Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
alliochia ha scritto:
Ricevo il segnale su due televisori: uno un sony con decoder incorporato, l'altro con il decoder esterno.
Ebbene, i canali sono gli stessi, ma sul televisore ricevo il televideo solo sulla rai e su mediaset,
e non vi è il tasto dell'orologio, mentre sul televisore con il decoder esterno, il segnale televisoe si riceve su molti canali, tra i quali la7,mtv e molti di tv locali , e sul telecomando vi è il tasto dell'orologio, che continua a vedersi.
Come è possibile che il sonuy non abbia il tastino dell'orologio e non riceva il televiseo?
Se schiaccio viene "servizio non disponibile".
Qulacuno può darmi un consiglio, un suggerimento?
Devo chiamare l'assistenza o segnalare il problema a sony?
grazie.
Ma io comincerei col leggere bene le istruzione del televisore...quelli col decoder incorporato sembra abbiano alcuni problemi...come segnalato da altri amici...ad es. non memorizzano bene tutti i canali..veramente non è molto tempo che li producono e certi difetti col tempo li correggeranno...al massimo chiedi informazioni all'assistenza ..cioè ad un tecnico...non alla Sony direttamente.
michelecostaweb ha scritto:
Scusa.. so che sei arrabbiato ma se mi rispondi gentilmente mi fai una cortesia: mi sembra che tu prendessi l'analogico da Montoso...quindi prendevi i Mediaset e La 7...la RAI la vedevi oppure buio pesto?
Non credo tu possa prendere dalla Maddalena...questo è scontato...adesso hai sempre puntata l'antenna su Montoso oppure hai già provato a girarla da altre parti?
La lista otg per Moncalieri parla di un sito detto Cascina Colombetto da dove teoricamente si prenderebbe la RAI...oppure ci sarebbe il Monte Turu qui serve una banda III verticale...oppure potresti provare puntando a sud-est se riesci su La Morra sempre con banda III canale D......hai già fatto prove ?
La situazione con l'analogico era la seguente: prendevo bene solo Canale 5, LA7 e Rete 4, mentre Italia 1 e RAI 3 con qualche interferenza ma si potevano vedere. RAI 1 praticamante inesistente e RAI 2 molto male. Niente MTV.
Ho provato da solo a fare delle prove con l'antenna, ma non sono un tecnico e non ho la strumentazione adatta: sto aspettando che venga un antennista, ma sono tutti ovviamente molto occupati e ricercati in questo periodo. In ogni caso da solo non sono riuscito a vedere niente: casa mia punta ad sud-ovest, mentre nelle altre direzioni c'è la collina che copre. :sad:
basilicata ha scritto:
di quale zona sei io sono vicino zona pellerina anche io lo stesso problema su rai test hd
io zona Stadio Olimpico
di in quanto al fatto che che col dec esterno si vedena alcuni canali che col tv non si vedono non mi dici nulla di nuovo ti faccio esempio con il mio nuovo tv philips 8404 h /12 rai test hd lo vedo per qualche secondo poi sparisce in maniera sporadica il dec clarche tech 5000c plus senza nessun problema riesco a vederlo senza problema il resto dei canali non e da meno . fammi sapere per curiosita che tv e dec utilizzi e la zona in cui abiti anche per vedere se qualcun altro si trova nelle nostra condizione .ciao:evil5:
Io ho un tv Philips 32PFL5604H/12.. ed è lui che ne risente di più. come decoder invece ho un Philips DTR6610/08 e quello è ok...(tranne i canali HD per ovvie ragioni)
La cosa comica comunque è che gli altri canali del mux li ricevo perfettamente...(io lo ricevo dall'Eremo) solo quello fa le bizze con gli stessi problemi tuoi.
Sto comunque pensando che la causa possa essere l'impianto d'antenna, ma purtoppo è centralizzato e dovrei convincere l'intero condiminio a farlo revisionare :crybaby2:
ERCOLINO ha scritto:
Risintonizza tutti i canali ,cosi risolvi il problema di Video Star
Ho già provato più volte e non si prende... se però è una cosa che hanno risolto da poco.. ritento ;)
Leggi Qui
Il 3d è lungo e magari hai già tentato questa soluzione, in caso me ne scuso.
Una volta memorizzati 3/4 mux, blocca la scansione.
Posizionati poi sul mux (esempio Videostar) e vedi se te lo memorizza manualmente.
Fatto ciò rifai la scansione aggiungendo i mux mancanti.
Hai fatto bene a chiamare il tecnico...sono convinto che qualcosa si riesca a prendere puntando a sud-ovest forse potresti ricevere da La Morra...naturalmente occorre un'antenna molto direttiva e forte amplificazione...se prendi La Morra...che è vicino a dove abito io...ci sono quasi 90 canali....buona fortuna...spero veramente che riesca a risolvere...mi spiacerebbe veramente molto se non fosse così
ciao...
grazie.
Assicurati che nel setup del TV Sony la nazione sia Italia (ad esempio se è UK il Televideo non funzionerà in quanto il sistema lì è diverso dal resto di molti paesi europei).
