Anthonywjuve
Digital-Forum Senior Master
che si mettano d'accordo alloravincenzomary ha scritto:qualcun'altro lo chiama Melissa. grazie.
Al momento il proliferare dissennato di segnali al quale abbiamo assistito negli anni ha fatto sì che il servizio di Vibo e Gambarie (ma la cosa interessa anche altri siti delle zone non ancora switchate) sia compromesso da segnali di bacini attigui accesi su frequenze interferenti.mappone ha scritto:Sul sito di RaiWay sono uscite le canalizzazioni per il MUX1 zona di Paola (CS),dalla lista risulta attivato solo la stazzione ripetitrice PAOLA CH 35 O situata nei pressi dell'Ospedale Civile.Il bello è che tale stazione illumina correttamente una ristrettissima zona di Paola,mentre la rimanente parte è servita in maniera abbastanza schifosa da Vibo Valentia e Gambarie.
Mi chiedo che senso ha attivare una sola parte della città il 6 Giugno mentre la restante parte dovrà aspettare credo giorno 15?Inoltre visto che attualmente la maggior parte della città di Paola (per non parlare dei paesi limitrofi) è servita in analogico da Vibo e Gambarie (tra l'altro con polarizzazioni differenti!!!) con una copertura pietosa,mi chiedo quando attiveranno i vari mux su Vibo e Gambarie sarà rispettata una copertura minima per evitare che il decoder vada sottosoglia spesso?
si infatti ora ricevi il mux a rai in vhf sul ch H2vincenzomary ha scritto:la rai trasmetterà dal 7 giugno i mux 1,2,3,4 (sito raiwai) in polarizzazione H, vuo dire che si dovrà usare solo la cosiddetta antenna a larga banda (UHF), scusate per il termine tecnico, e quella in VHF che fine farà. grazie.
grazie.Anthonywjuve ha scritto:si infatti ora ricevi il mux a rai in vhf sul ch H2
ma dal 7 giugno riceverai tutti i mux rai con l 'antenna uhf.
per quanto riguarda il futuro uso dell vhf non saprei.. magari arriverà europa 7
o qualche canale locale o in futuro potrebbe ritornare la rai con il dvbt2![]()
ciao
Per le singole o specifiche questioni tecniche è necessario utilizzare la sezione tecnica aprendo un nuovo thread, altrimenti all'interno di questo thread tutto diventa difficile da seguire.Shark81 ha scritto:Scusate la domanda ignoranteForse dovrei porla nella sezione tecnica ma è solo una curiosità quindi mi limito a postarla qui: abitando in un condominio abbiamo l'antenna centralizzata.Se non mi sbaglio l'abbiamo messa circa 1 anno e mezzo fa.Siccome leggo qui sul topic di uhf e vhf,mi chiedevo come fare per sapere che tipo di antenna è installata nel palazzo.Eventualmente ci sono differenze e quindi ci possono essere problemi nell'avere un'antenna piuttosto che un'altra ora che fra un pò di giorni passeremo al digitale?Grazie
Esattamente.percefal ha scritto:Domanda forse stupida: ma quando sarà attivo lo switch-off bisogna risintonizzare?
direi proprio di sì e forse, sarà necessario farlo + volte,a nche nei giorni successivi allo switch-off. Ciaopercefal ha scritto:Domanda forse stupida: ma quando sarà attivo lo switch-off bisogna risintonizzare?
A livello di cartine militari si chiama Monte San Michele...Ansoile ha scritto:quindi per la rai il nome del trasmettitore è crotone, per mediaset san nicola dell'alto e per alcuni melissa. ma in realtà è lo stesso? no perché questo è importante per me, se è lo stesso io che sono di san mauro marchesato (Kr) devo indirizzare l'antenna verso un unico sito. o sbaglio?
quindi andrebbe bene un'antenna UHF e basta?
addirittura un altro nome ahahhaah, grazieOtg Tv ha scritto:A livello di cartine militari si chiama Monte San Michele...
Che rottura...Omnitel ha scritto:Esattamente.
Il giorno in cui le trasmissioni analogiche verranno spente definitivamente occorrerà effettuare una o più risintonizzazioni del decoder o del televisore. Questo perché i canali su cui verranno attivati i nuovi multiplex sono diversi da quelli attualmente in uso, e anche perché non tutte le emittenti nazionali o locali spegneranno il segnale nello stesso istante.
Per cui se, ad esempio, la Rai e Mediaset saranno già in digitale e la tua prima risintonizzazione le aggancerà, quando, ad esempio, La7 o qualche rete locale spegnerà l'analogico e attiverà il mux digitale, se tu non risintonizzerai nuovamente non la vedrai.
Anzi, potrà essere necessario risintonizzare anche nei giorni seguenti allo switch off. Questo perché alcune emittenti locali, magari non ancora pronte con i nuovi trasmettitori, il giorno dello switch off devono necessariamente spegnere il segnale analogico ma potrebbero accendere il segnale digitale qualche giorno più tardi sulla frequenza loro assegnata dal Ministero.
