A
AsRoccella1935
TeleLocri si è spostata al LCN 165 ?
Secondo la mia opinione il problema di abbassamento improvviso segnale qualità del mux di la3, e per la propagazione dei canali della Grecia.
Perchè i canali si trovano nello stesso mux 37 è fanno interferenza.
Infatti lo stesso problema lo fa anche sul mux 46 di canale italia, il segnale qualità 100% scende velocemente a 0% quando arrivano i canali della Grecia.
Comunque grazie per la risposta di prima!!! Piccoli dettagli aver sbagliato il nick!!!! Io ho notato una cosa strana!!! Ho una antenna puntata verso Messina che si trova all'altezza di Mucciola sul Viale Calabria!!! Se giro l'antenna verso Catania ho un degrado delle tv Nazionali (tranne mux 1 Rai) mentre se rimane verso Messina non c'è verso di ricevere RTV, come se ci fossero i segnali da F.D'Agrò e Messina fuori sincronia... Per caso hai provato a vedere se questo capita anche a te visto che hai due antenne??
Perchè da Reggio Centro (sopra la banca d'italia per intenderci) si riesce a ricevere tranquillamente RTV e anche molto bene!!!!
io lo ricevo bene al 100% anche con antenne incrociate Casazza+Lauro, al Botteghelle arriva forte il segnale di Scrisi quindi forse ha problemi di Sfn Scrisi con Casazza o Forza D'Agrò dove abito io non arriva forte Scrisi mi entrano regolarmente i segnali Di Forza D'Agrò Me e Casazza Me stabili al 100% quindi non sono fuori sincronia almeno Casazza e forza D'Agrò comunque domani faccio delle prove ciaoCiao anche io che abito al Botteghelle, noto ed ho anche scritto a RTV che da un paio di giorni non li ricevo piu' bene, ,ma colui che mi ha risposto secondo me non capisce nulla !
Prima non vi era nessun problema, io ho due UHF una in pol O verso MESSINA ed una in pol V verso Scrisi, secondo me sono loro che non riescono a sincronizzare i tre ripetitori ( Forza d'Agro,Messina, Scrisi ).
Ecco cosa succede a usare 2 antenne su tutta la banda o a bande sovrapposte!
In queste situazioni la ricezione è del tutto casuale e fortuita e al minimo cambiamente delle condizioni propagative tutto va in crisi! Se in crisi anche utilizzando una sola antenna, immaginate con due! E' stato detto in tutti i modi possibili e immaginabili, poi ognuno è libero di fare come gli pare, ma non dia informazioni errate tipo "il mux A o B hanno abbasato la potenza o hanno spento"... Semplicemente siete in totale balia della propagazione e di 2 antenne miscelate assieme.
Emiluno un'antenna messa sul palo senza essere collegata, può interferire l'altra antenna in una polarizzazione opposta attiva sullo stesso palo?FINALMENTE!!!
Finalmente una persona che la pensa come me!!!
Il dislivello tra i due segnali in SFN che vengono ricevuti da una antenna deve essere di 15dB.
Man Mano che il dislivello diminuisce, diminuisce anche il MER (Modulation Error Ratio) con il rusultato che peggiora la qualità fino al blocco del decoder.
In condizioni di propagazione come quelle di questi giorni avere fluttuazioni di segnale di 10dB è una cosa normalissima, unico rimedio è togliere
le doppie e le triple antenne che peggiorano il MER ed inducono gli echi brevi (riflessioni) che sono distruttivi per la ricezione.
Nel DTT funzionano le antenne semplici, specie se non si hanno gli strumenti per equalizzare i segnali.
per maggiori informazioni:
http://www.dgtvi.it/upload/1286542440.pdf
Perchè l'altra volta ho tolta l'antenna che non era collegata, e il segnale qualità dell'antenna attiva era aumentato del 20/30% circa.
Per te è solo coincidenza per l'aumento del segnale qualità? Non interferiva l'altra antenna anche che è spenta?
