Segnali TV in Sicilia
andreadilenardo ha scritto:
@Lanus c6 ?
hai notizie?
e che è lanus l'oracolo? mediaset ha rimandato a data da destinarsi l'arrivo dei canali Hd, se non sanno loro la data come potrebbe saperla lanus? Reese ha detto che l'inserimento dei canali HD al momento è rimandato, inutile chiedere data giorno e ora precisa del loro arrivo, si saprà quando mediaset deciderà la data
Infatti si presume per Settembre con inizio della Champions... e magari anche della conversione del 38...
forse mi hai frainteso io dicevo
per il guasto su castiglione di sicilia rai mux 27
e per le locali antenna sicilia e telecolor
grazie
Per Rai aspetto info....
Antenna Sicilia - Telecolor
( Dalla prossima settimana inizieremo le installazioni dei siti mancanti )
Ho ricevuto telefonata dal servizio clienti la7, per dei feedback sulla ricezione dei loro mux. Ovviamente ho risposto positivamente, in quanto a parte qualche problema e qualche black out, tutto sommato è filato tutto liscio.
Chissà se Mediaset farà altrettanto, immagino già le risposte :D
stamattina ho fatto anch'io la segnalazione per il fermo del ch 27 da castiglione, vediamo.. :D
@ gescort
perchè ti aspettavi che la riaccensione dei mux rai da castiglione fosse di breve durata? :D :D ..cos'è che non va?
ah, solo per informarti.. ieri sono stato a sistemare l'antenna a un amico a Maletto (CT) da dove si riceve sia il trio soro-cesaro-bronte che monte cammarata.. è un casino, (almeno nella zona dove ho provato io).. il ch 36 e il 52 da cammarata e bronte si annullano reciprocamente, va un po meglio il 49, (ma cmq il problema è uguale se non peggiore con i segnali rai da monte soro e timb da cesarò).. ho provato anche con una 90 elementi cercando di sfruttare dei punti di nullo che mi escludessero cammarata, ma niente.. ricevevo bene o monte soro, o bronte o cesarò.. alla fine ho risolto montando l'antenna dietro un muretto che mi copriva parzialmente cammarata.. :D
Pronosticherei anch'io per Settembre
Da ieri sera in zona Spadafora, con atenna puntata su Capo Milazzo, ricevo il ch 29 RTPmux2 con ottima potenza e qualità oscillante attorno al 50%.
Hanno attivato sul Trino o mi arriva "da dietro" dal monte Ciccia?
Trasmette con 16QAM a differenza del mux1 ch 39 con 64QAM. Forse questo aiuta...
Il 29 di M. Ciccia
Uff. Tecnico RTP ;)
Attivato Tele 90 sul mux Rtp canale 39 .
Attivanti TRM (video mediocre, audio quasi inesistente), AM (Antenna del Mediterraneo) e un paio di segnali di test sul mux Tirreno sat canale 21 da Scrisi.
Acceso oggi pomeriggio il mux di TV7 da Monte Pellegrino sul ch. 07 VHF,
si raccomanda a tutti di fare la ricerca con la canalizzazione europea e non quella italiana non piu' usata da un pezzo quando il canale era l'F.
Se avete difficolta' a ricevere questo mux impostate la nazione di ricezione in Germania.
Fonte: PowerVu
Esclusiva Dts: Presto Nel Mux Rs Produzioni L'emittente Comisana Freetv.:D :D
Fonte Reparto Tecnico X Il Dts Sicilia
Fonte: PowerVu
Confermo l'accensione del Mux ma la ricezione è però molto instabile.;)
@ gescort
problemi con i firmware dell macchine, ma tra un po sistemeranno
fammi capire, tu ricevi a maletto i segnali mediaset trasmessi da cammarata?
