Salve a tutti,
mia nonna a UD nord non riceve da una settimana la sua emittente preferita: Canale Italia 83.
Ho controllato il decoder (potenza, qualità) sul canale e non indica la presenza di alcun segnale.
Sapete dirmi per cortesia se ci sono dei lavori in corso sul digitale di quei canali ( ce ne sono una marea di canalli italia ) ? Voi riuscite a vedere quel canale ?
Grazie.
Ciao bisognerebbe sapere da quale antenna riceve il canale Uhf 59 tua nonna ( se da Piancavallo o da Pedrosa(Faedis)). Ad ogni modo io con puntamento Pedrosa non rilevo alcun problema su questo mux, sia il segnale che la qualità sono alti, e vedo Canale Italia 83.![]()
@ eux78
Allora come ti ha spiegato jump pn, aggiungi all'antenna uhf puntata sul piancavallo una uhf verso est, aggiungi un miscelatore filtrato a 2 ingressi, la mitan ne produce uno con filtro dei canali 22 27 28 33 34 53 codice prodotto 1/MT65804
Attenzione che i canali Sloveni 22 27 trasmettono in mpeg4 e ti ci vuole un tv o ricevitore mpeg4 per riceverli![]()
Aspetta ancora un pochino come ti hanno suggerito @Ufo Robot e @mauruczko, prima di mettere mani all'impianto.anch'io sono interessato a ricevere i canali di SLO e HR ed ho appena acquistato un decoder T2 Telesystem TS6800 T2HEVC
vedendo su otg casarsa http://www.otgtv.it/lista.php?code=PN97&posto=Casarsa della Delizia
installando un'antenna uhf verso sud-est posso ricevere il 22, 27, 28, 29, 39, 53 e 57
Se acquisto quel mixer... non gli mancano il 29, 39 e 57 ? Dove altrettante emittenti trasmettono da Castaldia/piancavallo...
29 538 o Hrt D5 Monte Maggiore Laurana HR 14,20806 45,28777 130 125
39 618 o Hrt E (T2) Monte Maggiore Laurana HR 14,20806 45,28777 130 125
57 762 o Hrt C (T2) Monte Maggiore Laurana HR 14,20806 45,28777 130 125
e per curiosita'... nei 33 e 34 chi trasmette da slo/hr che nn le vedo su otg?
thanks in adv![]()
@ jeroboam
sul ch 29 c,è il mux con i canali locali, sui ch 39 e 57 ci sono i due mux a pagamento quindi criptati, le nostre tv locali che trasmettono su queste frequenze a breve spegneranno e quindi si potranno ricevere tutti i mux Croati
Sul ch 33 c'è una copia del mux C Sloveno presente anche sul ch 22
I mux sui ch 53 e 57 sono destinati ad essere spostati in banda bassa , in quanto la banda dei 700 mhz dovrà essere liberata per i telefonici entro Giugno 2020, entro la fine del 2017 devono concludersi gli accordi transfontalieri per lo spostamento dei canali attualmente sui 700 mhz.
Il mix per i canali 22 27 28 secondo me è sufficente![]()
I produttori/costruttori/rivenditori locali dei mix/filtri/ampli "ad-hoc tagliati" per SLO/HR, seguono gli sviluppi della situazione.
Escludiamo a priori HR CH's UHF 39 e 57 che sono in T2 che sono in codificato e resteranno tali, rimangono in primis CH-22 Mux C SLO + CH (27 -Mux A SLO- +28 -Mux 1 HR- +29 Mux HR Regionale Istriano con TV Istra) che si può fare facilmente per queste tre frequenze contigue un passabanda unico) + CH-53 Mux-B HR con i restanti canali nazionali.
E con questo abbiamo, si fa per dire, tutto quello che serve, massima resa, minimo sforzo..
Quando ci saranno gli spegnimenti da Castaldia/Piancavallo per realizzare quanto sopra, stay tuned on this channel.![]()
Per gli spegnimenti e imminente l'uscita delle graduatorie con masterplan, già uscita la Siciliaah ok... grazie mille per le risposte...
ma siccome siamo in Italia... chissa' quando spegneranno i segnali da piancavallo/castaldia...
Ed io che pensavo fosse necessario un decoder T2... !!! E' stato inutile averlo acquistato
A Pedrosa tutto Ok, potrebbe essere un guasto locale dovuto magari al maltempo...Senza segnale il mux Cairo2 da monte Diverdalce Tolmezzo (Ud)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ehm imminente?? Non mi risulta...
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Domino TV ha continuato ad esistere nel mux 2 che a Trieste non si vede. Credo che questo spostamento sia stato fatto in previsione dello spegnimento del mux 2.
Altre piccole recenti novità nel mux Mediatriveneto sono il nuovo logo di Radio Romantica TV su Palco TV (LCN 99, 648, 694, 810) ed il cambio di identificativo in "TEST" (ora senza LCN) della portante vuota che prima si posizionava al numero 79 con identificativo "RETE 79".
Credo abbandonino le frequenze
