Quasi quasi mi faccio dare la percentuale !pipione ha scritto:![]()
Anche perchè i ritardi (echi) come li regoli senza analizzatore?
lab65 ha scritto:Io che ricevo tutto non lo ricevo, non ho nemmeno idea su che mux è ospitato![]()
benvenuto nel forumpieterde ha scritto:Come ricevi tutto? E AntennaBlu sul 34?
Il giorno dello switch-off ricevevo antenna blu sul 34. Il 27 era già scomparso.pieterde ha scritto:Come ricevi tutto? E AntennaBlu sul 34?
mau2 ha scritto:Saranno degli incapaci quelli di Raiway, che si divertono a mettere in funzione impianti che non servono a nulla, o ci saranno degli antennisti che non si sono ancora resi conto che la musica è cambiata, che è ormai tassativo utilizzare l'analizzatore di spettro, che non si può più improvvisare ?
Anche qua bisogna fare dei distinguo ... perchè l'ISO funziona SOLAMENTE se c'è una certa differenza (tra i 5 e gli 8 db a seconda del tipo di segnale) fra le 2 o più postazioni ricevute indipendentemente che le miscelazioni siano fatte a filtri, a larga banda o che si riceva il tutto con unica antenna ... per questo motivo non ci si improvvisa antennisti anzi ... soprattutto in alcune zone ... andranno avanti solamente alcuni (per fortuna)sfoligno ha scritto:e che devono sapere che l'isofrequenza, funziona se i segnali vengono ricevuti da UNA sola antenna,, perchè se entrano su due o tre, miscelate alla "w il parroco", addio iso..!
NICRASTA ha scritto:Anche qua bisogna fare dei distinguo ... perchè l'ISO funziona SOLAMENTE se c'è una certa differenza (tra i 5 e gli 8 db a seconda del tipo di segnale) fra le 2 o più postazioni ricevute indipendentemente che le miscelazioni siano fatte a filtri, a larga banda o che si riceva il tutto con unica antenna ... per questo motivo non ci si improvvisa antennisti anzi ... soprattutto in alcune zone ... andranno avanti solamente alcuni (per fortuna)
Attenzione il misuratore di campo (o analizzatore di spettro) in questione è il top di gamma della Promax ed è uno fra i pochissimi ad avere la misurazione continua degli echi ... un giocattolo da più di € 6.000,00 che qualche antennista di mia ottima conoscenzapipione ha scritto:![]()
http://www.tvexplorer.it/dblog/articolo.asp?articolo=22
lab65 ha scritto:Il giorno dello switch-off ricevevo antenna blu sul 34. Il 27 era già scomparso.![]()
Ciao a tutti,mi sono appena divertito a fare 2 prove da Arenzano (piazzale del mare)..arriva tutto bene tranne il 29,un po'basso e interferito e il 54 (accozzaglia di interferenze).La Rai è ok,solo il canale 40 è leggermente pegg4ore come ber;il codice della cella del monte di portofino è 3033.BellUomo ha scritto:Ancora stamattina il mux 40 (RAI dvb 4) non lo ricevo, segnale e qualità a 0 secco ...
freddy robinson ha scritto:A cinque giorni dallo switch off a Cairo Montenotte, confermo i problemi di ricezione per due mux Rai: il 2 e il 3; il mux 2 si vede squadrettato durante il giorno e alla sera dà assenza di segnale; il mux 3 non è stato mai sintonizzato dalla chiavetta di Sky.
Per il resto visione ottima dei mux 1 e 4 della RAI; così come dei mux Mediaset 2, 4 e 5. Sintonizzato anche il mux pay Mediaset 1.
Benissimo i TIMB 1, 2 e 3.
Fra i locali, prendo Liguria TV e Primocanale.
Nulla da fare per i mux di Telecity e di Telecupole.
A questo punto sono preoccupato...sarà la chiavetta poco sensibile, il cavo di antenna probabilmente da cambiare, l'antenna condominiale non perfetta...![]()
I miei genitori a un centinaio di metri di distanza con la chiavetta prendono quasi tutto eccetto il mux di Telecupole.![]()
Il 54 in zona mi sembrerebbe inutilizzatomaximino72 ha scritto:Ciao a tutti,mi sono appena divertito a fare 2 prove da Arenzano (piazzale del mare)..arriva tutto bene tranne il 29,un po'basso e interferito e il 54 (accozzaglia di interferenze).La Rai è ok,solo il canale 40 è leggermente pegg4ore come ber;il codice della cella del monte di portofino è 3033.
Maledetto switch-off...senza Omar...flaps70 ha scritto:Ciao a tutti
Pongo una domanda a LucyLucy08, visto che credo abbia informazioni relative al mux Telecupole.
Avete una idea di se e quando verrà accesso il mux Telecupole ad Andora?
C'è un bel gruppetto di vecchietti che è rimasto a bocca asciutta, dopo lo switch off del 12 ottobre.
Grazie mille.
