Segnali TV in Toscana [nuove graduatorie TV locali]
steve58 ha scritto:
Ciao ,
Se sei di Montespettoli hai VHF ch.D (ex RAI1) , Ch.43 (ex RAI3) , 4a Banda (ex RAI2 probabilmente canalizzata sul 27 ) sul Serra , 5a Banda ch.34-69(quella piu' bassa) su Firenze ....
Certamente il centralino avra' 3a , 4a , 5a Banda amplificata ....
Non e' molto indicato ..... specie per ricevere TVP :D
Dovresti provare a mettere solo un'antenna UHF ch.21-69 su Firenze , e la VHF (quella piu' grande con 4 elementi) sul Serra (Mux1 RAI) , logicamente se dovrai amplificare il segnale ti occorrera' un centralino VHF UHF ....
Probabilmente con un'antenna 21-69 su Firenze dovresti ricevere TVP ...
S.Alluccio non credo sia ricevibile dalle tue parti e TVP non c'e' sul Serra ....
Non conoscendo la zona non posso esserti d'aiuto , ti conviene rivolgerti ad un'antennista locale ...
Saluti
Grazie mille della risposta, ma prima di eventualmente fare modifiche all'antenna, c'è la possibilità che in futuro si ricevano tutti i Mux che non ricevo (Tv Prato, Tv9 ecc.) senza fare modifiche all'antenna? Cioè, non è possibile che in futuro loro ampliano il segnale? Grazie mille, molto gentile
Corry744 ha scritto:
Ciao volevo chiederti una precisazione di dove sei? Oltre al mux 4 della Rai ricevi altri mux della Rai da M.Argentario? :eusa_think:
scrivo dall'isola d'elba -portoferraio
allora mi succede una cosa curiosa come metto un antennina di quelle pre amplificate dalla finestra (interno)in direzione argentario prendo anche i mux rai 2 e 3 piu' canale 10 ho messo un antenna a un metro di distanza circa sempre amplificata sull' balcone dove ho un asta con la parabola e qui non aggancia nulla
FabFab10 ha scritto:
Quindi anche RTV38 funziona bene?
posso assicurarti che non è cambiato niente in questi giorni
Sì, 80% di qualità stabile.
Ma Mediaset 4 ricomincia a darmi problemi, non gravi, ma comunque glitchini sullo schermo ed ogni minuto un salto di segnale di mezzosecondo, la qualità oscilla tra il 70% ed il 40%, speriamo si risolva perchè nelle ultime 2 settimane era sempre stato più che stabile.
Temo proprio di no.....o quanto meno la vedo molto molto dura!!
POLLO DI LEGNO ha scritto:
Ciao Freccia, noi siamo stati a Castel del Piano e Arcidosso proprio per valutare le problematiche di M.te Amiata ma non abbiamo riscontrato grossi problemi. [..]
Non saprei quindi come giustificare questo grosso problema di ricezione.
Se puoi indaga in nmaniera più approfondita e fammi sapere.
Grazie Pollo! Volentieri, tieni conto però che non sarò di nuovo in quella zona prima della Befana o giù di lì... potrei provare a sentire i miei zii ma loro ricevono da Luco (o per lo meno anche da Luco) quindi non so se il problema che hanno loro sia in relazione col mio o meno... ho anche dei parenti ad Arcidosso (dei quali comunque ingnoro la configurazione di antenna) quando vado da quelle parti provo a sentire anche loro!
P.S. In questo momento non riusciamo a telecontrollare l'impianto di Montelaterone che potrebbe anche essere guasto....
Ah! Questo in un certo senso mi fa ben sperare... mi spiego meglio: se l'impianto è veramente guasto, e lo fosse stato da ieri sera, magari tutto il problema potrebbe dipendere da questo...
Io per la precisione ho fatto la prova il 28/12 la sera verso le 19:30....
fammi sapere.
Certo! ti faccio sapere qui e/o tramite messaggio privato...:icon_cool:
mi dispiace solo che dovrai pazientare almeno una settimana :(
Vabbè allora chi se ne frega, non muoio senza Tv Prato, facevo solo per avere tutte le Tv che in teoria ci dovrebbero essere sul digitale.. Grazie :D
Figurati ...io abito a PRATO e qual'è l'unica TV che non vedo?
TV PRATO!!!!!!!!
Unico63 ha scritto:
Scusa cosa intendi per Firenze? Morello o Incontro-Secchieta?...secondo me ce l'ha su Incontro la 5 ma se mettessi tutto su Incontro perderesti gli altri mux rai che sono sul Morello o al Serra...credo..
A meno che da Montespertoli Incontro e Morello siano più o meno allineati, ma vedendo la cartina mi sembra ci sia un angolo di almeno 50° circa..
Dunque .... Firenze generico .... MA .... ho dato un'occhiata qui' : http://www.otgtv.it/lista.php?code=FI34&posto=Montespertoli e infatti l'angolo tra Morello e Incontro/Secchieta e' di >45° ... quindi due antenne UHF e centralino VHF + UHF + UHF ed eventuali trappole di canale per evitare problemi ....
Sembrerebbe la cosa piu' semplice ....
Saluti
Canali ricevuti con antenna direttiva Monte Serra ed antenna direttiva Meto-Pedona-Corsanico:
acceso UHF 31 TELEREGIONE TVR VOXSON
Strano, sei sicuro sul 31???...aveva spento sul serra per andare sul 10..se fosse acceso da meto-pedona-corsanico, mi annullerebbe il 31 di TLS da ortonovo:eusa_think: ...almeno che non sia direzionato verso questa zona, ma mi sembra strano
a lucca il 10(212mhz) 0 segnale
Io a Massa il 31 ce lo ho con segnale a zero credo sia spento...
In compenso anche il 10 in vhf non mi sembra molto potente... lo aggancio su un solo televisore e nemmeno benissimo...
rob7417 ha scritto:
anche da me il 10 non pervenuto,ma mi sà che non spara da tutte le parti...se OTG ci legge, sapra darci delucidazioni;)
Mi dicevano poco fa che il canale 10 è al Monte Serra con quattro direttive posizionate neanche in modo molto preciso. È un canale sperimentale a tutti gli effetti
Ancora manca TVL Pistoia con tanto di LCN 11. Dovrebbe trasmettere in tutta la regione su UHF 25
