Segnali TV in Prov. Salerno
ma mi conviene prenderlo con ricerca manuale o automatica?perchè nnmi prende niente sul 63...e poi ho visto che deve essere in polarizzazione vertilcale....ma come la controllo io dal decoder?
L'antenna deve essere in polarizzazione verticale verso Perdifumo. Il mux 1 su quale canale lo prendi??
nn lo so perchè faccio la ricerca automatica....ma io nn ho l'antenna terrestre verso perdifumo,amplifico il segnale tramite la parabola
Forzagranata e' da ieri pomeriggio che il Mux di telecapri e' con schermo nero.
Quindi come vedi accade anche a me.
ah, questo mi conforta nel senso che nelle volte precedenti voi altri dicevate di non avere problemi con il segnale ma a te risulta codificato/non disponibile o solo schermo nero? Cmq io a stasera continuo a non riceverlo anche se il segnale risulta essere cmq perfetto (puoi verificare se anche a te il segnale è cmq buono?)_
Non si vedeva ancora, poi ho fatto una reinstallo ed ora si vedono i canali di Telecapri........pero' e' sparito Ted Channel. Prova anche te
confermo...ma pare che abbia cambiato frequenza Telecapri...adesso lo ricevo sul 62 (prima sul 69 lo ricevevo)...speriamo che il segnale sia stabile e soprattutto non venga più codificato anche se buono il segnale come accadeva per l'altra frequenza soprattutto a me...
P.S. confermi anche tu di riceverlo adesso il mux di Telecapri sul 62 adesso e non più sul 69?
Infatti come si fa ad amplificare il segnale terrestre tramite una parabola?C'è qualche nuova tecnologia che non si conosce?:eusa_think:
Credo che non ci sia nessuna nuova tecnologia, sicuramente l'utente Clelia21 avrà un pò le idee confuse.
Un casino boia, infatti prima non si prendevano + pero' non mi diceva di cambiare frequenza. Dopo provo e ti faccio sapere. Faccio un risintonizzazione.
Tra l'altro c'e' da dire che i 7 canali Calcio hanno la potenza in segnale dei Gallery, e quest'ultimo quella del Calcio.........facci caso cortesemente.
questi di Telecapri sono matti da legare secondo me perchè questo nuova frequenza sul 62 va e viene (stamattina di nuovo out) mentre l'altra sul 69 che invece continua ad avere un segnale stabile non si capisce perchè l'abbiano spenta o codificata...roba da matti davvero...:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Le tv di Eboli
Salve amici,rieccomi qui a parlare della (penosa) situazione delle tv (sia DTT che non) di Eboli,visto che sono ebolitano.
Da poco ho comprato un nuovo monitor multifunzione (Samsung 225MD) dotato anche di uscita coassiale per antenna,e di sintonizzatore sia analogico che DVB-T.
Il monitor lo tengo collegato al pc,e dato che nella stanza in cui l'ho messo non ho prese a muro dell'antenna centralizzata,ho deciso di comprare un'antenna portatile di quelle "da campeggio",precisamente questa,per sfruttare il monitor un pochino anche come tv.
Dopo aver fatto la sintonizzazione automatica,ho avuto conferma dell'attuale (penosa,come dicevo prima) situazione del DTT qui ad Eboli ( e credo anche nel resto della piana del Sele,cioé Serre,Campagna,Altavilla,Contursi T. ecc.) : in DTT non becco neppure un canale,in compenso tutti i canali in analogico che riesco ad agganciare durante la sintonizzazione sono quelli irradiati da Perdifumo (Punta della Carpinina).Ovviamente da un'antenna interna orientabile non è che mi aspettavo granché...ma quello che mi sconforta è che il numero (e la qualità dell'immagine) di canali che ho trovato (per la precisione sono 14) è esattamente lo stesso che riesco a trovare sintonizzando gli altri televisori analogici che ho in casa,con la differenza che però gli altri apparecchi sono collegati all'impianto centralizzato del mio condominio !
