Segnali Radio Sicilia [FM, DAB, AM]
Ripristinato il regolare radiotext di Radio 105 sui 101.6 da Monte Caputo e sui 105.1 da Monte Pellegrino, infatti torna nuovamente a riportare il titolo e l'artista del brano in onda oppure il titolo del programma e i suoi conduttori
Tornati a piena potenza i 106 MHz di Radio Margherita da Monte Pellegrino, che così tornano ad essere ricevibili con segnale accettabile in molte zone di Palermo città e provincia, quasi alla pari con i 95.2 della stessa emittente dalla stessa postazione.
Radio Spazio Noi InBlu, in FM, sulle frequenze di 88 MHz da Monte Pellegrino - Palermo (PA), 88.5 da Monte Cammarata - San Giovanni Gemini (AG), 99.3 da Solunto - Santa Flavia (PA) e 106.3 da Poggio Ridente - Palermo (PA) risulta con audio bassissimo (appena percepibile) mentre in streaming la stessa emittente emette solo un fruscio con rumore di fondo.
Ripristinate le regolari trasmissioni di Radio Spazio Noi InBlu in FM, mentre in streaming risulta ancora con fruscio, come se ritrasmettessero da una radio con segnale debole. Da notare che l'audio dell'emittente durante alcuni programmi risulta inascoltabile e abbastanza basso (ossia che la musica di sottofondo è più alta delle voci degli speaker)
Nuovamente in portante muta Radio Spazio Noi InBlu in FM, mentre in streaming web risulta ancora con solo fruscio
Tornata nuovamente a trasmettere Radio Spazio Noi Inblu in FM. L'audio dell'emittente, però, risulta configurato male (è in onda una programmazione musicale con audio distorto, cioè con la musica più alta delle voci di sottofondo)
In portante muta nuovamente Radio Spazio Noi Inblu in FM, mentre in streaming funziona ancora con solo fruscio
Ho verificato gli 88.0 da Monte Pellegrino e i 106.3 da Poggio Ridente e Radio Spazio Noi InBlu su quelle frequenze risulta con audio bassissimo (appena percepibile)
Ritornata a trasmettere Radio Spazio Noi InBlu in FM, mentre in streaming risulta ancora con fruscio. L'audio dell'emittente è configurato male (risulta pesantemente distorto, cioè con la musica che copre le voci di sottofondo). Tecnicamente parlando, l'emittente è ormai allo sbando più totale anche per il fatto che non si collega più con il circuito InBlu...
Ma scusate sulla FM a Palermo, radio Azzurra non trasmette la radiocronaca del Palermo? La frequenza non è 91,8?. Sto ascoltando dal PC sul sito. Ma perchè in radio non si sente, o quanto meno c'è un'altra programmazione. Boh.. Qualcuno sa il motivo, perchè in radio no.
Controlla sui 94.3 MHz
La domenica,di norma,hanno sempre mandato in onda prevalentemente la programmazione locale(rubriche +brani dalla loro playlist)
La domenica,di norma,hanno sempre mandato in onda prevalentemente la programmazione locale.
Ma mi pare strano che da ieri pomeriggio Radio Spazio Noi InBlu non si sia più collegata col circuito InBlu... non è mai successo tutto questo! Vedremo intanto se abbiano intenzione di sistemare l'audio e di ricollegarsi in determinate fasce orarie con il circuito stesso...
Ieri sera ritrasmettevano InBlu 2000
Ma ciò che più mi stranizza è l'audio, configurato in maniera pessima con la musica che copre le voci di sottofondo, e anche la programmazione, con musica no-stop per molte ore al giorno e poco parlato, e addirittura dei notiziari "Inblu Notizie" non c'è più traccia! Fino a ieri invece i notiziari c'erano... ma potrebbe anche darsi che stanno ritrasmettendo la versione di Inblu (non Inblu 2000 presente sul DAB) satellitare, con musica non stop 24 ore su 24... :eusa_think:
Risolti finalmente i problemi tecnici dell'appena trascorso fine settimana per Radio Spazio Noi InBlu sia in FM che in streaming: ora risulta trasmettere regolarmente la programmazione del circuito religioso InBlu e i problemi di audio (derivanti dalla programmazione locale) sono stati risolti. Vedremo...
Di nuovo problemi di audio per Radio Spazio Noi InBlu sia in FM che in streaming... mi sa allora che quando c'è la programmazione locale l'audio è configurato male, mentre quando si sono collegati con il circuito InBlu alle 10 circa l'audio era ok...
Tornato nuovamente a posto l'audio di Radio Spazio Noi InBlu perché l'emittente sta ritrasmettendo il circuito InBlu... quando invece l'emittente palermitana trasmette una programmazione autonoma l'audio è impostato male con la musica che copre le voci quindi si sente distorto
