona.
** AVVERTENZE **
1)DA QUA' SI PUO' TORNARE INDIETRO, IN DUE MODI, O CON Lì' UTILIZZO DI UNA INTERFACCIA JTAG, OPPURE ATTRAVERSO LO SPECILE BOOT: "srt6 return to original boot via RS- 232 "
2)ESEGUIRE TUTTE LE SUDDETTE OPERAZIONI CON IL TV COLLEGATO ED ACCESO, STACCARE LA SPINA 220 SOLO QUANDO IL RICEVITORE SI AUTORESETTA, E SCOMPARE LA SCHERMATA "DO NOT SWITCH OFF"
3)I FIRMWARE ALLCAM NON GESTISCONO IL MOTORE IN MODALITA' USALS, MA SOLO IN DISEQC1.2
Come modificare le chi_avi con il telecomando
[ Menu -> Installation -> System Set-Up -> System Imformation ]
a questo punto compaiono le info sul bootloader e sul firmware installato,
digitare in sequenza 4,2,2,5.
Sullo schermo ci sono le pagine delle chi_avi, usare il tasto info per cambiare i campi.
Maxicono
** AVVERTENZE **
1)DA QUA' NON SI PUO' TORNARE INDIETRO, OSSIA NON SI POTRA' PIU' MONTARE IL FIRMWARE ORIGINALE AGENDO SULLA PORTA SERIALE.
Maxicono
grande maxi questa ci voleva non esisteva ancora una guida penso.........
comunque siamo a posto.....
@ciken
In verità ho semplicemente tradotto la guida in inglese, aggiungendo alcuni punti che non sono chiari, quale quello di attendere il reset del ricevitore tra un operazione e l' altra.
@ciken
ok...va bene,allora buona per la traduzione....:)
a presto...
Ciao a tutti.
Quindi significa che io che ho un x9.1/01 con ultimi caratteri del SN ZAR anziché 0194 non posso operare come indicato?!?!??!:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
Ma non c'è proprio ninete da fare? Scusate la domanada banalmente retorica, ma ci sono rimasto davvero male.
Scusate e buonanotte.
Scusate ancora: ma le modifiche descritte possono essere apportate a qualsiasi dei decoder indicati nel primo messaggio?
Ecco un elenco dei ricevitori distribuiti in Europa che montano la stessa scheda madre.
SAT+ X9.1
Strong STR6125
Strong STR6155
Telesystem TS 4.0 F
Europhon DSR 6000 FTA
Neusat DSR 6000 FTA
KOSCOM DSR 6000 FTA
MAXIMAL DSR 6000 FTA
Diverse digitale Sat-Receiver DSR 6000
Microsat 6000 FTA
SKARDIN SD 2002 FTA --- S31/DG37
SKARDIN SD 2002 FTA --- S33/DG37
SKARDIN SD 2002 FTA --- S35/DG37
Chess FTA 45
Chess FTA 35
Grazie ancora e buonanotte.
Buongiorno IoMer,
per la tua prima domanda, purtroppo ti devo rispondere che con lo ZAR non si può proprio far nulla.
Per quel che riguarda l' elenco, solo le prime 4 voci sono sicure, mentre per le altre di sicuro c'è solo che montano la stessa motherboard, ma quale tuner utilizzino non lo so.
MAXICONO SEI GRANDE!!!!!
c'e' da aggiungere che se avete uno X9.1 potete scaricarvi il manuale
in Italiano dal sito dell'importatore Strong:
http://www.fracarro.com/NR/rdonlyres/7E93DC3F-C999-454A-8805-B061D7346492/0/it_man_SRT6125.pdf
oppure quello inglese dal sito Strong
http://strongsat.com/fileadmin/ManualsLeaflets/english/Manuals/Receivers/Satellite/Digital%20FTA/SRT6125/6125_UM-Eng-IR.pdf
Per quanto rigurda la sintonia vanno caricati a mano i seguenti
trasponder:
Hotbird 6 10971.00 H 27500
Hotbird 6 11013.00 H 27500
Hotbird 6 11075.00 V 27500
Hotbird 6 11096.00 H 28000
Hotbird 6 11158.00 V 27500
Hotbird 1 11345.00 H 27500
Hotbird 1 11534.00 V 27500
Hotbird 2 11747.00 H 27500
Hotbird 3 12144.00 H 3333
Per Astra non ho ancora controllato quali mancano all'appello.
