Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
la stessa cosa si fa anche per le altre foto per postarle, ovviamente devi avere l'account del sito host fatto io uso imageshack, adesso posto le foto della mia antenna per esempio ok?
http://imageshack.us/f/854/20130326151513.jpg/
http://imageshack.us/f/46/20130326151505.jpg/
http://imageshack.us/f/209/20130326151449.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/209/20130326151449.jpg/
http://imageshack.us/f/818/20130326151436.jpg/
http://imageshack.us/f/12/20130326151429.jpg/
http://imageshack.us/f/9/20130326151423.jpg/
http://imageshack.us/f/822/20130326151412.jpg/
http://imageshack.us/f/571/20130326151353.jpg/
per vedere meglio una foto cliccatela cosi la vedete a risoluzione massima, cmq scusate se mi sono uscite alcune foto un po storte.
quella tripla è una triplex 500 di 43 elementi con attacco f che è puntata su Messina in direzione verso ripetitori di Monte Casazza/Monte Piselli e C.da Petrazza, puntata con precisione di gradi circa 318° e tarata al massimo per avere il segnale stabile, mentre l'altra la logaritmica che è una della galaxy ha 16 elementi sempre con attacco f che è puntata su Catania in direzione verso i Ripetitori di Monte Lauro/Valverde con potenza messa al minimo per evitare interferenze per i ripetitori di scorta se saltano quelli di messina mi entrano i segnali di Catania a bassa potenza di segnale ma con qualità segnale buona e per fare entrare meglio i segnali di Forza D'Agrò, la scatola nera invece è un map313 della Fracarro che ha un guadagno nei 2 ingressi Uhf di massimo 30db, e nell'ingresso Vhf ha un guadagno massimo di 24db, l'uscita è di 12 volt con 108dBµV di guadagno in uscita di 80mah vuole un amplificatore di 100 Mah per essere alimentato bene io ho un AM100N della Fracarro di 100Mah.
(cmq il nastro isolante nei fili collegati nel map313 gli e l'ho messo per evitare che si scolleghino i fili se c'è vento forte perchè da mia zia è capitato che si sono scollegati i fili e li ho dovuti ricollegare, gli ho messo il nastro isolante e non si sono più scollegati.
Cmq io non c'è l'ho la Vhf quale mi consigliate di montare e che non sia molto costosa?
cmq ciao a tutti. :)
p.s.:bullboy fammi sapere se riesci a postare le foto della tua antenna multibanda enorme che sono curioso di vederla, se non riesci troveremo una soluzione:)
Torna attivo a Cosenza il mux di 7GOLD ch. 31, incluso il canale 7GOLD LCN 77.
Tale canale è invece al momento a schermo nero nel mux di Telitalia ch. 29/31.
m2o Tv
confermo che è stato aggiunto m2o Tv lcn 158 nel Mux Rete A 2 risintonizzate per trovarlo o se avete un decoder o tv lcd che si aggiorna automaticamente i canali lo trovate subito scrivendo 158, per il momento sta trasmettendo una specie di promo con diversi pezzi di brani
praticamente abbiamo la stessa antenna da 43 elementi solo che da noi è in versione verticale. provo a postare il link :
http://imageshack.us/photo/my-images/689/20130127110730.jpg/
ovviamente è la prima sulla sinistra e sopra quella che dovrebbe essere una quinta banda diretta verso bosco catalano e che io ho escluso per vedere tutto limpido.
ho eliminato dal collegamento anche la vhf che per il momento non serve a quanto pare.
ho cpt abbiamo la stessa antenna è tale e quale alla mia :) ha doppia polarizzazione e se non sbaglio la stai usando verso Pietrapennata Punta di Gallo Palizzi (cioè capo spartivento) montata in polarizzazione verticale perchè palizzi trasmette in polarizzazione verticale giusto e hai detto che quella orizzontale della V banda puntata verso bosco catalano per ora l'hai esclusa cosi ricevi bene tutti i mux giusto e che per ora la vhf non la stai usando perchè non serve per ora?
questa 43 elementi tripla l'ho sempre detto che è la migliore antenna ne ho montate parecchie di queste ed hanno sempre ricevuto benissimo i mux senza problemi.
ci sei riuscito a postarla si vede bene la foto senza problemi, cmq adesso questo account imageshack lo puoi usare senza problemi se poi devi postare altre foto in futuro cpt?
pero come l'avevi descritta pareva che descrivevi una antenna enorme tipo la 92 elementi ;) cmq, ti puoi fidare senza problemi di questa antenna multibanda tripla a 43 elementi, è ottima sia come guadagno che direttività ed è anche facilissima da montare e puntare a me non mi ha mai dato problemi e poi è anche in un materiale resistente che non può ossidarsi facilmente e può durare più anni di una logaritmica.
ciao cmq
speriamo bene che sia solida perchè da qualche hanno abbiano problemi di forti venti in zona. tutto esatto quello che hai scritto. come già detto sono dell'opinione che bosco catalano dev'essere esclusa come postazione generale perchè ci crea notevoli problemi. tutta colpa di mediaset che è stata la prima ad usarla. non ho eliminato la vhf visto che si parla già del dvb T2 che dovrebbe andare proprio su quella.
arsa68 ha scritto:
buongiorno date uno sguardo .. :5eek: ...cosa ne pensate!
http://www.videocalabria.tv/schede.php?id=104
Ah però! Questa notizia non può che farmi piacere. È una marcia in più per VideoCalabria che punta ad affermarsi fortemente nel panorama televisivo regionale.
Anche se il calcio non lo seguo tanto sono felice di questo "progresso" per l'emittente regionale crotonese.
Io ricordo che Video Calabria negli anni '80 e '90 seguiva spesso il Crotone Calcio... ;)
““” Mio pensiero “””
speriamo possa seminare frutti … per gli operatori locali/regionali, per migliorarsi
:5eek:
cheguevara63 ha scritto:
"ucci ucci...sento odor di pesci d'aprilucci...!!"
In che senso ? una volta in analogico hanno fatto un esperimento simile . . trasmettevano le partite estere live su videocalabria di sera se non ricordo male . . ma comunque segnalo che da STALETTI il famoso ch31 TELITALIA contenente TEN è spento da parecchio :)
Anche nella Locride....
Nel senso che, se non vedo non ci credo...!!!...:laughing7:
Si, il 31 è spento... spero non venga mai più riacceso se non
contenente il MUX 7Gold originale...defunto anche il 29 di Telejonio
da una 15a di giorni, e il 59 di Tivuitalia da oltre un mese....
Di segnalazioni non ne faccio più, perchè a quasi un anno dallo
SO ci sono emittenti che non hanno voglia di trasmettere, oppure
non hanno i mezzi, quindi è solo fiato sprecato....:doubt:
Condivido . . tutto ciò è solo indice di non serietà . . e comunque il ch31 anche se lo accendono 7GOLD è sempre a schermo nero . . scordatelo il mux originale che Si vede in tutta italia . . . è passato un anno dall accensione . . . :)
