Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
alliochia ha scritto:
Io il kit satellite potrei anche metterlo, tuttavia delle varie emittenti io ricevo bene quasi tutto, tranne il 26 e 40 rai e alcune tv minori, di cui posso fare tranquillamente a meno.
Elenco qui quello che ricevo:
5 (o D), 22, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 66.
Non ricevo:
24,25, 26, 32, 39, 40, 43, 46, 57, 61, 63, 67.
Quanto sopra da OTG TV e raiway.
In pratica mi mancano solo il 26 e 40rai, piu qualche altra tv minore che però trasmette su canali differenti, per cui alla fine o da una parte o dall'altra si riceve (tipo quinta rete che trasmette sul 29 e 46. uno lo ricevo, l'altro no, ma dovrebbero essere uguali).
vedremo poi quello che succederà
Ciao alliocchia, una curiosità:
tu sul 24 di Telestudio non ricevi proprio nessun segnale,io da circa 20 giorni ricevo questo Mux,che non è altro che il doppione del 29,e anche OTG TV lo da ricevibile a Brà?
Per private come GRP(39) o VP(61) non so e io da La Morra non le ricevevo in analogico,ma Quartarete,per esempio, la ricevevo prima dello Switch Off perciò il suo Mux sul 67 potrebbe essere ancora da attivare(anche se già ricevibile sul 31 Qdf Tv).
Grazie,un saluto:doubt:
si efffettivamente anch'io ricevo un 24 doppione del 29.
a vole, essendo doppioni, non me ne accorgo subito.
Per il resto tutto come prima, prendo tutti quelli che otg dice riceversi a bra tranne il 26 e 40 rai. chissa perchè
ZioKit ha scritto:
Paolo, ma cosa aspetti a mettere un'antenna ad alto guadagno in verticale? se hai cenni di segnale del 26 con antenna girata da un'altra parte, se ne metti una dedicata ti arriva anche il 30 poi quando il Penice sara' attivo la giri.
Dalle coordinate che mi avevi mandato su Google Map dalla tua posizione sei aperto verso Monserrato e puo' arrivarti, che poi il segnale sia basso è normale perche' sei fuori dal fascio, ricevi il segnale residuo laterale dei dipoli.
Comprare un'antenna ad alto guadagno da mettere in verticale verso Monserrato al momento non è nelle mie intenzioni perché ci guadagnerei solo il 26 (il 30 temo sia difficile da prendere...) e poi la toglierei all'accensione del Penice; volendo posso rispolverare la vecchia Yagi che ho in soffitta (con la quale prendevo il 26 e il 30 subito dopo lo switch-off) e che ho tolto da quando ho visto che il 26 con amplificazione al massimo non superava mai il 50% di qualità e squadrettava parecchio...
Il mio vicino da poco ha "copiato" la mia configurazione di antenna, mettendo una banda III verso Monserrato e un pannello verso il Penice/Giarolo. Ha però messo anche una Fracarro Sigma6HD verso Monserrato, se lo vedo gli chiedo come gli arriva il 26 e se prende pure il 30...
Il tuo vicino mi sa' che ha messo troppe antenne in UHF poi con ancora l'analogico che gira dalle vs parti, cmq chiedi, visto mai...
L'antenna, la utilizzeresti in seguito per il Penice, cambiando solo la polarizzazione. Il 26 ed il 30 di Monserrato sono in Pol. Verticale mentre il Penice andra' in P.Orrizzontale..
Oggi pomeriggio il 49 mediaset si e inciampato x una mezzoretta,con segnale da 0 a medio,livello normale che ricevo
X il resto nessuna novita. 4 mux rai 06/26/30/40 OK da Altavilla +27 TC
OK anche 29/47/48/50/51ligure/59/67
IL 34 va e viene come dal primo giorno. saluti
Stefano83 ha scritto:
Stamattina anche il 53 di Canale Italia era spento.
E qualcuno di Voi ha notato se, da un paio di giorni, anche il 48 TIMB ha ripreso di tanto in tanto ad avere qualche piccolo problema? Non sempre, a volte dopo lunghi intervalli altre volte dopo intervalli più brevi, ha 1 o 2 secondi di abbassamanto, quindi si blocca o squadretta leggermente, e poi immediatamente ritorna a posto. Strano, io ho notato da circa un mesetto che la qualità segnale è molto migliorata, quasi sempre al massimo...
Magari se Goldreik legge può dirci qualcosa...
Sì, l'ho notato ieri.
anche io ieri guardavo un progamma su la 7 verso la 1 e faceva tipo delle pause ...magari ha di nuovo qualche problema,
salu2
michelecostaweb ha scritto:
Stasera parte LA7D....miracolo!!!
Qualcosa di nuovo sui mux TIMB!!!!!!!!
Solo per donne.....dicono! :D
Michele, SVEGLIA!!! (ovviamente, scherzo!)
Guarda che La7D è partita già ieri sera... :lol:
Ieri sera da me La7d squadrettava ogni tanto su tutti e due i mux trasmessi da Torino.... eppure La7 era perfetto.... misteri del ddt ........
E vabbè Carlo...mi son sbagliato...giorno più giorno meno....l'hanno pubblicizzata così bene che non me ne ero neppure accorto!!!
Ah la lettera D sta per DOPPIONE!!!!
Infatti sta specie di canale è un +1 mascherato......na schifezza!
Ci mancava solo quest'altra cagata tremenda.......ma non hanno ancora capito che di queste programmazioni non gliene frega niente a nessuno?
Ho letto sul sito che questa programmazione e' stata "studiata" per venire incontro al telespettatore. ( e pensare che certa gente e' stata pagata per questo ) .
Sono capace anche io di fare una tv cosi'.....basta registrare a caso su hard disc, e poi rivedere.
Io faccio l'istallatore.... ed e' una vergogna proporre al cliente certi canali nel momento della sintonizzazione (personalmente li cancello,servono solo a far confusione e ingannare l'utente,pensando di ricevere molti canali)
Ricordo i tempi d'oro delle tv locali....si vedevano da schifo ma erano molto piu' seguite ,solamente trasmettendo 2 programmi messi in croce.
Parlo contro il mio interesse......ma la realta' e' questa.
TC sul 27 da Altavilla in difficolta oggi,con lunghe interruzioni. Mi sembra sia la prima volta da quando attivato. Stabile il 64 da La Morra. ciao
Aggiunta: e stato attivato il 31 ,rete 55/studio1 ecc segale ottimo Altavilla o la Morrra?? se da Alta. potrebbe stato questo il motivo dei problemi di TC ,che sembrano superati adesso
RIAGGIUNTA: Ho parlato troppo presto. Il 31 dopo una mezzoretta e entrato in crisi, con potenza da 0 ail massimo di continuo e schermo nero. vediamo che succcede.
