luckydomenico
Digital-Forum Senior
@ luckydomenico perché non contatti raiway e gli spieghi delle problematiche di ricezione nella tua zona?
Grazie del consiglio, ma gli ho scritto qualche giorno fa....ecco la letterina:
Scrivo da una frazione del comune di Aviano (PN) esattamente Marsure di Aviano in Friuli Venezia Giulia. Io, come diversi abitanti della mia zona e limitrofi, abbiamo sempre avuto problemi nella ricezione dei canali Rai già dal primo passaggio al digitale terrestre nel lontano 2012. Problemi mai risolti e che si sono ancor più amplificati con il successivo passaggio avvenuto l'11 marzo di quest'anno. (In parte risolvavamo usufruendo della frequenza veneta dal Monte Venda sul ch5 VHF ma con lo spegnimento avvenuto sempre l'11 marzo questa altra possibilità è saltata). Nonostante la possibilità di ricevere i Vostri canali da ben due zone : ripetitore di Castaldia sito a pochi km dalla mia frazione ma, purtroppo, in zona d'ombra e il ripetitore in Via Palmanova ad Udine città, la stabilità dei segnali è alquanto precaria e altalenante durante l'arco della giornata. Il segnale ricevuto "pulito" dal ripetitore di Udine, riflettendo sulla vicina montagna, genera echi che disturbano a loro volta il segnale che scende dalla montagna stessa ovvero ripetitore di Castaldia, annullando il segnale Rai completamente. Pur chiamando un tecnico per la soluzione al problema, diventa una cosa alquanto vana poichè appunto ci sono troppe oscillazioni di ricezione durante l'arco di una giornata e quindi una configurazione ottimale in mattinata non è più valida di sera e viceversa. L'impiego di filtri e/o attenuatori di segnale non è alla portata di tutte le tasche, perchè richiede una spesa economica eccessiva oltrechè diventa inadeguata poichè il problema non si risolve o lo si risolve in parte. Anche la soluzione da Voi proposta del Digisat richiede comunque una spesa elevata oltre ad essere limitata ad un solo televisore e preclude la ricezione delle emittenti locali che verrebbero solo ricevute accoppiando un impianto d'antenna non satellitare, innalzando la spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto: digitale satellitare + terrestre. Forse la soluzione ci sarebbe ripristinando con pochi kw di potenza, il ripetitore posto a circa 1 km da quello della Castaldia, ovvero Forcella di Giais, che è stato spento con l'avvento del digitale terrestre per tutta la zona pedemontana friulana ma che attualmente serve "solo" la zona di Piancavallo centro sulla frequenza ch30. Visto che detto ripetitore è praticamente a vista dalla mia abitazione come quella dei miei vicini, perchè non estendere il segnale oltre che per il solo comune di Piancavallo anche per la nostra sfortunata zona? Un puntamento oculato e una potenza limitata a pochi kw oltre che non essere un esborso economico per la Vostra azienda, non credo possa creare problemi di ricezione e/o interferenze tra il vicino ripetitore della Castaldia e quello di Udine ma, garantirebbe una ricezione finalmente ottimale dei Vostri programmi. E' alquanto snervante cominciare a seguire qualcosa in tv e poi essere costretti a passare alla concorrenza poichè il programma salta e diventa inguardabile. Spero che finalmente la mia richiesta venga accolta e si possa trovare una soluzione definitiva al problema.
Se nei miei archivi di posta, trovo le risposte che mi hanno dato negli anni passati, con permesso del moderatore del forum le posto....
