Segnali Radio Friuli Venezia Giulia [FM, DAB, AM]
Anche se al momento non credo che la Rai deve ricanalizzare, secondo me finché non arrivano i bandi non si muove foglia in Rai.
Buongiorno, e' un po' che non seguo, ho diverse radio DAB+, volevo chiedere quali sono i MUX che si possono ricevere a Trieste, che trasmettano da Chiampore o Monte Belvedere? Grazie
c'e' un sito da consultare con le frequenze e i MUX Provincia per provincia?
73 de IV3HHQ
A Trieste trasmette solo DAB Italia sul canale 7D.
Si può consultare il catasto AGCOM, aggiornato solo dall'operatore sopracitato, gli altri evidentemente non ci tengono.
volevo sapere se anche a voi capita questo problema:quando mi reco a lignano pineta/sabbiadoro la ricezione dei canali DAB è disturbatissima,praticamente inascoltabile...forse arriva segnale da oltre confine che disturba?
Il segnale oltre confine non disturba, al massimo si aggiunge alla ricezione dei mux italiani.
In quel caso allora è l'operatore che deve ottimizzare meglio la gestione della SFN (non una cosa facile).
E' una vita che non vado a Lignano..., che frequenze intendi? 7D, 9A, 12D??
7D e 9A
sai perchè ho detto questo?perchè anche con windtre col telefono ci sono problemi di ricezione nonostante le bts presenti,anche vicine a qualche centinaio di metri...il bello è che finchè sei sulla strada tutto ok,nel momento che metti piede in spiaggia iniziano i problemi,quindi parliamo di qualche decina di metri di differenza.chiuso ot
Vista la posizione e se parliamo del 7D, a Lignano potrebbero sovrapporsi i segnali da Trieste, Porzus, S. Michele e Piancavallo, quindi magari qualche problema ci potrebbe essere.
eh si che c'è...
7D e 9A
eh si che c'è...
Ricordo che in passato nella sezione dedicata, anche con il DTT qualcuno si lamentava di problemi a Lignano, il caso poi della telefonia da te segnalato, è emblematico. Segnalo che a me è capitato di essere in spiaggia Caorle con le antenne Vodafone a 100 metri, e trovarmi in roaming, collegato ad una cella situata a Pirano, quindi segnale che si è fatto una 50ina di km sul mare....
Per DabItalia 7D è probabilmente un problema di sincronizzazione dei segnali, ricordo che quando Porzus era ancora sul 7C, il mio multimedia riceveva il S. Michele a Codroipo sul 7D, quindi figuriamoci se non potrebbe far danni a Lignano, assieme a Conconello, Muggia..
EuroDab sul 9A, non saprei, so solo che quando Pedrosa e M. Grappa ( zona Bassano) erano entrambi sullo stesso canale, mi spostavo da Cividale a Bassano senza un minimo buco di segnale, ora nelle zone di confine Friuli/Veneto ci sono cambi canale 9A/8A e segnale ballerino... ma potrebbe anche essere che il mio Sony non gestisce in modo ottimale il tutto.
Friuli VG DAB, da ieri mattina è spento. Giusto per segnalare, qui ad est, bastava qualche piccola altura, 10/20 metri dal piano della pianura, per fruire di un segnale stabile.
Ieri qui a Lignano Mux FVG con ottimo segnale , da segnalare a proposito della criticità di ricezione in FM di questa località ,al contrario in DAB+ almeno con il mio impianto risultano ricevibili ottimamente ovunque in zona i Mux sloveni , croato , eurodab e DAB Italia , naturalmente in movimento tra i palazzi in qualsiasi zona di Lignano , non ho provato in movimento DAB rai ed il mux nostrano , che comunque si ricevono da fermo