Questo però, a seconda del modello, potrebbe disabilitare la numerazione LCN, in tal caso allora imposta la nazione Francia così avrai LCN e Televideo.
Io ho fatto così sul mio sony 32D3000.
ad alba,zona mussotto.
scomparsi:
la7
mtv
raisat yoyo
raisat cinema
raisport più
sportitalia
sportitalia24
raisat premium
rainotizie24
k2
CHE PALLE!!! :mad:
scomparsi:
la7
mtv
raisat yoyo
raisat cinema
raisport più
sportitalia
sportitalia24
raisat premium
rainotizie24
k2
CHE PALLE!!! :mad:
Ho paura che le SFN che hanno fatto non tengano...magari domani provvedono...almeno la RAI ne sono convinto.
Scusa..l'antenna ce l'hai puntata su Maddalena o Superga?
penso la maddalena....ricevo tutti i mux.....e poi corio canavese.....
secondo me il problema è li l accoppiata corio maddalena mi fa casino quando loro hanno dei casini.
sinceramente non c sto capendo piu nulla
ieri tutto il 60 di daliha mi dava qualita 100 e potenza 90 .....cavolo non so cosa possa chiedere di piu ora invece mi da qualita 10 a 90 "fluttua" e la potenza è scesa a 65.
qualcosa han fatto,volevo capire solo che diavolo posso fare per evitare sta cosa.
sincertamente la7 lo posso prendere da sky,da tvsat,sportitalia da sky ecc.non muio ,ma volevo capire cosa fare montare o cambiar antenna.
salu2
salu2
Penso proprio che tra Corio e Maddalena non abbian fatto a dovere le SFN...certo che Telecom lascia veramente ma veramente a desiderare!
Ma sono capaci a gestire una rete SFN o no?..Nel secondo caso...si diano all'ippica!
Tu aspetta qualche giorno a toccare l'antenna...non si sa mai..trattandosi solo di Telecom magari si svegliano...se muovi l'antenna rischi di perdere gli altri mux
ricambio saluti
Certo che sto switch-off sta diventando uno stress insopportabile...non c'è giorno che spariscano o compaiano canali...per non parlare delle private con canali che si aggiungono a raffica..doppioni...triploni...ma che fanno..sono rincoglioniti?
abito a Cantalupa a nord-est di Pinerolo e prima dello switch-off prendevo le rai in vhf da la morra e mediaset e la7 da montoso(benissimo).
ora le rai le prendo benissimo in vhf e con difficoltà in uhf ma ricevo benissimo telecupole sul 64 con l'antenna larga banda uhf su la morra ma mediaset e timb 0 segnali anche orientando ovunque.Riusciranno a risolvere quest buco (Torino è completamente coperta da una montagna).Per un po' tim si riceveva debole penso da montoso ma da giorni niente.quello che mi lascia perplesso è telecupole con segnale molto forte e pulito da,penso la morra,e nessun segnale di mediaset:ma non trasmette anche da lamorra?
in effetti è scandaloso...devo risintonizzare di continuo...nel post di prima ho evitato di elencare le tv private ma anche lì è un disastro!
vise_11 ha scritto:
e nessuno mi risponde, ma come è possibile, che quando riinstallo tutti i canali mi partono tutti, e poi quando spengo il tv (per la cronaca con digitale interno, quindi si spegne anche il digitale), quando poi lo riaccendo se ne vedono la metà?? e non parlo di quelli privati strani, parlo della mediaset, mtv, all music ad esempio, mi fa un po' incavolare sta cosa. (Io sono a leinì per la cronaca, non in mezzo alle montagne cavolo)
La stampa è un giornale del cavolo, protestano sempre, ma stavolta forse hanno ragione, io sono favorevole a tutto digitale, così potremmo avere anche più canali hd, ma si devono dare una svegliaaaaaaaaa, non possono dare la colpa alle antenne, quando il digitale è utile proprio perchè anche chi ha antenne non particolare può vedere i canali, (compra il digitale, senza problemi di parabola e particolari di antenna) ahahah ci prendono per il ciap?
Prova se riesci a reinstallare manualmente ogni singolo mux memorizzandolo ogni volta...se riesci dovrai poi sistemare i canali perchè saranno in ordine sparso...leggendo i post di altri amici del forum ho visto che diversi televisori con decoder incorporato hanno problemi a memorizzare i canali.
Oppure segui le indicazioni riportate qualche pagina indietro da Ercolino e dal Moderatore.
antenna centralizzata 3 anni di vita dove abito io
Il fatto è che lo fanno pure di domenica...stamattina aggiungevano e toglievano..stasera si sono calmati. Sai che ti dico...forse tra uno o due mesi smetteremo di pacioccare quei decoder..il problema è che non ne abbiamo uno solo...possiamo passare giusto tutto il tempo libero a pigiar pulsanti....è una comica!
ciao
ciao
io ho 3 case in 3 località diverse...6 decoder...senza contare parenti vari...sto impazzendo!
Da me l'antenna sarà di decenni... :badgrin:
L'unica è la centralina che è stata sostituita dopo un temporale circa 6 anni fa
