Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
nanos trasmette!
la notizia dell'inizio delle trasmissioni dal nanos (ch 51) è stata postata nel forum dell'APEK alle 20:30. verificato e memorizzato - il segnale e la qualità vengono indicati al livello 97/99% (C-Tech HD 5000-C+). sono presenti tutti e nove i programmi ora previsti per la zona slo-ovest
Dateci uno switch over !!! Secondo me la notizia e' incompleta, non credo che ci sia solo lo switch off tra ottobre e novembre. Spero che un primo passaggio avvenga come in Lombardia intorno al 18 maggio e che lo stesso avvenga anche in Veneto.
Credo che a questo punto anche le tv minori siano gia' pronte, le locali penso proprio di si. Pensate ad esempio a Telequattro che ha gia' addirittura trasformato il segnale analogico di Chiampore in digital 24H, da quella postazione Telefriuli fa lo stesso. TVM/Canale 6 fa i test da tempo immemorabile (anche se devo dire non sono proprio costanti). Io che ricevo il segnale da Conconello da diverso tempo ho i segnali di Telechiara, TPN, TNE (Free), talmente disturbati che sono inguardabili e mi auguro che passino da subito in digitale. A parte i grandi network penso che proprio le piccole tv abbiano da guadagnare. Certo si perderebbero tra "tanti" nuovi canali, ma la pluralita' ma soprattutto la qualita' di visione dovrebbe assicurare una maggiore "visibilita'", scusate il gioco di parole.
Attendo fiducioso....
digitalfox ha scritto:
Dateci uno switch over !!! Secondo me la notizia e' incompleta, non credo che ci sia solo lo switch off tra ottobre e novembre. Spero che un primo passaggio avvenga come in Lombardia intorno al 18 maggio.
La mia impressione è che sta riunione non abbia deciso quasi niente. Tutto troppo approssimativo ( per le nostre regioni).
Ricezione canali sloveni: ma siete sicuri che basta un ricevitore HD per le trasmissioni digitali provenienti dalla Slovenia? Diversi post fa ho letto qualcosa a riguardo ma non me ne sono convinto...
Dai che figo swicth over il 18 maggio in tutto il nord italia, iuppiae iuppiaeo, se ci riescono so dei maghi!!!!!!!!!!!
Ma si sa tanto che sto calendario è un po monco che forse ci mancano qualche date?????????
Da quel che si capisce dal calendario il friuli, il veneto e l'emilia fanno direttamente lo switch off.
Gli sloveni trasmettono in formato mpeg4, quindi per vederli serve un decoder HD.
Ciao ;)
il ricevitore deve decomprimere il segnale trasmesso con la codifica MPEG-IV, scelto dalla Slovenia quale sistema di codifica del segnale DVB-T
Pensavo ad una cosa, se mantengono le stesse frequenze delle altre regioni switchate, sul ch.47 dovrebbe andarci il mux Timb1 (quello con La7,Mtv, i due Sportitalia,ecc.) da Piancavallo e Pedrosa.
Adesso sul ch.47 in gran parte del Friuli si riceve Raitre fvg da un'antenna logaritmica canalizzata e puntata su UD V.le Palmanova.
Provate solo a pensare a quanti impianti dovrebbero riconvertire il segnale di quel canale da Ud verso Piancavallo o Pedrosa :5eek: :5eek: :5eek:
Ma secondo me le frequenze cambieranno più volte prima della fine (2012).
Telefriuli si è vista costretta a farlo, in quanto dopo l'accensione del mux digitale sloveno sulla stessa frequenza, il segnale analogico di Telefriuli è diventato inguardabile. Avranno pensato, almeno col digitale chi riceve un segnale abbastanza forte, ci vedrà lo stesso. Ma il 51 è una frequenza assegnata alla Slovenia. Ed ora che sempre sul 51 è stato acceso un segnale bomba dal Nanos, mi sa che in pochi vedranno Telefriuli sul 51.
Deve poter ricevere l'MPEG-4, non serve che sia anche HD, anche se credo che quelli in commercio siano tutti anche HD.
HD non è sinonimo di MPEG-4.
Un canale può venir trasmesso in SD ma con codec MPEG-4, come fanno i canali sloveni in DTT, oppure si può trasmettere anche un canale HD in MPEG-2, ma non conviene perchè si occuperebbe troppa banda.
Quindi per vedere i canali sloveni dovrei per forza comprare un decoder in Slovenia, non necessariamente un decoder HD mi permetterebbe di ricevere tali segnali, o sbaglio?
Non so se quelli che vendono in Slovenia siano anche in SD, forse qualcuno che li ha visti ti potrà essere più d'aiuto.
Quello che so è che da noi in Italia trovare decoder SD con codec mpeg4 è praticamente impossibile, per quello prima parlavo in modo "sbrigativo" di decoder HD. Ha fatto benissimo Zwobot a precisare la cosa.
Ciao ;)
Il fatto è che oramai quelli HD sono comunque anche MPEG-4, anche in Italia, per cui se è HD di sicuro riceve anche i canali MPEG-4 in SD, come sono i canali sloveni in DTT.
Sono quasi sicuro che quelli in vendita siano anche HD.
L'importante è che tu veda il logo MPEG-4 sulla confezione e che riceva il DVB-T (ovvero il DTT) e non sia magari un ricevitore satellitare.
In Slovenia li trovi di sicuro più facilmente. Puoi andare a Capodistria da Harvey Norman, di fronte al centro commerciale Supernova, oppure da BigBang dentro al centro stesso, al primo piano.
Ok, faccio una considerazione, se mi parlano di switch off ed io voglio vedere (ad esempio) Sportitalia, l'unico modo è adeguare l'impianto.
Se poi le frequenze cambieranno bisognerà rimetterci mani.
Quindi in pratica da quello che ne deduco per adeguare gli impianti sarebbe meglio aspettare il 2012, ed intanto se uno vuole vedersi quel canale deve aspettare?
Alla faccia dello switch off.....:eusa_wall:
Stare tutti prudenti, perche per Mux2 in Slovenia non bisognera soltanto
mpeg4 per il video, ma anche AAC per il suono.
Ci sono in giro tantissimi deco mpeg4, che non sanno il AAC.
Quanto si accendera il Mux2 e arrivono il nuovi canali con il suono AAC,
tutti deco che non supportono il AAC, sarano inutili per questi canali nuovi.
:eusa_wall:
:eusa_wall:
Buon appunto, grazie! E' verissimo, il mux B oltre all'MPEG-4 per il video, userà l'audio AAC invece di MP2, ora usato dal mux A e da tutti i mux italiani e croati. Non si sa però ancora quali canali verranno trasmessi dal mux B.
Il mux B sta già testando in alcune zone e sta trasmettendo un'infocard dei gestori del mux, la norvegese Norkring, come si può vedere qui: http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-b-transport-stream-analysis
Purtroppo anche il sito DGTVi riporta solo le date di switch-off per il FVG :crybaby2: http://www.dgtvi.it/stat/Passaggio_al_Digitale/Page1.html
Vabbè che manca un sacco di tempo...forse decideranno uno switch-over anche per noi....staremo a vedere.
