Segnali Radio Sicilia [FM, DAB, AM]
Segnalo che è stato modificato il PTY di Radio Reporter (98.1 da Monte Pellegrino) da CLASSIC a VARIED
Ripristinato il regolare radiotext sui 101.6 di Radio 105 da Monte Caputo - Monreale (PA), il quale torna a riportare l'artista e il titolo del brano musicale in onda oppure il titolo del programma e i relativi conduttori
Nuovo PI Code per Radio Show (100.10 MHz da Monte Pellegrino a Palermo): dal vecchio 9000 si è passati al nuovo 53B1. L'ho notato consultando il database FMLIST
Mi scrivono che sui 90.9 si riceve Radio Italia.
Magari avranno ceduto la frequenza... ma da dove trasmettono di preciso i 90.9 di Radio Italia SMI?
EDIT: Postazione individuata grazie al database FMLIST, trasmettono da Reggio di Calabria/Fortino di Pentimele.
Allora, potrebbe pure darsi che Radio Aussie o avrà spento il suo TX oppure trasmettono con potenza molto bassa
Vista la posizione di Ognina potrebbe trattarsi di Pantimele (RC)
Vero @Salvuccio9239, l'avevo già scritto la postazione nel mio post precedente. Allora potrebbe anche darsi che Radio Aussie abbia spento proprio quei 90.9 di Catania (secondo me perché trasmettevano abusivamente con tanto di RDS)
Abusivamente quasi certo, perché Aussie FM è un emittente australiana che opera sugli 88 MHz in Australia, quindi sono quasi sicuro che avranno pescato quella radio e buttata sui 90.9 MHz
Tornato alla normalità il radiotext di RTL 102.5 (FM 99.2 M.Grifone/FM 102.3 M.Pellegrino), che torna a fornire il titolo e l'autore del brano in onda oppure altre informazioni. Ancora alterato invece l'identificativo RDS dell'emittente il quale risulta ancora senza puntino tra il 2 e il 5: RTL102 5
Segnalo che il radiotext di Dabliu Radio (FM 88.8 da Monte Pellegrino e 97.4 da Via Monte Ercta) risulta bloccato da stamattina alle 9:15 circa sulla scritta JOVANOTTI - PIENO DI VITA. Lo stesso problema si era verificato anche ieri quando il radiotext di Dabliu Radio era bloccato per ore sulla scritta - SEGNALE ORARIO
In portante muta al momento Radio Fantastica (88.5 da Monte Pellegrino Est). Inoltre il radiotext di Dabliu Radio (88.8 da Monte Pellegrino e 97.4 da Via Monte Ercta) è ora bloccato sulla scritta KING PRINCESS - PAIN
EDIT: Appena ripristinati gli 88.5 di Fantastica
Ma un'emittente radiofonica(o un editore)per quanto tempo può occupare una frequenza se non trasmette nulla?
Facciamo un esempio: gli 89.7 di Radio Telecolor (eserciti da Monte Pellegrino) sono in portante muta praticamente da fine settembre dello scorso anno... francamente non so dire quanto tempo può occupare una frequenza una emittente radio (o un editore) stando ininterrottamente in portante muta... però in alcuni casi possono essere anche mesi o anni... A voi le risposte
Risolto il problema al radiotext di Dabliu Radio (88.8 Monte Pellegrino/97.4 Via Monte Ercta): ora si può nuovamente visualizzare in tempo reale il titolo e l'artista del brano in onda.
Segnalo che il radiotext di Radio 105 (101.6 Monte Caputo/105.1 Monte Pellegrino) attualmente non è quello standard con l'artista e il titolo del brano in onda ma sui 101.6 riporta RADIO 105 "PROUD TO BE DIFFERENT" www.105.net M Caputo PA mentre sui 105.1 riporta RADIO 105 "PROUD TO BE DIFFERENT" www.105.net PALERMO
Audio a scatti e a tratti un po' difettoso risulta per i 100.9 MHz di Radio Evangelica da Monte Pellegrino
Ripristinato il regolare radiotext di Radio 105 sui 101.6 da Monte Caputo e sui 105.1 da Monte Pellegrino, infatti torna nuovamente a riportare il titolo e l'artista del brano in onda oppure il titolo del programma e i suoi conduttori
Tornati a piena potenza i 106 MHz di Radio Margherita da Monte Pellegrino, che così tornano ad essere ricevibili con segnale accettabile in molte zone di Palermo città e provincia, quasi alla pari con i 95.2 della stessa emittente dalla stessa postazione.
Radio Spazio Noi InBlu, in FM, sulle frequenze di 88 MHz da Monte Pellegrino - Palermo (PA), 88.5 da Monte Cammarata - San Giovanni Gemini (AG), 99.3 da Solunto - Santa Flavia (PA) e 106.3 da Poggio Ridente - Palermo (PA) risulta con audio bassissimo (appena percepibile) mentre in streaming la stessa emittente emette solo un fruscio con rumore di fondo.