Ancora una precisazione sui tasti del telecomando.
Usando il telecomando SAT+ X9.1 Telesystem con lo strong ci sono
un paio di tasti che cambiano funzione.
Vi faro' sapere, questa sera li controllo tutti.
Mauro
Ho un x9/1 dei primi che non utilizzo da molto tempo avendo comprato un kit e usato solo la parabola e l'lnb doppio che ne facevano parte , ora ho visto la discussione e prima di fare qualche casino faccio qualche domanda magari banale , ho provveduto a scaricarmi il X9.1_S3.1_ Loader e la telesystem strong pack srt6125-srt6155 ma non ho idea di cosa mi serva ancora fin ora ho cambiato solo firmware sui nokia e sono un po' smarrito grazie in anticipo
Buongiorno IoMer,
Grazie Maxicono,
La notte mi ha sbollentato la rabbia (si fa per dire ovviamente) della brutta notizia. Vedrò se riuscirò a trovare uno di quei prodotti, dopodiché cercherò di mettere in pratica quello che sto apprendendo.
Ciao e grazie ancora.
Maxi ho verificato proprio ora e son sicurissimo X9.1 e nella targhetta dietro c'è 0194 . Visto che c'è questa grande opportunità mi piacerebbe proprio provare ma ripeto che non ho le idee chiare avendo solo lavorato sui nokia dove il firm lo prendevi e lo mettevi dentro col suo programma e dopo un quarto d'ora era tutto pronto invece quà sento parlare di 3 operazioni distinte 1) Bootloader 2)ApplicationLoader e 3)Patchloader e resto un attimo in difficoltà.
Non spaventarti per il numero di operazioni, vedrai che quando ci metterai le mani ti risulterà molto più facile di quanto non pensi!! (specie se c'è max a farti da guida!! :)) :icon_wink: :icon_wink: :icon_wink:
Salve vi do le indicazioni riguardanti l'uso del telecomando SAT+
con lo Strong.
Ecco la foto dei due telecomandi:
ecco le istruzioni i numeri si riferiscono ai tasti Telesystem ed invece
nelle parentesi il nome del tasto Strong:
1. MUTE
Elimina l’audio.
2. TASTI NUMERICI (0-9)
Cambio del canale digitando direttamente il numero del canale.
3. TEXT
Attiva/disattiva il Teletext.
4. TV.( AV )
Seleziona Tv o Ricevitore.
5. PAGE- / PAGE+ (PAGINA- / PAGINA+)
Cambia tra i diversi canali. Salta a 10 canali in su o 10 canali in giù se si è in TV, Radio o nella lista dei canali preferiti.
6. CANALE UP/DOWN
Cambia il canale corrente nel canale precedente/successivo nella lista TV, Radio o Favoriti.
VOL +/-
VOL – abbassa il volume e VOL + alza il volume.
OK
Si può selezionare una voce nella lista SAT, SOTTOTITOLO, o LINGUA.
7. MENU
Mostra il menu principale per ulteriori regolazioni.
8. FREEZE (PAUSE)
Ferma l’immagine sullo schermo. Se si preme ancora, l’immagine continuerà.
9. EPG (GUIDA ELETTRONICA DEL PROGRAMMA)
La funzione EPG mostra l’informazione del canale visualizzato per zona oraria. EPG è diviso in quattro modalità: Settimanale, Giornaliera, Estesa. Questa funzione imposta automati¬camente il timer in modo da avere una o piu’accensioni e spegnimenti automatici. L’evento si può impostare solo se il canale supporta EPG. Se si preme EPG, la modalità Settimanale viene visualizzata come default.
• Settimanale (Tasto Rosso): la lista dei canali TP correnti è visualizzata a sinistra e l’informazione sull’evento e visualizzata a destra per zona oraria.
