Segnali TV in Calabria, escluse prov. KR e CS
Telejonio se non rientra nelle primissime posizioni dopo la diciottesima finirà ospitata da qualcuno
Omnitel ha scritto:
Secondo me perché dal mux Rai A nelle zone che stanno per effettuare lo switch off, il segnale dei tre canali Rai è immesso nel circuito trasmissivo tramite ponti satellitari. Evidentemente il ricevitore che mette "in circolo" il segnale è andato in crash sulla decodifica del segnale.
Secondo me si sistemerà tutto a switch off ultimato.
ok........grazie per la spiegazione.
emacron ha scritto:
da me l'altro giorno ncis su rai due mi diceva canale criptato .. sono rimasto sbalordito...
mha, speriamo sia solo un errore, altrimenti che affare con sto cavolo di digitale
E' sicuramente un errore. Cmq, oltre che lamentarvi qui sul forum, potreste segnalare la cosa direttamente a Raiway; via mail raiway@rai.it o telefonicamente 800111555. Vi asssicuro che sono molto disponibili ;)
Omnitel ha scritto:
Nel messaggio che TEN manda continuamente in onda non ci vedo un messaggio sbagliato.
Quando dice che "Teleuropa Network si conferma prima tv locale in Calabria" non viene fatta alcuna menzione in termini di ascolti (dati auditel) o copertura televisiva. Viene solo detto che "dal 5 giugno sul tasto 10 del vostro telecomando". Per cui il messaggio, così come lo interpreto io, sta a significare che l'emittente è la prima in Calabria in termini di posizionamento nella lista canali dato che la si troverà subito dopo le reti nazionali. Ed è la verità e qui nessuno può obiettare.
Se poi credete che il messaggio voglia significare ANCHE altro, non si può condannare lo spot perché espone la verità dei fatti.
"ten si conferma...." cosa vuol dire? In effetti dovresti ricordare il mess che mandava l'anno scorso non per Lcn ma per i dati auditel Era "ten si conferma ecc ecc....." quindi con un sottile gioco come del resto fanno gli altri nn citando dati ma lasciando tutto nel vago.
Per quanto riguarda la copertura "regionale" come si vede anche dalle notizie che da telejonio e le altre (tipo telemia)...dicono una grande cavolata... Èvero che Lcn è loro in tutta la regione, ma nn è detto che la frequenza loro assegnata è "regionale". Quindi dovranno trovare qualcuno che li ospita nel proprio mux nella zona che gli interessa... QSt a pagamento o con accordi. E credete che :
1 una tv che fino adesso è stata localissima abbia la forza editoriale ed economica per affittare canali?
2 che chi ha un mux facilmente cede banda se nn ha un ritorno?
3 che una piccola televisione di provincia o comunale possa dare un'offerta "regionale"? È cm se telesvezia volesse trasmettere a cosenza! Che senso ha e chi la seguirebbe?
Otg Tv ha scritto:
il 32 di Antenna Sicilia è solo per lo stretto di Messina, mentre nel resto della regione viene recuperata l'intesa diciannovesima classificata
Per il 41 di Tve Teletna va anche peggio, non avendo impianti in Calabria. Rimane sulla carta e dovrebbe esserci il ripescaggio della ventesima classificata
Scusami OTG, potrei anche sbagliarmi, ma il 46 da Scrisi in digitale mi sembra che lo facciano passare per un TVE Teletna DVB, forse con questo escamotage... E poi Telecolor, che fa parte dello stesso gruppo, ha un 40 sempre da Scrisi, non essendo postazione siciliana non verrà più attivato?
Quelle che ho messo sono info avute dal Ministero
qualcuno di Catanzaro potrebbe verificare se sulla frequenza 706 MHz capta un segnale digitale?il decoder me lo segnala solo ma non aggancia niente il televisore l'aggancia ma non riesco a a capire che canali ci siano perchè non trovo canali diversi..sul sito otgtv la frequenza neanche è segnalata.. bho..
Potrebbe essere che ti arrivi il bouquet di Telemia da Stalettì
Otg Tv ha scritto:
Se nella colonna dei canali da accendere trovate NO significa solo che il canale non viene riacceso
:5eek: :5eek: scusami ma e strano perchè sul sito mediaset ce scritto che verrà attivato:eusa_shifty:
ma se verrà attivato il mediaset 5 come e possibile che non attivano il mediaset 2? che finora ce sempre stato?:icon_rolleyes:
forse ce un errore:eusa_think:
Le prime 10 tv locali che hanno ottenuto la LCN compresa tra il 10 e il 19 hanno sicuramente la frequenza assegnata e valida su base regionale.
Se allo switch off qualcuna di queste reti locali non sarà visibile, ad esempio, a Reggio Calabria, lo sarà sicuramente in seguito. Dagli impianti trasmittenti che irradiano il segnale su Reggio Calabria, non gli vieterà nessuno di attivare il proprio segnale sulla frequenza assegnatale dal ministero.
Per cui nessuna ospitalità in alcun mux e nessun esborso economico. Quelle reti locali opereranno autonomamente su frequenze proprietarie.
Lamezia Terme. Ieri sera è stato acceso un mux sul ch50 con all'interno solo TGS e RGS (TeleGiornale e RadioGiornale Sicilia).
Oggi non c'è più. Qualcuno ne sa qualcosa?
PS:
Ho l'antenna puntata verso Monte Poro, ma mi arriva abbastanza bene quasiasi cosa da Vibo, Contessa e Gambarie.
PS:
Ti è arrivato da Gioiosa Marea (ME)
Come ti ho detto il masterplan serve per gli spegnimenti. Il vecchio mediaset2 darebbe luogo al mediaset6 che c'è solo in Sardegna. Per quello trovi il NO...
