Segnali TV in Friuli Venezia Giulia [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Salve a tutti
Vi risulta per caso qualche variazione/potenza nel segnale da castaldia negli ultimi 3/4 giorni?
Ho la TV che squadretta improvvisiamente soprattutto sui mux Rai ma anche tele4/ telefriuli
Potenza segnale alta, qualità altalenante tendente al basso.
Voglia di salire sul tetto per verificare il potenziometro del miscelatore poca...
Sembrerebbe segnale troppo forte in antenna
Qualche info in piu sul mixer, antenne ecc. non guasterebbe....
Hai ragione.
Medio/ basso Friuli, antenna vecchia risalente all'impianto analogico puntata su Piancavallo, da cui al momento del passaggio al digitale avevo rimosso il vecchio miscelatore con i filtri, mettendo un semplice miscelatore senza filtri con un potenziometro, a cui avevo già provveduto ad abbassare la potenza nella primavera 2020 quando avevo riscontrato un problema similare ad adesso. Grazie
Hai ragione.
Come mai punti verso il Pianca se hai Udine più vicino? Non sei in ottica?
Hai ragione.
Quindi usi un'antenna sola?
Salve a tutti
Tutto nella norma da Castaldia. Nonostante il meteo quasi tropicale,
nessun effetto da propagazione anomala o variazione di potenza nei segnali dei vari mux...
Anche qui da Udine segnale perfetto da Castaldia addirittura il 24 che viene filtrato non avendo cambiato miscelatore arriva bene
Grazie.
In seguito ai vostri messaggi ho provato a portare la TV che ho in camera sulla stessa presa d'antenna in soggiorno che ha problemi.
E funziona bene..quindi non so che problema abbia la mia TV del soggiorno. Sono entrambe Lg con software e sintonizzatore quasi identico, solo diverso polliciaggio.
È come se una fosse diversamente sensibile al segnale. Ma è stata una cosa improvvisa da un giorno all'altro.
Grazie.
Potrebbe trattarsi della presa-antenna sul tv lievemente ossidata. Prova a spruzzare un prodotto disossidante
o pulirla accuratamente con un batuffolo e alcol quindi risintonizza il televisore.
Pure a Bibione, ad un passo dal mare, con tutti gli accanimenti troposferici tipici del posto, Castaldia non ha perso un colpo. (FR-BLU-920 qua ci vuole questa antenna o sei fottuto :D ).
Sarei curioso, prima della fine dell'estate, se e quando sarà acceso il MUX "Rete Veneta sul CH-42 da TS, nel provare ad agganciarlo qui a Bibione.
A Rivignano il TX RAI da Udine non arriva.
Hanno portato tutto in Castaldia apposta per illuminare al meglio in un "colpo solo" 3/4 di pianura Friulana ed in parte il Veneto Orientale senza causare interferenze in giro.
Irradia in tutt'altra direzione, compresa la Pedemontana Pordenonese, fino ad Aviano e dintorni. Poi c'è il Venda ed in vari "buchi" Castaldia :D
https://postimg.cc/Bt51w2Gj
Chiedo un info e cioè, se verrà acceso il mux sul UHF 42 dedicato a Trieste e Gorizia, per caso verrà acceso anche dal Piancavallo ? lo chiedo perché a parte una piccola parte del Goriziano limitata a Gorizia e dintorni che riceve dal Monte San Michele, la restante parte della provincia di Gorizia comprendente i paesi di Lucinico, Mossa, Capriva, San Lorenzo , Cormons, Romans, Farra, Gradisca, Villesse ed altri comuni che non sto ad elencare, compresa Grado e la stessa città di Monfalcone, ricevono tutte dal Piancavallo, e quindi irradiare solo dal San Michele, significherebbe coprire si e no circa il 40% della provincia di Gorizia. Per Trieste il problema credo non si ponga perché Trieste riceve o da Conconello o da Muggia, mi sembra che solo una piccola Parte del Carso Triestino riceva dal Piancavallo.
Ciao Maxsat,
purtroppo, ed anche a ragione, il MISE si è cautelato ed ha allocato il CH-42 solo per GO-TS.
Accendere un 42 in Castaldia che irradia su tutta la pianura 1.200 mt SLM fino al mare, è deleterio per il Veneto (che dista solo qualche kilometro da qua) per quanto si possa tiltare il TX.
Considerando le tropo in pianura, "quando basta una nebbiolina", gli effetti sarebbero deleteri sul Mux 42 Veneto.(Raiway Veneto).
Le pianificazioni sono andate così.
Dato che fra TS e Bibione, c'è solo di mezzo il mare, con una direttiva, era solo per curiosità, se dal terrazzo della palazzina, puntando Conconello, era possibile agganciare il MUX sul 42, segnali dal Venda/Visentin permettendo.
P.S. Altra curiosità. Quando la vigilia di ferragosto di due anni fà un fulmine centrò in pieno il TX RAI di Castadia (che ci vollero quasi due giorni per la riparazione :D ) da PN con l'antenna su SLO/HR agganciai il Mux1 da Conconello.
Questo per dire come i seganli in pianura/mare viaggino senza limiti. Per non parlare solo in pedemontana che si aggancia "roba" che arriva fino oltre la Romagna.
No dal Piancavallo non possono accendere il 42 in quanto questo è utilizzato in Veneto per il mux locale raiway di 1 livello, da noi il 42 è assegnato al mux locale di secondo livello solo per Gorizia monte S. Michele Trieste monte Belvedere e Muggia :)
Ciao Jump_PN, ciao Ufo Robot, vi ringrazio per la risposta, effettivamente il canale 42 è una scelta infelice per la vicinanza del Veneto, ma una frequenza che viene dedicata al territorio di Trieste e Gorizia e che per Gorizia, va a coprire una zona ristretta della provincia, a questo punto direi che non ha senso la sua attivazione, a meno che il Mise non ci ripensi e ripieghi su altra frequenza.
Purtroppo l'esperienza dovrebbe insegnare che non si possono fare i conti solo sulla carta, ma bisogna valutare la reale situazione locale.
Ma il San Michele ad esclusione del Monfalconese dovrebbe coprire la restante provincia , strano che ad es. a Lucinico o Gradisca non arrivi ....perlomeno per le radio la copertura c'è , probabilmente questa soluzione è voluta ,ma presumo che per un Mux dedicato si possa anche correggere ...o no ?
I buchi della Castaldia.... :mad::mad::mad::mad:..... mi stanno facendo impazzire questi buchi....
Ciao Maxsat,
cit "un fulmine centrò in pieno il TX RAI di Castadia (che ci vollero quasi due giorni per la riparazione :D )" DIO C'E' :):lol:
A San Michele EIT in generale non usa pannelli su Gradisca. RAI e Cairo (una volta anche Timb) invece coprono bene Gradisca da San Michele!!
Volendo si può quindi coprire
