Segnali TV in Puglia, esclusa la prov. di Foggia [Switch off concluso il 25/05/12]
Qui a Canosa la RAI ha solo la postazione con il MUX di RAI 1/2/3, quando si decide a mettere anche gli altri MUX, visto che tutti i MUX Nazionali hanno una postazione a Canosa di Puglia? Mancano solo loro ed il MUX della LA3 (Frequenza 38) a proposito a chi bisogna chiedere perchè mediaset a tutte le frequenze a Canosa (anche il DFREE) mentre non hanno ancora quello de LA3?
Al momento non penso facciano variazioni bisogna fare delle misure accurate e vedere se arrivano da trasmettitori adiacenti
La3 non lo attivano perché non è di loro proprietà ma lo gestiscono va a servire solo i centri più grandi
Buongiorno,
volevo segnalare che in valle d'itria, zona Cisternino/Locorotondo, puntamento Risana, il mux 35 Telenorba ha problemi. Da alcuni giorni, di certo tra le 7,30 e 8,15 (in altri orari non so) puntualmente vi sono micro-interruzioni del segnale di 4-5 secondi e si ripetono ogni 3-4 minuti...molto fastidioso. Dico ciò anche perchè dopo ultima risintonizzazione il 10 di Telenorba ora è visualizzato come TELENORBA e presumo non sia il mux 27 bensì 35....il mux 27 invece non ha alcun inceppamento. Grazie a chi potrà segnarlo a chi di dovere.
Prova a verificate nei prossimi giorni ed in altri orari, se ci sono le microinterruzioni, verifica inoltre se la barra della qualità cambia valore, inoltre posta anche livello e qualità orientativo di ricezione. Ci aggiorniamo per.un eventuale apertura ticket di guasto verso tn
Puoi aprirlo tranquillamente perchè sono settimane che sta in queste condizioni ad ogni ora del giorno e della notte...segnale e qualità crollano a 0 per circa 10" ad intervalli irregolari per poi tornare a livelli normali. Magari fanno come col 27, che ora funziona meglio (hanno sicuramente cambiato qualcosa ad Aratico, visto che con l'antenna in verticale ora si riceve tranquillamente mentre prima c'era 0 assoluto in quella direzione).
Prima di aprire il ticket controllate i livelli di lte sul 61,62,63,64, giacché da 2 settimane fa, andava bene mi sembra strano tutto d un tratto anche se potrebbe essere
Buongiorno,
Forse non è chiara una cosa il 35 da risana fa servizio per Locorotondo mentre il 27 fa servizio per cisternino dal punto di vista orografico
Buongiorno,
Si tratta sicuramente di problemi di non perfetta sincronizzazione con altre emissioni il cui segnale può essere captato in antenna. La rete del mux ch.35 non l'hanno ancora ottimizzata e la situazione mi sembra sia così un po' in tutte le zone di potenziale sovrapposizione tra emissioni provenienti da più postazioni. Penso anche che a TeleNorba oramai lo sappiano e prima o poi metteranno tutto a posto (anche se ci stanno mettendo troppo tempo!). Comunque, anche per il mux principale sul ch.27 a poco a poco stanno ottimizzando la rete; ad esempio, anche da noi dalla postazione monopolitana (e già le cose erano già ben funzionanti), ho notato un miglioramento netto di qualità per il mux ch.27 in zona sfavorita come posizione (e a questo proposito, da Monopoli resta in ballo l'opzione di un cambiamento di postazione oppure hanno modificato qualcosa a livello di sistema di trasmissione da Aratico, come ho già detto qualche post fa) e anche nella vostra zona negli ultimi tempi ci sono stati miglioramenti per il mux ch.27. Credo che ci riusciranno anche col mux ch.35, così come funzionano già meglio i mux sui ch.58-46.
P.S.: se il mux ch.27 funziona bene, meglio fare una reinstallazione totale della lista canali premurandosi di memorizzare alle posizioni 10, 11, 19 i canali presenti nel mux ch.27 (quelli scritti in minuscolo); altrimenti, se non è possibile fare la scelta in caso di conflitto LCN, procedere a spostamento manuale dei canali.
:hello:
Secondo me e mi ripeto, sono loro che non hanno ancora ottimizzato la rete del mux ch.35; è inutile girarci troppo attorno. Potenziali interferenze LTE, sono l'ultima questione da considerare per questo caso
:hello:
Per il ch46 specifico che TN non ha più nulla a che vedere...non se ne occupano loro o chi per loro (RaiWay) ma altri (gli stessi che se occupano dai tempi dell'analogico di Canaleitalia) ;)
:hello:
ehh si mancata sincronizzazione nelle zone di sovrapposizione del segnale E35 , vabbe' dopo il 27 segnaliamo il 35, allora spegnessero il 35 da trazzonara se non sincronizzano bene direi....
Anche se non capisco ad okkio.e croce come un mer 26 di risana si possa distruggere così facilmente
Il 35 di Trazzonara non c'entra niente, visto che è stato acceso da subito ed è strabasso per evitare problemi con altre emittenti...difatti prima che accendessero a Risana non si riceveva affatto. I problemi sono iniziati proprio con l'accensione di Risana: da quel momento i 2 35 (Risana e Aratico, che arrivava comodamente anche qui) saltano in contemporanea, quindi il problema è sicuramente tra queste due.
Farò delle misure prima di aprire il ticket, penso da balconata cisternino e prima rotonda ss Locorotondo martina
