Segnali TV in Sicilia
Quando le carichi, occhio che sul sito non sia spuntata l'opzione di ridimensionamento. ;)
tex47 ha scritto:
ecco una paronamica generale del sito
controlla ora se va bene, questi sono solo quelli sulla sommità, poi ce ne sono altri sparsi in mezzo agli alberi, tra cui l'unico che era segnato con un adesivo è quello di onda tv
Aggiornamento Situazione da Erice
Nuova Composizione del Mux VideoSicilia (CH46):
-VideoSicilia
-VideoSicilia2 (Schermo Nero)
-Canale2
-Canale3
-C.T.S.
-Tva Agrigento
Inoltre:
mux "Med1" CH 28 da S.Anna-Pizzo Argenteria dall'11/07 SEGNALE ASSENTE
mux "Tvt" CH 29 da Erice-Piana delle forche dal 28/07 SEGNALE ASSENTE
mux "Canale Italia" CH 45 da Erice-Piana delle forche sempre SEGNALE ASSENTE a Trapani città
Ragazzi mi spiegate quale può essre la motivazione per il quale un segnale digitale da che si riceve cn segnale e qualità intorno al 90-95 %a un certo punto il livello del segnale rimane invariato,mentre la qualità scende improvvisamente e inizia a squadrettare?
di solito è sfn che non funziona
Ho capito io ho l'antenna puntata su castelmola-scrisi e da un po di tempo ho iniziato ad avere problemi con i mux timb cosi ho deciso di abbassare un pochino l'antenna e adesso li ricevo bene,solo che a volte la qualità si abbassa improvvisamente e inizia a squadrettare o addirittura mi appare nessun segnale.Sto uscendo pazzo.
Poco fa facendo la scansione ho agganciato il segnale, seppur debole (infatti si vede malissimo) di un canale analogico tunisino,però soltanto in una stanza...effetto propagazione?
te lo ha detto otg; è probabile che non hanno inserito i ritardi in modo corretto e un'altro segnale dello stesso gestore ti entra fuori dall'intervallo di guardia, oppure hai un eco dello stesso segnale che ti arriva sempre fuiori dallo stesso intervallo.
con lo strumento giusto sarebbe una bazzecola ma a tentativi è un po difficile, non ti resta che fare la prova a spostare leggermente l'antenna, basso alto, destra sinistra, anche a costo di metterla leggermente fuori puntamento per migliorarne la qualità.
Esatto
Nell'ex imianto Mediaset (ora TIMB se non sbaglio, quello coi pannelli verdi) mancano 3 pannelli in basso mi sembra (forse erano 3 per ogni segnale analogico?).
Prima erano 3+3+3 di sui gli ultimi 3 puntTI PIù CENTRli verso MIlazzo-zona est-
Per tutti gli altri è un caos imbarazzante di ferro e rugine...
Ricordo l'anno scorso un traliccio semi-crollato (quello esposto più a ovest che si affaccia proprio sulla scarpata sottostante e siccome mi sembra di aver visto meno tralicci del periodo analogico mi sa che lo hanno ranzato via direttamente.
In ogni caso, che pessima strategia il riciclaccio dei vecchi sistemi... Vero Rete A?
Guardate sinceramente io nn c'ho capito più niente.Ho effettuato delle prove puntando su Lauro e ricevevo solo 68 canali 60 dei quali inutili,telechiara,teleanna ecc ecc.Nessuna traccia nè dei mux rete A nè dei timb il decoder segnava 0.Valverde poi non ne parliamo.Quindi ho ripuntato l'antenna verso Scrisi cambiando polarizzazione e l'ho abbassata un pochettino e adesso ricevo i mux timb che risentono meno delle interferenze.Però canali tipo canale 5,italia1,rete4 che prima erano stabilissimi e con segnale al massimo adesso ogni tanto squadrettano,o addrittura mi appare nessun segnale e devo spostare l'antenna più verso l'interno per riceverli,non capisco come mai visto che trasmettono tutti da un punto.Adesso la mia idea è di mettere una uhf verso scrisi e una 5 banda più in alto più verso l'interno.Voi che ne dite?
ripristinati domenica mattina, oggi è mercoledì e... di nuovo "nessun segnale" per i tre TIMB, 47, 48, 60 :eusa_wall: (la storia infinita /atto 82esimo / continua ... la prossima puntata) :eusa_wall:
fino alle 10 sport italia funzionava, adesso avviso sia Timb che Rai... Mi date info su Trm da Cammarata..( saluti da Mozia )
