Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
darietto_2 ha scritto:
Ma la7d su che mux è trasmesso? Su due? A me sembra solo sul 48.
Anche a me risulta solo sul 48! Infatti non capisco perchè prima si postava "...la7d da tutti e due i mux trasmessi da Torino..."
angel06 ha scritto:
TC sul 27 da Altavilla in difficolta oggi,con lunghe interruzioni. Mi sembra sia la prima volta da quando attivato. Stabile il 64 da La Morra. ciao
Aggiunta: e stato attivato il 31 ,rete 55/studio1 ecc segale ottimo Altavilla o la Morrra?? se da Alta. potrebbe stato questo il motivo dei problemi di TC ,che sembrano superati adesso
RIAGGIUNTA: Ho parlato troppo presto. Il 31 dopo una mezzoretta e entrato in crisi, con potenza da 0 ail massimo di continuo e schermo nero. vediamo che succcede.
Il 31 sembra OK adesso ,ore 19.30
Solo sul 48...con tanto di doppione!!!!!
Non ne avete ancora abbastanza di due cloni? Lo volete anche sul 47???
E poi....fosse almeno qualcosa di decente...invece.....come volevasi dimostrare.....
Ciao a tutti,
si oggi abbiamo acceso il 31 da Bricco Capre, e siccome è in diplexer con il 27 ed il 59 abbiamom dovuto spegnere tutti, è stato preparato anche l'accesso in antenna per 33 e 44 che accenderò prossimamente
Quindi sto 33 da Torino verrà finalmente sistemato anche lui o bisognerà ancora aspettare? Io al momento il 44 lo vedo perfetto, il 33 lo vedo ma il segnale è molto basso (a dire il vero forse in qualche post mi avevi detto che nella mia zona non lo dovrei nemmeno vedere...). Cmq è pazzesco che da una delle postazioni più grosse del Piemonte Occidentale e con la maggior copertura il 33 sia molto debole mentre invece dalle altre il 33 e il 44 siano accesi e/o vengano accesi ex novo.
Stefano83 ha scritto:
Quindi sto 33 da Torino verrà finalmente sistemato anche lui o bisognerà ancora aspettare? Io al momento il 44 lo vedo perfetto, il 33 lo vedo ma il segnale è molto basso (a dire il vero forse in qualche post mi avevi detto che nella mia zona non lo dovrei nemmeno vedere...). Cmq è pazzesco che dalla postazione più grossa il 33 sia molto debole mentre invece dalle altre siano accesi e/o vengano accesi ex novo.
dai Sefano, il 33 e 44 di bricco capre alba ,non torino li ho i soliti probelmi che ti ho detto
lucylucy08 ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao lucylucy,
da La Morra ci saranno novità e nuove attivazioni o la situazione rimarrà invariata?
Ti ringrazio:doubt:
Mi associo alla considerazione di Stefano. Io a Cuneo il 44 perfetto, ma il 33 mai ricevuto, fin dallo switch off. Mi auguro che queste autorizzazioni dell'ARPA per TO arrivino quanto prima (questo mi sembra sia il problema) perchè non vorrei si decida di diversificare i contenuti dei due mux e non poter vedere dei canali.
X LUCY LUCY: ma si può ipotizzare tra quanto tempo, più o meno, il 33 potrà essere a piena copertura? Grazie.
Ciao a tutti,
Grazie x l'info. stamattina e OK dopo i problemi delle prime ore
Una cosa volevo chiedere. Da altavilla di mediaset c'e solo il 49 o anche il 36?
Il primo mux 49 e OK, non fortissimo ,ma va bene. Il secondo, il mio vicino lo vede ,con antenna sistemata da me. IO con lo stesso sistema,cioe "pannello doppio" ma con amplificatore piu potente ho il segnale non stabile con immagini che si bloccano.Le antenne sono a pochi metri una dall'altra!! Peccato xche mi interessava IRIS. Saluti
Ciao Angel06,
secondo me il problema è che il 36 è modulato con FEC 5/6 (meno protetto), mentre il 49 ha FEC 3/4 (più protetto), quindi probabilmente il tuo amplificatore (essendo più potente del tuo vicino, come dici) amplificando distorce il segnale, e il decoder non riescce a recuperarlo essendo meno protetto.
Questo che non accade con il 49, che grazie alla sua maggiore protezione è decodificabile.
Prova ad abbassare l'amplificazione o a cambiare ampli.
Dedalo ha scritto:
Ciao Angel06,
Si l'Ampli. e rigolabile fino a 40db Mod. ALCAD AM316, da EBAY Quelo del vicino 32 o 34 , una volta o l'altra faccio dinuovo un po di esperimenti.
Ciao e Grazie
Se può esserti utile come info, dal monferrato ricevevo alla perfezione il 33 da Torino, ora è molto peggiorato dopo l'accensione di qualche altro impianto
33 e 44
Ciao a tutti,
Ciao Lucy, per il 33 e/o 44 in Val di Susa ancora nessuna novità (Gandoglio, Le Quà, etc)?
Ciao a tutti,
Quando verranno accesi 33 e 44 da Aba Bricco Capre?
ciao, non non riesco a ipozzare; il probbelma a Maddalena "se uno si vuol comportare secondo legge" è che esiste la conferenza dei servizi-
grazie,
quando andrà in aria avrà lo steso lobo del 44 quindi non ci saranno problemi per nessuno
