Segnali TV in Ciociaria [Switch off concluso il 19/11/09]
Nemmeno l'ombra del ch 42 ne da montelungo ne altre postazioni
Inviato dal mio GT-S7560 utilizzando Tapatalk
Trsp ancora acceso a vallemaio
Dove e' stato attivato il ch. 42 del Mux Canale10 ? da Montelungo non mi risulta...
Io ho un'antenna puntata verso Montelungo-Rocca d'Arce che sono quasi sulla stessa direttiva e una su Vallemaio- Roccamonfina,con i dovuti filtri, data la potenza segnale che non e' fortissima pero' qualita' ottima ho pensato provenisse da Montelungo, evidentemente proviene da Vallemaio. Appena ho un po di tempo provo a staccare un'antenna e verifico.
Se vuoi vedere Teleroma56 e migliorare la ricezione del ch. 36 di Mediaset, devi modificare la frequenza di taglio dell'amplificatore, la banda 4° deve essere 21-32 e la banda 5° deve essere 35-60, se non hai competenze nel modificare il taglio dell'amplificatore, ne devi acquistare uno con le caratteristiche sopra descritte.
Scusate, non voglio trascinare OT questa discussione quindi chiederei a pino70 se se la sente di inviarmi un MP dove brevemente descrive come fare a modificare il taglio dell'amplificatore e se può anche aggiungere un modello di amplificatore che si può acquistare con facilità e che soddisfi le caratteristiche sopra elencate.
Scusate l'OT: grazie.
Per modificare il taglio di frequenza tra la banda 4° e la banda 5° necessita strumentazione e competenza nel campo degli amplificatori, per quanto riguarda l'acquisto di un nuovo amplificatore che fa' al tuo caso, lo puoi ordinare dal tuo rivenditore di fiducia, basta specificare il taglio di frequenza 21-32 in banda 4° e 35-60 in banda 5°, la MITAN e la FRACARRO sono due delle tante marche che li producono.
Ho visto ritoccare le induttanze dei filtri del centralino con uno stuzzicadenti. .. se ribecco quello su un tetto lo butto di sotto
inviato da un Samsung S4
Trsp ancora acceso a vallemaio sul 35 crea molte interferenze per tr56 anche per chi riceve montelungo
Mux canale10 ch.42
Oggi pomeriggio, a Frosinone zona stazione FS, ho ricevuto un debole segnale del ch. 42, che fino a qualche giorno fa' era assente, ipotizzo che provenga da Monte Guadagnolo, qualcuno che abita a Frosinone alta o Ceccano puo' confermare ?
Mi dicono 38 dBu con antenna verso montelungo. Segni in verticale o guadagnolo?
Ancora problemi con il canale 38 di mediaset. Segnale potente ma qualita' zero da Monte Favone.
Il segnale dal ch. 42 lo ricevo dal pomeriggio di mercoledì 26, non è perfetta la qualità ma è comunque ricevibile, si tratta del Canale 10. Da dove arrivi non lo so ma io abito nella parte alta di Frosinone e le mie antenne sono rivolte in direzione Fumone e Montelungo; in effetti era da parecchio tempo che non ricevevo più questo segnale.
Aggiungo che nello stesso pomeriggio mi era arrivato anche il segnale di Canale Italia dal ch. 22 e, ovviamente nel frattempo era sparito quello di Gari Tv ma, già dalla sera stessa tutto era tornato come prima e, anche in questo caso, non è stata la prima volta. Per quest'ultimo canale penso che sia scontato che arrivi da Monte Guadagnolo.
Un saluto
