Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
tupasino ha scritto:
ma per 48 intendete timb con la 7 ,qoob mtv2???perchè da noi ad ormea a l momento è ok!!da dove riceviamo???
Ricevete da un ripetitore della zona... dovrebbe essere nel tuo comune..non sono mai stato a Ormea...noi da Torino e stasera..forse per il maltempo va e viene...una cosa abituale per il dtt.......mah
Qui a Fossano piove a dirotto o meglio, adesso ha smesso un poco, ora è tornato più o meno tutto normale, ma prima tutto che squadrettava, mancanza di segnale ecc. questo l'ho notato sul mux rai, su canale 5, addirittura quinta rete é sparita. Appena si é calmata la pioggia é tornato tutto normale. Ma cavolo, allora é il mio pannello, non credo c'entri il ripetitore da torino, magari la non piove nemmeno. Chi mi da un suggerimento.
Val tanaro??????
si noi abbiamo il ripetitore proprio qui ad ormea ma da dove riceviamo i segnali???
Stefano83 ha scritto:
Quindi che facciamo, rimaniamo senza 47 a vita? C'è qualcuno che può segnalare il problema (magari anche martedì)? Ricordo che il problema non è il mio impianto (il primo giorno il 47 era perfetto e potentissimo) ma la loro SFN perchè non è possibile vedere bene il primo giorno e poi "puff" come un niente il segnale va a 0 come qualità. Nicoalyssa dice che lei lo vede bene e abitiamo a 200 m, ma lei il 23 non lo riceveva prima dello switch, quindi l'impianto che disturba si sa qual è...
La butto li... non so se è una caxxata, ma io proverei
Non riesci ad attenuare un po' il segnale, ma direttamente sull'antenna? Non so... forse staccare un cavo è troppo... metterci davanti un cavo scollegato..., uno straccio... qualcosa del genere...
Secondo me se perdi il segnale da via Isonzo il 47 lo recuperi, questo provvisoriamente , finché non sistemano i problemi, tanto anche con segnale un po' attenuato credo che non avrai problemi con gli altri canali.
Sono in zona Molinette a Torino, davanti ai ripetitori per intenderci, e Gallery ora mi funziona, ma me ne frega poco o niente, mentre Premium Calcio è sparito: direi che è un ottimo passo "avanti" visto che è da gennaio 2005 che lo vedo perfettamente! :mad:
Questo non saprei dirtelo..usano dei ponti di collegamento tra un ripetitore e l'altro..a catena.. tra i quali dovrebbero fare la sincronizzazione..quella che chiamiamo SFN per evitare interferenze tra ripetitori vicini. Il segnale sorgente credo derivi direttamente dal satellite...nel caso di Telecom è Atlantic Bird.
Ciao a tutti mi sono iscritto per saperne di piu' sullo stato dello switch off...
sono di Torino e ho difficolta' coi canali Mediaset, il 36 e il 49 si vedono a tratti e il canale 52, che dovrebbe avere un mux Mediaset, non mi da' segnale. Gli altri in genere vanno bene, anche le tivu' private...
Non so se funziona..io quando avevo problemi col famigerato 22 MDS 2 avevo attenuato il segnale ma si attenuava solo la potenza ma non l'interferenza...il problema di Stefano mi sembra più complesso...adesso è in gioco la SFN...comunque può provare non si sa mai..
Val tanaro??????
ma allora se il segnale arriva direttamente dal 12 ovest perchè non vediamo piu' il mux con sportitalia sul 47????
Vedo che a Torino i problemi invece di finire iniziano solo ora! Secondo me a forza di pacioccare con quei ripetitori e a forza di fare SFN finisce che ...andiamo tutti a dormire ...con le galline!!!:D
Veramente dal satellite arriva ad una postazione che non so dove sia...poi viene propagato attraverso il ripetitore terrestre...inoltre ogni mux è indipendente dall'altro..nel senso che uno si riceve e l'altro no...dipende se hanno attivato il mux sul ripetitore di Ormea.
Scusate la mia ignoranza, ma può un pò di pioggia creare tutti questi disturbi? Abitando a Fossano dovrei prendere tutto direttamente da Eremo. Mah, non ci capisco niente.
Mah sembrerebbe di sì..io a dire il vero durante il temporale non ho notato perdite di segnale...a parte il 48 che stasera proprio non va....nel tuo caso potrebbe dipendere anche dall'acqua che si infila nell'amplificatore e nei cavi coassiali..non sono un tecnico quindi dico quello che ho saputo da un'antennista.
Che il digitale terrestre sia sensibile più del defunto analogico agli eventi atmosferici parrebbe di sì...ma non dovrebbero perdersi tutti i segnali...io ho l'antenna protetta dalla pioggia quindi non posso fare paragoni con le antenne sul tetto.
michelecostaweb ha scritto:
Ciao..allora oltre a TC anche Telesubalpina ha fatto la sfn..io la vedo benissimo.....
Allora ti elenco quello che ricevo io:
perfettamente 22-24-25-26-30-31-32-36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49-50-52-53-56-59-60-61-62-63-64-67
discretamente 45
male 51-34
gli altri non si possono ricevere
Ultima cosa il 32 ha un problema..con uno dei miei decoder risulta vuoto con gli altri si riceve...credo sia un casino tra i parametri PID e PCR
Il 66 trasmette solo da la Morra e non si prende.....
grazie, non resta altro che smanettare sul antenna, Telesubalpina se hanno i panelli anche verso sud a La morra, deve arrivare....
santa pazienza....speriamo che non piova .....se no sul tetto ci vado tra 7 giorni. rete7 non possono pretendere che butti il decoder, ho gia resettato e fatto di tutto e non funziona... cavoli loro....:D
buonanotte a tutti
buonanotte a tutti
Rete7 ha qualche problema per alcuni decoder...potrebbero risolversi però da soli
Buonanotte anche a te...ora smetto anch'io...a domani...buonanotte a tutti gli amici del forum
Per iniziare un saluto a tutti..:D
Se può essere utile, da Val della Torre, a nord di Torino, La7 ch 48 (Timb3) ieri si vedeva male, oggi si vede peggio, freezza spesso. Per il 47 SportItalia (Timb1) fino ad ora non si à visto. Timb3 sul 60 invece sembra sia un po' meglio, ma la qualità del segnale è molto ballerina (da 30 a 60), non vedo i prograami perchè sono pay.
Per tutti gli altri invece perfetto, 171 canali, pay esclusi.
Come volevasi dimostrare, da La7 nessuna risposta alla mia mail, ed il loro ch 48 ovviamente non si vede, ora pare addirittura spento :eusa_wall:
Questa sera, con la pioggia, calo di qualitò di alcuni segnali Mediaset, ma il tutto ha retto piuttosto bene!
Il 47 dall'8 sera è andato e non è più tornato invece...
La situazione è la seguente. Se io mi sposto con l'antenna verso est (in direzione di Nicoalyssa che lo vede bene) mantenendo il puntamento il 47 sale fino al 100% ed è perfetto, se mi sposto verso ovest (di 2-3 metri) il segnale scende fino a 0. Che fare? L'antenna non la sposto: 1 per una questione di principio e 2 perchè sarebbe troppo uno sbattimento