• Giornaliero (Tasto Verde): Se si vuole visualizzare la modalità Giornaliero del canale corrente, premere Blu (Giornaliero). In modalità giornaliero, il ricevitore mostra il canale designato e visualizza in dettaglio l’evento del canale.
• Estesa (Tasto Giallo): Se si preme il tasto Verde, il ricevitore mostra informazioni dettagliate sull’evento corrente.
• Timer (Tasto Blu): Muove il cursore in un evento nella zona oraria richiesta e premere Giallo (Timer). Il timer si imposta automaticamente all’ora indicata. Per dettagli sul timer, vedere “Menu Timer” (Descritto nella sezione 5.1.3).
• Premere BACK per chiudere il menu EPG ( Guida).
10. TASTI COLORATI
Vengono utilizzati per diverse funzioni del ricevitore e del televideo.
11. INFORMATION
Mostra l’informazione sul programma che si sta vedendo.
12 EXIT (BACK )
Si esce dal menu o sotto-menu e si cancellano le funzioni in progresso.
13. ALT ( FAV )
Premendo FAV sul telecomando, nella finestra del menu viene visualizzato, oltre alla lista dei canali preferiti, un riquadro nel quale si può vedere e sentire il canale sul quale ci si è posizionati con il cursore.
14. BROWSE (SAT)
Mostra la lista dei satelliti sintonizzati con il ricevitore. Si può cambiare il satellite che si vuole vedere usando i tasti UP/DOWN e premendo OK. (la lista dei canali è configurata con i canali ricercati in quel satellite). Il tasto SAT è disattivato nella modalità canali preferiti perché ci può essere un numero diverso di satelliti in cui vi sono diversi canali preferiti.
15. AUDIO (LINGUA AUDIO)
Mostra la lista delle lingue audio disponibili per il canale che si sta guardando. Si può cam¬biare la lingua audio che si vuole sentire usando i tasti UP/DOWN, e premere il tasto OK. Inoltre imposta l’audio del canale corrente a stereo ((•)), mono-sinistra ((• o mono-destra •)). Premendo il tasto del suono cambia l’icona del suono sulla barra in alto. L’informazione del suono selezionato viene salvata con le impostazioni del canale, e può essere richiamata alla modalità suono quando si guarda il canale.
16. TV/RAD
Passa dalla lista canali Tv a quella dei canali Radio e viceversa.
17. SUB (Sottotitolo)
Mostra la lista delle lingue in sottotitolo che il programma che si sta vedendo supporta. Si può cambiare la lingua del sottotitolo usando i tasti UP/DOWN sul telecomando e premendo OK.
18. STANDBY ON/OFF
Accende/spegne il ricevitore in On/Off.
le differenze riguardano il tasto BROWSE che diventa SAT e il tasto ALT
che diventa FAV
Mauro
Grande Maxi tutto ok il mio povero X9.1 dimenticato da più di un'anno in cantina è rinato e và veramente bene , un consiglio è quello di tener collegato con la scart il tv mentre si fanno le operazioni , nelle spiegazioni c'è ma non gli avevo dato importanza invece è basilare per la buona riuscita , comunque posso solo dire grazie a Maxi
Vedo che la comunità cresce...
meno male che non eravamo soli, io e maxicono e...
la guida sta facendo proseliti....:D
lo dissi allora che erano in molti ad averlo acquistato il sat+:happy3:
appena avrò tempo, mi metterò a studiare meglio il modello S3.1, e chissà se avrò migliori risultati.
Se così sarà, preparerò (forse:icon_cool: ) un nuovo doc al riguardo...
Se i post aumenteranno (meglio se aumentano i possessori di sat+), mi piacerebbe se il nostro admni, ci darebbe una sezione principale e non una sottocartella:icon_bounce:
@Beba
Quale sottocartella, noi siamo su un piano ancora inferiore, siamo un topic stikkato! :D
La nostra guida ha già resuscitato almeno tre ricevitori fritti per via dello Zarlink, mentre adesso vedo che stà arrivanod un po' di gente con il SAT+ ancora vergine, ho tradotto la procedura che girava in inglese, ed aggiunto alcune note importanti, dalle esperienze di utenti che avevano fatto casini seguendo la procedura originale.