Questo vuol dire 2 cose :
-O l'antenna centralizzata del mio condominio,che arriva in casa mia,fa schifo ;
-Oppure tutti questi problemi,come già forse ho detto in un'altro post,dipende dal fatto che Perdifumo irradia maluccio (magari il segnale è anche disturbato dalle montagne del Cilento).
Tutti i canali che ho trovato quindi,come già detto,ho avuto la conferma matematica che li ricevo da Perdifumo (Il mio monitor con sintonizzatore ne memorizza anche la frequenza e il nome in codice,ad esempio C30,C47 ecc...io ho controllato qui e qui e coincide tutto).
Volevo chiedervi 2 cose :
1) E'normale che,sia con l'antenna condominiale che con l'antennina da campeggio,i canali che becco sono solo quelli di Perdifumo ? Mentre dalle altre postazioni (in particolare Postiglione-Piano delle vacche,che dovrebbe essere anche più vicino a casa mia) non becco assolutamente niente ?
2) Prima vi ho detto che in DTT non becco nessun canale (li prendo solo in analogico).Beh,di questa cosa non sono molto sicuro,perché mi è capitato questo : durante la sintonizzazione automatica quando il monitor ha trovato Canale 5 e Italia 1 (ripettivamente C32 e C56,controllate qui),mi ha aggiunto in automatico il nome dei 2 canali (rispettivamente CAN 5 e ITA 1),senza che io facessi niente !!! Mentre per gli altri canali che ha trovato (Telecapri,Telecapri Sport,i canali RAI),il nome ho dovuto aggiungerlo io manualmente !
Cosa significa ? Che Canale 5 e Italia 1 trasmettono in DTT ? Se è così,non mi speigo però il perché,poi,se tento di richiamare la EPG (la guida elettronica ai programmi) non me la dà,è come se non ci fosse...
Spero mi chiariate le idee...
Ciao non si capisce un cavolo comunque il canale attulae e' il 62.....................pero' prima non mi ricordo dov'erano.
Pero' ribadisco che non si vede niente.
AGGIORNAMENTO !!! :
Orientando un po' meglio l'antenna portatile che ho comprato,con questi parametri :
azimut 184° (quindi verso Perdifumo)
...riesco anche a beccare i canali del digitale terrestre !
In tutto ne ho trovati 23,e precisamente sono quelli dei MUX Mediaset 1 e Dfree :
MEDIASET 1
* Iris
* Class News
* Coming Soon
* Mediashopping
* MDS TEST (Schermo nero)
* BBC world
* Premium Menu (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Diretta Calcio 1 (idem come sopra)
* Diretta Calcio 2 (idem come sopra)
* Diretta Calcio 3 (idem come sopra)
* Diretta Calcio 4 (idem come sopra)
* Diretta Calcio 5 (idem come sopra)
* Diretta Calcio 6 (idem come sopra)
* Premium Calcio 24 (idem come sopra)
* Premium Attivazione (idem come sopra)
D-FREE
* Joi (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Mya (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Steel (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Disney (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Joi +1 (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Mya +1 (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Steel +1 (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
* Disney +1 (lo aggancio ma non lo vedo perché criptato)
Ovviamente l'antenna,una volta orientata,non devo toccarla,altrimenti i canali incominciano ad avere squadrettamenti e disturbi vari (ma d'altronde li aggancio con una potenza di segnale soltanto del 20%,come ho controllato nel menù del televisore).
Rimango sorpreso dal fatto che non riesco ad agganciare in nessun modo né i MUX Rai,né il MUX Mediaset 2 (quello con Canale 5,Italia 1 e Rete 4).
I canali ricevibili attualmente nel mio comune sono questi...ve li ho linkati perché voglio chiedervi :
-dato che nell'elenco è riportato 2 volte (al C29 e al C67) il MUX Mediaset DVB-H (l'uno ricevibile da Piano delle vacche,l'altro da Perdifumo),cosa si intende per mux Mediaset DVB-H ? E' il mux Mediaset 1 o il Mediaset 2 ?
C'è qualcuno ad Eboli che per caso riesce ad agganciare anche il mux Mediaset 2 ?
Per Anmo: secondo te perchè PiccoloLordo non soffre dell'interferenza del 41 del Montestella?
