Segnali TV a Viterbo e provincia
Ancora non sappiamo con certezza se il mux Toscano sarà visibile nella nostra zona, puoi ricevere il 27 Lazio da poggio nibbio!
Sì lo so, al momento sappiamo solo che sono stati autorizzati a trasmettere anche dal Monte Argentario e dall'Amiata ma non sappiamo in quale direzione irradieranno il segnale. Lo scopriremo quando avverrà il refarming nelle nostre zone.
Da questa mattina mi risulta senza segnale il ch. 42 del mux Timb3 (quello che contiene TV8, Cielo, Sky TG24,...). Ricevo dal Monte Argentario (e di riflesso credo anche Monte Amiata). Qualcuno riscontra lo stesso problema?
Neanche a Viterbo funziona...credo che sia un problema di isofrequenza,livello 100 qualità 0.
Cantoniera sono mesi che i Timb e ReteA sono spenti…
Credo che i ripetitori di Persidera alla Cantoniera siano volutamente tenuti spenti, come quelli di Poggio Nibbio. Evidentemente Persidera non vuole mantenere accesi i suoi ripetitori nelle postazioni "minori" o comunque che coprono aree già coperte da postazioni più "grandi".
È il duro prezzo da pagare per chi punta su postazioni minori. Infatti, se possibile ovviamente e magari si riesce a prendere da altre postazioni più importanti, consiglio sempre di evitare quelli minori per questi "effetti collaterali". I segnali Rai ovviamente sono sempre garantiti.
@Triple-H
Eh già, spesso queste postazioni minori nascono per coprire alcune piccole aree che non sono abbastanza coperte dai ripetitori più "grandi", però mantenere accese anche queste postazioni minori ha un costo. Adesso non so se Stefano può ricevere anche dall'Amiata, ma credo che a Bolsena la situazione riguardante i segnali tv sia un pò problematica.
A Bolsena vedo tanto Amiata + Gradoli (cantoniera) in 3 banda.
Effettivamente credo sia una zona un po' particolare per il segnale. Già nei paesi vicini la situazione è decisamente migliore.
A questo punto lo penso anch'io (probabilmente sarà andato fuori SFN l'Argentario?)
So che giovedì, qui a Grosseto, gente che conosco che ha l'impianto di antenna col "mix brutale" Roselle/Amiata + Argentario, non vedeva più il Timb3, quindi probabilmente c'è un problema di SFN
Non posso sapere se nel frattempo si sia risolto (a meno di non avere notizie da queste persone) perché io ho l'antenna solo su Argentario e anche giovedì scorso lo ricevevo senza problemi...
Io ti posso dire che tutt'ora non riesco a ricevere il ch. 42 dal Monte Argentario. Da giovedì ho segnale al 0% fisso, a questo punto penso veramente che la sfn tra Monte Argentario e Monte Amiata sia saltata, ma quelli di Persidera non dovrebbero accorgersene subito se salta la sfn?
Apolllo e extornado, da voi come è la situazione del ch.42 ora? Riuscite a riceverlo (ricevete entrambi dal Peglia a Viterbo?).
In caso negativo, direi di scrivere di questo problema nel thread Segnalazioni guasti Mux Persidera.
L'unico scopo utile dei mixaggi alla bruta: servono soltanto a scoprire i problemi di sfn saltata :D
Io ho solo l'antenna verso il Monte Argentario ma da me entra pure l'Amiata. Infatti, quando il ch. 37 di La3 fu spento dal Monte Argentario io continuai a riceverlo (credo proprio dal Monte Amiata che trasmette sempre in pol. verticale) anche se non con qualità al massimo ma al 75-80% che comunque è pur sempre un segnale rilevante. Poi, con l'antenna diretta verso il Monte Argentario, io riesco addirittura a ricevere il ch. 22 di Canale Italia da Poggio Nibbio che si trova in direzione opposta e trasmette in pol. orizzontale, quindi figurati...
Da me entra il ch 40 Rai del Peglia dall'antenna dell'Amiata , figurati :)
Comunque sul ch 42 dall'Amiata tutto ok.
