Segnali Radio Sicilia [FM, DAB, AM]
Al momento, i 95.5 di Radio Battikuore da Monte Pellegrino risultano essere spesso in portante muta, e di conseguenza il flusso streaming della radio va spesso in tilt.
Edit: la situazione di Radio Battikuore (sia in FM che in streaming) si è stabilizzata dalle 19.15, non vanno più in portante muta (almeno per ora)
Edit 2: dalle 19.21 i 95.5 vanno di nuovo spesso in portante muta
Edit 3: dalle 19.29 FM e streaming di Battikuore tornati a funzionare regolarmente senza interruzioni audio (almeno per ora)
Da qualche minuto, i 95.5 di Radio Battikuore da Monte Pellegrino vanno nuovamente ad intermittenza in portante muta e si blocca di continuo lo streaming della radio...
Poco fa, fino alle 9.32, i 95.5 di Radio Battikuore da Monte Pellegrino stavano ripetendo Radio Amore Palermo (Radio Amore Catania) in parallelo ai 98.6 dalla stessa postazione ma sempre con l'RDS di Radio Battikuore. Dalle ore 9.34, i 95.5 dopo diversi secondi di portante muta stavano trasmettendo una programmazione musicale differente da quella dei 98.6, anche se dalle 9.36 le programmazioni dei 95.5 e dei 98.6 si sono riunificate trasmettendo nuovamente su entrambe le frequenze Radio Amore Catania.
Segnalo anche che poco fa, intorno alle 9.30, erano stati riaccesi per poco tempo i 100.9 di Radio Evangelica da Monte Pellegrino, ma adesso sono stati nuovamente spenti.
Riaccesi anche i 97.8 di Radio Freccia da Monte Grifone; spenti nuovamente, invece, i 96.1 di Radio Jukebox da Monte Pellegrino.
Riaccesi dalle 10.52 i 96.1 di Radio Jukebox da Monte Pellegrino, inizialmente con la sola portante senza sottoportante RDS e dalle 10.53 è ripartita la modulazione della radio telematica assieme alla sua sottoportante RDS.
Riaccesi da oggi anche i 100.1 di Radio Show da Monte Pellegrino; in compenso, risultano spenti da Monte Giancaldo (Bagheria) i 96.6 di Radio Vela e i 99.9 di Radio Palermo Centrale
Segnalo anche che i 99.5 di China FM da Monte Pellegrino stanno trasmettendo un rumore continuo (come un disco incantato) causa problemi con la loro regia... E' una radio abbandonata a se stessa da tempo...
I 95.5 di Radio Battikuore da Monte Pellegrino sono tornati a diffondere una programmazione propria (di sola musica non stop) e non più Radio Amore Palermo (che resta presente solo sui 98.6 dalla stessa postazione). Contestualmente Radio Battikuore ha reintrodotto i suoi vecchi jingle, eliminando quelli recanti il claim "Il tempio della musica". Curiosamente, l'audio dei 95.5 ha un livello un po' altalenante...
Riaccesi da Monte Giancaldo i 96.6 di Radio Vela, ancora spenti i 99.9 di Radio Palermo Centrale.
Da Monte Giancaldo riaccesi anche i 99.9 di Radio Palermo Centrale, anche se al momento risultano essere con la sola portante in monofonia e senza rds.
Riattivata la portante audio (assieme alla stereofonia e alla portante RDS) sui 99.9 di Radio Palermo Centrale da Monte Giancaldo.
Contestualmente alla riaccensione prima dei 96.6 di Radio Vela e poi anche dei 99.9 di Radio Palermo Centrale entrambi operanti da tale postazione, si riscontra un leggero abbassamento del segnale per entrambe le emittenti esercite proprio da Monte Giancaldo.
Dalle ore 19.00 di Martedì 13 Dicembre, risulta inattivo lo streaming di Dabliu Radio e, di conseguenza, risulta vuoto il radiotext degli 88.8 da Monte Pellegrino e dei 97.4 da Via Monte Ercta (entrambe le frequenze FM sono appartenenti all'emittente in questione).
Tornata normale la dicitura in RDS dei 97.2 di R101 da Monte Pellegrino: il PS riporta [__R101__]
Da ieri pomeriggio, ripartito lo streaming di Dabliu Radio e di conseguenza il radiotext delle sue frequenze (88.8 da Monte Pellegrino e 97.4 da Via Monte Ercta) torna a riportare artista e titolo della canzone in onda.
Potenziati notevolmente i 99.3 di Radio Spazio Noi InBlu da Santa Flavia
Potenziato di brutto il segnale dei 99.3 di Radio Spazio Noi InBlu da Contrada Cittadella (Santa Flavia), tant'è che dopo anni di trasmissione ad una potenza infima (talmente bassa che si sentivano a malapena soltanto a Bagheria e Santa Flavia quindi solo nelle zone più vicine a tale ripetitore) tornano ad essere ricevibili anche su Palermo ogni volta che i 99.2 di RTL 102.5 da Monte Grifone sono spenti...
Con questa operazione, la radio diocesana torna a farsi ascoltare dopo anni con un segnale molto più forte (in una maniera molto più decente, dunque) nel comprensorio bagherese e lungo la costa palermitana fino a Cefalù dove gli 88.0 da Monte Pellegrino arrivano mediamente più deboli di segnale nonostante il fatto che anche quest'ultima frequenza sia stata potenziata recentemente... Era ora...
Passiamo adesso al lato negativo dell'aumento di potenza dei 99.3 prima menzionati: i 99.2 di RTL 102.5 da Monte Grifone tornano a riceversi in maniera disturbata già oltrepassando il Ponte Giafar sull'autostrada A19/A20 in direzione Bagheria (come non accadeva da anni, in quanto da quella zona e procedendo in direzione Bagheria l'antenna di trasmissione dei 99.2 sul Grifone non è più in ottica e quindi il segnale dei 99.2 di RTL come anche quello dei 97.8 di Radio Freccia operanti proprio dal Grifone si indebolisce in maniera drastica aumentando di conseguenza il disturbo alla ricezione da parte di altre radio da altre postazioni vicine ed in ottica come quella di Santa Flavia). In compenso su quelle zone la ricezione di RTL 102.5 è garantita grazie alla presenza dei 102.3 da Monte Pellegrino che hanno dunque una copertura più ampia in provincia rispetto alla postazione di Monte Grifone.
Segnalo pure che, stando al Catasto AGCOM, risulta una nuova attivazione per Radio Zeta a Monreale (dalla postazione di Via Regione Siciliana) sui 101.4 MHz, anche se poi non dà così tanto fastidio a Radio Deejay esercita sulla stessa frequenza da Cozzo Carbonara (Cefalù)...
