Segnali TV a Ferrara
Ciao , quanto disti da aranova ?
Che angolo di differenza c'è da aranova a velo o sono quasi in linea ?
Hai problemi di ricezione ?
Il ch 37 non è attivo .
Ti entra sicuramente da velo .
non è normale .! Comunque se i mediaset non ti danno problemi lascia stare tutto così .
Se hai fuori servizio mi sa che bisogna fare una verifica in antenna.
Probabilmente i 2 siti sono in linea .
ciao abito a Gualdo ho un'antenna 5° su velo filtrata che fa entrare solo il 48 e una 5° in verticale su Aranova per il resto tranne 48 le due 5° sono mixate dal filtro.Offel .una vhf e una 4° sul venda per i rai. in ampli la calata dal filtro è in uhf , la4° in 4° e la vhf in 3° non ho problemi in ricezione se non il fatto che il filtro lascia passare da velo un po di 49 che alla sera a volte mi manda in tilt i mediaset. non capisco quindi come faccia ad entrare il 37
il problema a mio avviso non è solo il filtro , anche se l'antenna è in verticale entra ugualmente qualcosa , in piu' il filtro ch 48 attenua e rovina i canali adiacenti cioè il ch 49 (canale 5 ecc ) .
questa potrebbe essere la causa dei tilt .
non so che filtro ti è stato montato ma sarà sicuramente passivo ( attivo siamo sui 200 euro ) .
non sono normali i tilt mediaset come la ricezione del ch37 .
ti consiglio di chiedere info nella sezione tecnica , c'è un post lunghissimo su Ferrara . sui mediaset
chiedi qui
http://www.digital-forum.it/showthr...emi-locali-di-ricezione-e-consigli-LTE/page24
chiedi qui
grazie adesso provvedo ciao
ciao ragazzi . purtroppo questa sezione è ferma ma provo ugualmente ...
ieri dalle 12.00 alle 13.30 ma forse prima per circa 2 ore tutti i mux Mediaset dal nuovo traliccio di Aranova sono stati spenti.
escludo problemi di propagazione in quanto di sera al mattino con 37 gradi , 30 gradi ecc la mia k95 mi ha regalato una visione perfetta in ogni situazione .
poi in ogni caso la propagazione riguarda alcuni mux e non tutti e appaiono e scompaiono in momenti diversi .
sapete di che tipo di lavori si tratta o se sono state montate altre antenne oppure semplicemente un problema tecnico ?
grazie
grazie MrRoby sai altre news riguardo questo traliccio ?
per fortuna il post non è fermo
Ma magari ,perché si parla si parla e poi è tutto fermo..ho avuto ultimamente dei disturbi su Aranova anche per i mediaset ,salto di segnale...Ma il il 37?
a nobuono
quanto disti da Aranova ? Antenna? impianto è stato fatto da un'antennista ?
perchè se non fatto bene puo' dare problemi .
veri antennisti ... si contano sulle dita ...
ciao
nessuno sa niente di nuovo? che stanno combinando sul traliccione? perchè ci sono continue interruzioni sui mediaset?
guarda dalle 20 alle 23,30 il segnale è perfetto .
prima non la guardo . solo una volta a mezzo giorno per lavori Enel
se hai problemi mi sa che devi rivedere il tutto.
ciao
ok darò un'occhiata ma novità niente? ciao
purtroppo non ci sono novità . nemmeno per il ch37 tanto atteso .
spero che il potenziamento dei lavori Enel sia stato fatto per permettere ulteriori attivazioni e il montaggio di altre antenne .
per quanto riguarda i problemi , Aranova non è assente da fenomeni di propagazione, anzi il fatto che in molte zone Aranova , Velo Veronese abbia un angolo ridotto puo' dare ulteriori problemi anche se sono in SFN .
per questo consiglio il puntamento mediante strumento , il parametro fondamentale è il C. BER e il V.BER , se lontanucci usare antenne molto direttive , sul forum ho letto di ottimi risultati con la Offel speed 63d , molto meno impegnativa di una K95d , pero in soldi costa di piu' ... Mah , strani questi rivenditori .
questo in situazioni un po' particolari .
in linea di massima è suff una buona Offel k47 ben puntata o la classica Blu10 .
i casi particolari vengono determinati solo da un corretto uso dello strumento , piuttosto che diventare matti dopo già 1 anno dall'attivazione , meglio affidarsi a un proff del settore .
ciao
Ciao ma il segnale da Aranova di solito è buono,stabile su mediaset,lavori in corso a parte,qualche problema in piu' per rai-1-2-3,forse per la postazione bassa,sono abbastanza vicino,pero' non so,se solo Aranova possa essere una scelta definitiva.
Copertura Aranova Mediaset :
Città di Ferrara centro da 65-70 dbuV
Misurazione fatta con blu 420
Zona centro commerciale le mura , via copparo. 60 dbuV
Cona, quartesana, Gualdo. Siamo sui 55-60 dbuV
Misurazioni fatte con blu10 e blu22
Tresigallo parte con copertura Assente
Tresigallo dai 45- 48 dbuV con offel k47
Tresigallo quindi non risulta tutta coperta
Formignana copertura Assente
Migliarino copertura Assente o quasi
Si rilevano circa 41 dubV nella maggior parte dei casi disturbati
Medelana , Rovereto siamo sui 45-48 dbuV . Con blu 10
Per altre zone e problemi in provincia aggiungete di seguito .
Per le informazioni ringrazio il mio antennista e altri utenti del forum
Questa analisi può essere utile per identificare luci e ombre del nuovo traliccio di Aranova
Scrivete numerosi .
Il post è fermo ma ci provo ugualmente
Giusto per curiosità: che senso può avere mettere una logperiodica IV-V in polarizzazione orizzontale verso Aranova-Grattacielo (nella zona in oggetto gli azimut differiscono di poco) in un impianto centralizzato di nuova installazione?
Da Aranova e Grattacielo i canali UHF non trasmettono tutti in verticale???
Da Aranova le emittenti trasmettono tutte in polarizzazione verticale
Dal grattacielo (V.le Costituzione) ci sono diverse emittenti che trasmettono in polarizzazione mista (o/v)
La lista completa la puoi vedere qui
Evidentemente in quell'impianto sono stati "inseriti" canali che provengono dal grattacielo.
ti ringrazio, avevo già visto la lista di OTGtv e la cosa continuava a non tornarmi, sia perché non credo che dal grattacielo irradino sulla parte nord della città in orizzontale, sia perché gli antennisti avevano detto che, in caso di instabilità di Mediaset da Velo, avrebbero scelto Aranova (che trasmette sicuramente in verticale). Comunque era una semplice curiosità, visto che la mia amica continua tranquillamente con la sua antenna singola... :-)
Approfitto per chiedere se ci siano dei problemi di sincronizzazione di TIMB2 sul canale 60, visto che mi sembra che Velo e grattacielo facciano a pugni di brutto.
si registrano cali di qualità da Aranova solo sul ch36 .
tra sabato 9 e domenica 10
non dovrebbero pregiudicare la visione , ma per chi è un po' lontano non si sa mai .
a mio avviso sono problemi di SFN ,
segnalate eventuali problemi .
dalle info raccolte non conviene fare impianti su Aranova oltre Quartesana o oltre Baura .
il segnale purtroppo degrada in fretta .
in certi casi arriva oltre ma è da valutare caso per caso .
ciao