No non è coincidenza . . un anno fa allo switch off avevo anche io 2 antenne di cui una era scollegata . . togliendola . . cioè eliminandola proprio fisicamente tutto ha funzionato a meraviglia . . col digitale purtroppo è così . . a volte bisogna fare delle scelte sui vari siti e sui canali . . . Lo so che non tutt i siti trasmettono tutti i mux possibili e immaginabili ma tant è . . . . ad esempio io con una semplice logaritmica piazzata al primo piano sul balcone diretta verso il solo sito STALETTI (tra l altro non è nemmeno a vista perché c è un palazzo davanti) ricevo perfettamente tutto quello che c è a staletti . . . senza problemi . . l unico mux che manca da staletti è quello di tivùitalia . . . ma chi se ne frega . . l importante è avere i canali necessari di rai mediaset timb etc etc . . . . l ideale sarebbe 1 sola antenna e ove possibile anche senza amplificatore e diavolerie varie che sono un altro punto dolente se non sono regolati a regola d arte . . .![]()
Sicuramente è valido ciò che dici tu, ma lì dove dovesse rendersi necessaria la ricezione televisiva da più di un sito trasmittente, e quindi mediante l'uso di più di un'antenna che creerebbe di fatto una condivisione di banda tra le antenne riceventi, allora è il caso di usare i relativi filtri passa canale/filtra canale. Lo so che costano ma è l'unica soluzione per non incappare in ricezioni televisive pessime.
Al nord secondo voi come fanno? In Lombardia e Piemonte ricevono sia da Valcava che dal Penice. Se usassero due antenne uhf non filtrate secondo voi la televisione riuscirebbero a vederla sempre stabilmente?
Il fatto è che qui da noi si cerca di fare le cose “alla buona” e poi si da la colpa ai broadcaster che tarano male il segnale dai vari trasmettitori. Ma guarda un po', quando si utilizza UNA SOLA antenna, la ricezione “magicamente” si stabilizza. Se nel proprio impianto si usasse più di un'antenna VHF o UHF opportunamente filtrata in base ai canali da ricevere, il risultato qualitativo del segnale sarebbe lo stesso di quando si usa una sola antenna ma magari si ricevono più canali con migliore stabilità in base alla zona da dove si riceve.
Certo . . anche questo è vero . . . l unico mux a cui le varie colpe sono REALI E OGGETTIVE cioè effettivamente vere sono per il famoso mux ch 31 7GOLD . . . ma per questo mux non esistono ne filtri ne marchingegni vari . . . non lo riceverà MAI nessuno perfettamente . . perché è difettoso dalla nascita . . . tutt ora funziona a momenti . . e ad albero di natale . . segnalato e risegnalato ma non c é stato verso . . . purtroppo dipende da i gestori del mux ovvero i famosi INFOSPAZI![]()
E ricordiamo che il mux di Infospazio è spento in tutta la provincia di Reggio Calabria...
Qui a Reggio Calabria il Mux Soverato 1 TV Ch33 purtroppo non si vedrà mai a causa di 7 Gold Sicilia 77 che ha la stessa frequenza Ch33 e della scarsa efficienza della piccola postazione Di Viale Aldo Moro, spero che sistemeranno e che arriverà il giorno che lo sistemerannoDa pagina Fb di S 1 TV
Per CATANZARO e PROVINCIA Prendete in mano il telecomando e RISINTONIZZATE il vostro decoder.
È stato potenziato il segnale di Soverato UnoTv (canale 89) e delle altre reti televisive del gruppo Nova Sughereto.
Più informazione, più cultura, più divertimento a servizio del territorio.
Per tutti i nostri gentili telespettatori di Catanzaro e provincia: al fine di migliorare la diffusione del proprio segnale, SOVERATO UNO TV ha migliorato il proprio segnale dal sito di GAGLIANO (CZ). Risintonizza il tuo decoder, ci troverai sul canale 89 del telecomando (UHF 33).
