Segnali TV in Sicilia
ma saltando via lo strumento, se chi riferisce un disservizio (giustamente) ci descrivesse anche sommariamente con quale sistema di antenne riceve, si potrebbe capirci molto di piu sulle cause; ripeto che non sono certamente pochi (spesso sempre i soliti) qui sul forum che si lamentano e non si sono degnati mai di descrivere il loro impianto, non mi stupirei che nascondano miscelazioni alla bruta e anche peggio (mazzettature varie)....se poi un impianto risulta fatto ad hoc allora si puo senza ombra di dubbio dare la colpa al broadcaster.
Segnale ripristinato ho controllato adesso, ora li ricevo perfetti come prima grazie mille per la segnalazione Lanus
Buongiorno,mica è una novità,solo che in questo momento Mediaset da la colpa alla propagazione,signori non illudiamoci non risolveranno mai il problema tra questi due siti ,per loro i segnali sono ok ma per andare sulla Luna (Scrisi)a verificare ogni tanto di presenza e fare una normalissima manutenzione ordinaria sugli apparati di trasmissione questo mai,sempre tutto da remoto,ricordo poco più di un'anno fa che il 52 da Scrisi aveva frequenti abbassamenti di segnale,regolarmente segnalati e per loro il segnale era sempre ok,sono intervenuti dopo che il segnale andava completamente out ad intervalli ciclici e soprattutto dopo che l'intera città di Messina si è ribellata,i problemi di ricezione nei punti più più critici della città di Messina causati dalla scarsa potenza con cui irradiano il loro segnale da Scrisi non li prendono mai in considerazione,danno sempre la colpa agli impianti, detto questo ho detto tutto.
Un motivo perché solo i loro segnali da Scrisi hanno problemi ci deve essere,almeno gli altri operatori quando ci sono problemi di varia natura cercano quanto meno di risolvere il problema,loro invece....
Il 56 Da scrisi è da almeno 15 giorni che si riceve malissimo in molti punti della città,per loro solo propagazione, aspetto con ansia la fine della propagazione[emoji1] [emoji1]
Hai perfettamente ragione, io la prima cosa che ho controllato era la mia antenna ma è perfetta non si è spostato nulla e i cavi sono nuovi li avevo passati meno di un anno fa
Io ricevo con una antenna Fracarro BLU220 e un amplificatore da 20 db settato quasi al minimo per evitare disturbi eppure ieri ho avuto problemi mai avuti finora forse era saltata la sfn di Scrisi e petrazza perché qui petrazza arriva forte e può entrare lateralmente, escludo Monte Poro e Contessa perché dove sto io non arrivano almeno poi non so se la propagazione c'entra qualcosa considerando che la mia antenna e all'altezza su per giù di 2 piani comunque ho questa unica antenna puntata su Monte Scrisi RC forse non è adatta per dove sto io ma non ho avuto la possibilità di prenderne una più performante ma non è nemmeno ossidata è in buone condizioni ha meno di 4 anni comunque anche dei miei vicini c'è l'hanno ancora la Blu220
se nell'amplificatore hai soltanto la blu220 il tuo impianto é perfetto, bene cosi.
Esattamente una unica antenna perché se se ne miscelando 2 su 2 siti differenti si possono avere problemi e segnale instabile l'amplificatore l'ho montato perché devo servire 4 prese e senza ho fatto la prova con un decoder attaccato diretto all'antenna e lì ricevo buoni ma per servire 4 prese su 2 piani differenti c'è bisogno dell'ampli
Carissimo Gherardo è inutile che ti ricordi che anche io non ho antenne miscelate alla bruta,solamente una fracarro blu 10 hd ,una antenna fracarro di 3 banda(non ricordo la sigla del modello) ambedue nuovissime,amplificatore da 20 db (per 4 prese tv)con filtro lte a bande separare con amplificazione della 3 banda al minimo,l'amplificazione della banda uhf non è tarata al massimo(sono al corrente dei problemi che può causare) è sinceramente non mi posso lamentare,però chissà perché se noto problemi solo ed esclusivamente sulle frequenze Mediaset,dopo 5 anni ora si è aggiunto anche il problema sul 56 di Mediaset(nei siti del territorio siciliano viene trasmesso sul 54 in sfn),quindi in teoria dovrebbe essere esente da interfetenze,aspettiamo che finisca la propagazione dato che potrebbero essere i segnali della Calabria bassa che col forte caldo si propagano fino nello stretto di Messina,attendiamo....in autunno sapremo la verità,da premettere però che di estati calde ne abbiamo già avute.
ottimo, allora le cause sono esterne al tuo impianto, non posso ricordarmi tutti gli impianti, percio chiedevo lumi.
Sembra essere stata apportata qualche modifica su TRM (LCN 13) del mux AM (UHF 51), visto il movimento delle immagini diverso rispetto a ieri....
Problema Mux TRM da Piana delle Forche
Salve a tutti,
segnalo che da circa 2 mesi a Marsala (TP) si hanno problemi di ricezione del mux TRM ch.21 irradiato da Erice - Piana delle Forche. Il mux si vede solo per qualche minuto al giorno e poi sparisce totalmente.
Da precisare che con gli altri mux (nonostante le temperature molto alte) non vi sono stati totalmente problemi.
