Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
  • Creatore Discussione Creatore Discussione SidernoUno
Il Mux Telespazio non si vede a Roccella Jonica sul canal 46, si vede solo in analogico solo sul canale 40...
Riguardo il mux Telemia non esiste uno spot ma vi e` un sottopancia che in continuo pubblicizza quanto detto
emacron ha scritto:
siamo arrivati a fine mese quanto manca per sapere comune per comune quando c'è lo switch? :D sono curioso pure per regolarmi con le manutenzioni straordinare ... non è giusto che le persone devono ridursi all'ultimo a comprare cose o fare manutenzione..
Veramente se non erro mi pare che già sono uscite le date di switch-off, controlla a questi link se c'è il comune di tuo interesse:
http://decoder.comunicazioni.it/switchoffAbruzzo.shtml
http://www.fub.it/comuni_maps.php?regione=digitale_Aree_11-14&cart=digitale_aree11-14-15
n.b:anche se il primo link è relativo all'abruzzo, funziona lo stesso.
Per l'esattezza il messaggio recita:
STATE VEDENDO "TELEMIA CALABRIA" LA TELEVISIONE DEL GRUPPO CHE E' A VOCAZIONE REGIONALE. NELLO STESSO MUX DIGITALE VEDRETE: TELEMIA +1 (RC), TELEMIA +2, TELEMIA +3, TELEMIA EXTRA, METRO TV, PIANA TV, CAM TELE3, TELELOCRI. PER SEGNALARE LA QUALITA' DELLA RICEZIONE DEL SEGNALE TELEFONA ALLO 0964****** OPPURE ALLO 0984****** OPPURE 338*******
Il segnale del mux è stabile con qualità 80% però ogni tanto il video di Telemia squadretta nonostante non si ricevano bit di errore. Credo sia un problema all'origine, di come cioè il segnale venga immesso nel circuito di trasmissione.
A questi 2 link sono presenti le date di switch off, comune per comune, ma solo per le province di Cosenza e Crotone. Per le altre 3 province calabresi ancora non si sa la data esatta, comune per comune.
dicevo appunto questo.. quando in tv parlano di switch off non capisco perchè parlano di abbruzzo puglia basilicata e cosenza e crotone, ma perche il resto della calabria e la sicilia che cosa sono?fanno parte dell'africa? un esempio è anche il video postato poco sopra che hanno trasmesso al tgr calabria.. non è bene dire che switcheranno anche le altre province? e se volessero dire anche le date non farebbe male mancano solo 4 giorni a maggio...
@ emacron e Omnitel
Il resto della Calabria e la Sicilia fanno parte di un'unica area tecnica (area 15).
Di recente è stata ventilata la possibilità di posticipare lo switch di parte della Sicilia (solo Trapani, Palermo e la provincia Tirrenica di Messina) di 6-7 gg, con conclusione il 5 o 6 Luglio anziché 28 o 29 Giugno (per il solito assurdo "problema" delle partite degli Europei di calcio).
Anche se per le province Calabresi di quest'area tecnica e per il resto della Sicilia non cambierebbe nulla, è probabile che le date non escano in attesa di chiarire questa eventuale possibilità (a mio parere piuttosto remota) di modifica delle ultime date di questa area tecnica.
C'è una novità cospicua per Reggio di Calabria.
Mediaset sta allestendo un'antenna a Messina zona Camaro (Salita Montesanto). Qua ci saranno due file di otto pannelli affiancati in direzione di Reggio, niente a che spartire con l'impianto limitrofo di Raiway. Andrà al posto di Forte Cavalli
Questa è un'ottima notizia! Praticamente gli impianti saranno uno a fianco all'altro. Speriamo anche altri operatori si adeguano ad avvicinare gli impianti, in modo da avere un solo puntamento. Tra Forza D'Agro', Tremestieri, Forte Cavalli, Monte Piselli e Casazza, Reggio è servita su un ventaglio di una sessantina di gradi. Troppi ;)
Casazza,monte piselli,e camaro sono perfettamente allineati (guardate bene su google)l'unica postazione disallineata chiamiamola così è forza d'agrò che però risulta in linea con monte lauro/valverde e copre sino melito porto salvo mentre messina si ferma a reggio calabria stessa,in definitiva quindi i puntamenti sono 2 o messina o lauro/valverde/forza d'agrò,niente di così catastrofico e nessun presunto ventaglio,da precisare che anche forte cavalli è nella stessa direzione di camaro di fianco lo stesso monte piselli che è davanti casazza di qualche centinaio di metri (perdendo molto tempo su google maps in modalità ibrida bandando molto alla situazione orografica si capiscono molte cose)
Certo, infatti sarà comodissimo puntare Forza D'Agro tirandosi dentro Monte Lauro, sito con cui Forza D'Agro' non sarà mai in SFN (il che mi fa sospettare che non possa sapere come funzionano le SFN)...
