Segnali TV in Sicilia
gescort ha scritto:
Si ricevo Lauro.
Allora il d-free non mi ha mai dato problemi si vede benissimo mentre sul tipo d'antenna non ci capisco una mazza cmq all'epoca ho fatto notare una apposita per il dtt(o meglio l'antennista mi ha montato questo tipo)solo che rispetto a mio zio non vedo differenze che ha un'antenna normale è prende gli stessi canali miei quindi soldi spesi in più inutilmente.
Allora dovresti avere due antenna ,una per il DTT (come dici tu) ed una in banda terza,ma questultima quanti anni ha?
Potresti fare un foto delle tue antenne?
No io utilizzo solo quella(dtt).
vulcano87 ha scritto:
vai nel menù del tuo decoder e vai su livello segnale sulla frequenza dei canali calcio sotto i 2 indicatori dovrebbe esserci una scritta:BER e accanto i valori se sono su 0.0 E -7 vanno bene se variano continuamente cm succede a me,allora come detto da te prima è un problema loro.Comunque il mux rai b lo ricevevamo in passato adesso nn più,ricevo solo il mux rai a!Grazie ancora!;)
Non li ho nel mio decoder questi parametri cmq visto che ci sono ti metto i dati sul segnale sono potenza 60% qualità 40% direi che fà un pò pena.
effettivamente la qualità del segnale è bassina:eusa_think:
Farti dire dal barbiere su quale canale lo prende e poi vedrò di dirti da dove arriva tale segnale.
Ecco risolto il mistero....ti manca l'antenna in terza banda,gliela devi montare altrimenti non risolvi.
Compra una 5-12 della fracarro o altra marca e la misceli con un miscelatore insieme a quella che hai già.
Scusami ma questa antenna rispetto a quelle normali ha "diciamo"un'antenna più piccola di sopra mentre quella di sotto sembra come quelle che si utilizzano normalmente o mi sbaglio ?se vuoi ti mando la foto fammi avere l'email in privato xké non le sò pubblicare qui.
Ecco la mia antenna.
Non ti preoccupare è normale, io ho solo messo il link diretto all' immagine perché tanto è di dimensioni relativamente piccole e si poteva mettere tutta, va bene lo stesso.
Oppure sostituisci quella più grande perchè come pensavo ,è una F, cambiala con la 5-12 e risolverai il tuo problema...una curiosità ,ma quale è l'antenna per il digitale che dicevi prima?
non si mette la logaritmica in 3 banda cosi si creano interferenze all'impianto soprattutto nelle giornate di propagazine
e meglio mettere una 5-12 cosi l'antenna UHF lavora bene
la logaritmica fa l'intera banda e se le antenne sono vicine sul palo creano problemi;)
Ma che ne sò chi mi ha montato l'antenna mi disse che questa era adatta al dtt cmq le reti analogiche mi si vedono benissimo il segnale è limpido è cmq il problema dei scatti d'immagine non c'è li ho sempre quindi penso di restare con quella che ho perché di sti tempi non mi posso permettere di cambiare antenna ogni due e tre.quindi chi mi ha rifatto l'impianto mi ha montato un'antenna non adatta ?se he così appena lo vedo gli faccio i complimenti!!!
