Segnali TV in Sicilia
Quindi la richiesta doveva essere fatta per Calanna e non Scrisi.
Calanna è "sotto" Gambarie, quindi non sconfina verso Scilla e il bacino tirrenico. Il 34 non ha nessuna postazione sullo Stretto (già coperto da 51 e 53 dei Telespazio Calabria e associati, che ridondanza...) e posto a Calanna non darebbe problemi nei posti dove è acceso il 34 calabrese. Ma parlo da utente ,poi non so se dietro c'è altro. Trovo assurso l'accensione da Casazza (retaggio dell'analogico) che arriva su minima parte di MEssina e anche da retro antenna.
Roby anche un minimo segnale crea problemi SFN andando a distruggere il segnale calabrese..... vediamo con il T2 se tutto questo verrà risolto.
Da casazza non mi pare che il segnale sia acceso.
È acceso, io abito a CAMARO(uno dei pochi quartiere di Messina, sicuramente il più vicino da cui si riceve Videoregione da Casazza, ) e con l'antenna in verticale puntata su Scrisi lo ricevo lateralmente anche con polarizzazione opposta.
Naturalmente con livello qualità non ottimale ma le immagini non squadrettano.
Cambio Mux per VIDEO FARO CHANNEL da oggi spento il segnale dal Mux VIDEO REGIONE ch. 34
Rimane attivo il segnale sul Mux TVR XENON ch. 07 Licodia Eubea
Questo il messaggio che scorre in TV
AVVISO IMPORTANTE - da oggi 23 maggio, se non ricevete VideoFaro, bisogna risintonizzare la vostra televisione eseguendo la ricerca automatica dei canali.
Ci ritroverete sempre sul canale 879 del digitale terrestre. Grazie
TV EUROPA
LCN 87 dalla Postazione BASTIANELLA ( Canicattì ) ritorna sul ch.53, spento il ch. 39.
Risintonizzare per continuare a ricevere i canali del Mux TV EUROPA
Confermo passaggio ;)
Ormai pensavo sarebbe rimasto acceso solo 7Gold Sicilia 88 (versione Agrigento) sull' UHF 39 considerato che TV Europa è già presente su questo mux, insieme ad altri canali come RadioItaliaTV HD
L'unica differenza tra il mux TV Europa Agrigento e quello di 7Gold Sicilia 88 Agrigento è che nel secondo mancano TCS e TV Europa +1; in caso di spazio avrebbero potuto aggiungerli sul 39 :eusa_think:
Un informazione Lanus gentilmente da vari giorni i mux 32 e 53 da Monte Cammarata non si vedono come mai?
Tempo a Tempo :)
Salve volevo segnalare che da alcuni giorni risulta spento il mux di 7Gold sul 39H ,irradiato dalla postazione di montagna longa località Carini.
Attivato sul Mux Video Regione (UHF 34) lo slot di 3 Channel (NO LCN), al momento il canale risulta a schermo nero