E anche se Forte Cavalli e Monte Piselli fossero così allineati (cosa che non spiegherebbe la mossa e il dispendio di forze di Mediaset e l'espressione "novità cospicua"), di Tremestieri, che si trova a metà tra Forza D'Agro' e Monte Piselli?
Con il DVB-T a Reggio Calabria gli utenti dovranno cambiare un bel po' le abitudini e decidere se puntare solo monte Lauro e Valverde (e Forza D'Agro') o Messina; non potranno mai essere in sincronia 2 siti che distano tra loro più di 100Km rispetto al ricevente (M.Lauro-Messina = 130-15= 115Km rispetto a Reggio)...
Oggi Lino Polimeni ad "Articolo 21" ha annunciato che Telespazio Tv dal 1° Maggio Telespazio Tv passerà al digitale.
@ RobyOne e easysat
Non vorrei aver capito male, ma mi pare che stiate esprimendo concetti simili, ma con parole diverse.
In pratica io interpreto così.
Da Reggio sarà possibile utilizzare, in modo assai semplificato, la sola ricezione da Messina. Il che include in sol colpo Monte Piselli (RAI), Casazza, Forte Cavalli e Salite Montesanto (o Camaro), visto che il puntamento è praticamente lo stesso (ipotizzo che Mediaset investa su Salita Montesanto perché sito migliore, di generazione più recente, magari anche più spazioso e in quota).
Più a Sud, ad es. da Melito, sarà possibile puntare le antenne verso Monte Lauro, ricevendo anche Forza d'Agro (direzione non troppo dissimile). In tal caso però sono anch'io dell'avviso che la cosa possa essere rischiosa (IG non rispettato al 100%, anche se di fatto TUTTI i segnali di ciascun Mux nazionale sono in SFN...), perché la zona di Melito in linea d'aria è troppo vicna a Forza d'Agrò e troppo lontana dal Lauro.
...Senza contare la superficie di mare sopra la quale deve viaggiare il segnale, con l'altro tangibile rischio degli effetti della propagazione (principalmente sottoforma di fading, in questo caso).
Otg Tv ha scritto:
...per Reggio di Calabria.
Mediaset sta allestendo un'antenna a Messina zona Camaro (Salita Montesanto)...Andrà al posto di Forte Cavalli
direi che è una notizia ottima...unico puntamento per i mux nazionali...
spero solo che le emittenti regionali e locali si adeguino, eliminando il sito di Forza D'Agrò, o al max sdoppiando gli impianti, utilizzando Messina per la fascia da frazione Catona (periferia nord) a Pellaro (periferia sud comunale), e Forza D'Agrò per la fascia da frazione Bocale a Melito PS (poi credo intervenga Pietra Pennata, o ripetitori locali...)...vedremo
Forza D'Agrò sarà di bassa potenza ,servirà solamente parte della costa della Sicilia verso nord ,le antenne saranno inclinate per non arrivare a Reggio.
Mediaset è stata da sempre a camaro non capisco la novità qual'è.
Forse allora c'è un mio errore di interpretazione, immaginando Forte Cavalli e Camaro come due siti diversi... Molto vicini, ma diversi.
E' chiaro a questo punto che in realtà si parla invece sempre dello stesso luogo (dove le caratterisitche di irradiazione verranno decisamente implementate). :icon_cool:
