In Rilievo Segnalazione guasti Mux Rai Way
Problemi su tutti i mux rai a Gaeta (LT) in zona alta. Potenza ricevuta inferiore a quella di tutti gli altri mux di tutti gli altri operatori. Nessun problema con i mux Mediaset, Tim, e persidera che invece mantengono sempre valori stabili nel corso della giornata. Forse una sfn configurata male? O non abbastanza potenza emessa. Mi aspetto un po' di più dalla rai.
Da quale postazione ricevi ?
Utilizzi solo una UHF ?
Abito a Rocca Priora. Il segnale RAI dovrebbe arrivare da Montecavo, ma i canali RAI non li ricevo dal 17 Giugno. Non è che è stato spento?
Il MUX è RAI MR04, trasmesso da queste postazioni:
Monte Cavo Costarelle (Rocca di Papa), Piazza Santa Maria (Fumone), Colle San Pietro (Segni).
Abito in una villetta e prima del 17 ricevevo nessun problema con i canali RAI.
Il canale 26 (MUX Rai A) trasmesso da Monte Cavo Costarelle (Rocca di Papa) e Piazza Santa Maria (Fumone) è visibile anche se la qualità del segnale non è ottima.
Utilizzi una sola antenna ?
Apri una discussione specifica in sez DTT Tecnica
Si una sola antenna UHF (installata non molti anni fa da antennista autorizzato) puntata su Gaeta monte Orlando senza ostruzioni (2 km)
Sul 30 l'immagine oggi sembra più stabile ma la qualità varia costantemente e lentamente passa dal 100% fino a scendere intorno al 20% e sullo schermo si vede che perde molto.
Scandalosi Rai A e B che invece raggiungono una qualità vicina allo 0 o che spariscono completamente.
Nessun problema per ora con tutti gli altri mux (Mediaset, LA7, dfree, ecc.) che hanno un buon segnale (80/90%) e qualità stabile al 100%
Premetto che lo stesso comportamento avviene su tutti i televisori in casa e che prima del refarming non avevo nessun problema di ricezione e tutti i canali (inclusi rai) avevano una qualità vicina o pari al 100%
Dovresti ricevere tutto senza problemi con un semplice cavo...[emoji3]
Hai per caso amplificatore ???
Buongiorno,
abito a CAPRANICA, VT. segnalo l'assenza di segnale sul canale 30, MR04, a partire dal 17 giugno. Ricevo perfettamente tutti gli altri canali con ottimo segnale, ma non ricevo MR04.
Da Capranica ho l'antenna diretta a 145 gradi e sulla stessa direzione sono presenti due ripetitori MR04, rispettivamente a Roma Monte Mario e a Monte Cavo. Ho provato a ruotare l'antenna, ma nulla cambia.
Forse è cambiata la potenza di emissione del ripetitore a Monte Cavo e/o Roma Monte Mario, sempre che siano attivi e regolarmente funzionanti, al momento?
Dimenticavo di dire che fino al giorno 16 giugno ricevevo tutti i canali alla perfezione.
Saluti
Buongiorno,
Saluti
Benvenuto
Apri una discussione specifica in sezione DTT Tecnica, descrivendo li il problema
Buonasera.
Vorrei segnalare un guasto sul mux A (ch26) dalla postazione di Sonnino (LT)
Il segnale va via per poi tornare ciclicamente.
Purtroppo è un problema che già si era presentato qualche mese fa, sembrava fosse stato risolto, ma coincidenza, si è ripresentato al passaggio dal mux1 (ch09) al nuovo muxR04.. (ch30)
Grazie per l'attenzione.
Volevo segnalarvi che dal 21 giugno il nuovo mux sul ch 43 della Rai é assente in zona Mercogliano, torelli (Av) Non si riceve nulla nè puntando su Montevergine, ne su Mercogliano, nè su Monteforte.
Buonasera.
Hai ancora il problema?
