Segnali TV in Valle d'Aosta [riassegnazioni TV locali concluse Dic.'12]
marmottone ha scritto:
Senza polemica, ma il canone lo pagano tutti uguale ....... per un servizio diverso.
In pratica si ritorna indietro nel tempo quando non in tutta italia si vedevano RAI1 e RAI2 e, successivamente RAI3. Solo che ora si chiamano MUX1, MUX2, MUX3, MUX4.
Magari ci vorrà del tempo per utilizzare di nuovo tutte le apparecchiature che ora rimarranno spente, dovranno essere certamente modificate e ritarate per la sfn, non credo che in 15 giorni ci sia il tempo di estendere le reti come per magia, ora ci si limita a dare copertura ai canali già esistenti e penso sia già così un mucchio di lavoro.
scorrendo il sito di raiwai ho notato anche che per il MUX1 dove rai1 non veniva trasmesso in VHF viene lasciato sullo stesso canale UHF dell'analogico rai1 mi chiedo se sarà definitivo o solo provvisorio fino a quando non verrà attivata una frequenza VHF.
Ci vorrà un bel po di tempo, tenete presente che moltissimi piccoli ripetirori sono alimentati prendendo il segnale in diretta dai ripetitori principali, sono concatenati. Non sarà possibile continuare così, occorre costruire ex-novo una rete o terrestre o satellitare. Verrà fatto ovviamente in seguito, comunque non aspettatevi grossi investimenti per valli con poche centinaia di persone.
Non è facile dire se è giusto o sbagliato ...
Certo che con un solo ripetitore trasmetteranno ciò che prima trasmettevano con 5 (le tre Rai + le due estere) quindi grosso risparmio, ma visto che gli impianti ormai ci sono sarebbe anche bello se anche nelle valli venissero trasmessi TUTTI i canali offerti a chi abita nelle grandi città, ma a questo hanno pensato con l'offerta satellitare che in un colpo solo risolve qualunque problema di copertura che, come si sa, nelle valli rimarrebbe anche in era digitale ...
Si dovrebbe essere lei :D
Inoltre hanno cambiato anche il Mux 5 che non è più quello HD ,ma è il 4 quello che avrà il canale Rai HD
Aosta avra' i 4 MUX RAI ma gran parte della regione no.
Per esempio il comune di Valtournanche (che non e' piccolo):
http://www.raiway.rai.it/index.php?...gione=aosta&provnome=Aosta&locid=7071&type=tv
come si vede, si dovra' accontentare solo del MUX1 come gran parte della regione.
E' vero che gran parte della popolazione della Valle abita ad Aosta, Chatillon, St Vincent, ma e' anche vero che esistono anche le valli laterali e che in molte localita' la popolazione cresce molto nei periodi festivi.
possibile che a due giorni dall'inizio del passaggio non siano stati resi ancora noti i canali su cui trasmetteranno le private e le postazioni attivate? ricordo che per la Sardegna alcuni giorni prima c'era una tabella con le emittenti e i canali su cui dovevano migrare in sfn.
Per la Valle d'Aosta,la Rai ha già aggiornato ,ed in ogni caso per Mediaset avevo già anticipato io.
Per le locali non è cosi semplice
Come mai Ercolino per la Sardegna le avevamo sapute con largo anticipo :eusa_think:
la valle d'aosta non è che sia molto abitata,e il mezzo per ricevere la tv non è di certo il dtt:eusa_think: ;)
DIGITALE TERRESTRE: UNA SALA OPERATIVA PER SEGUIRE LO SWITCH OFF
La Presidenza della Regione informa che sarà allestita presso la sede di INVA, in regione Borgnalle ad Aosta, una sala operativa dove verranno raccolti tutti i dati relativi allo switch off, in programma da lunedì prossimo fino al 23 settembre, per l’intero territorio regionale. L’iniziativa si è resa necessaria, su indicazioni del Ministero per lo Svilluppo Economico, per monitorare questa delicata fase di passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.
Nel pomeriggio di domenica 13 settembre, a partire dalle ore 17, nella sala operativa si terrà una riunione fra i rappresentanti del Ministero, i broadcaster nazionali e locali, gli esponenti della FUB (Fondazione Ugo Bordoni), il Presidente della Regione Augusto Rollandin, il Presidente del Celva Elso Gerardin e il personale della Regione. L’incontro è volto a definire gli ultimi aspetti organizzativi prima della fase di spegnimento e di riaccensione dei ripetitori.
Per favorire la comunicazione sulle varie fasi di transizione, tutti i giorni, a partire da lunedì 14 settembre e fino al completamento dello switch off, alle ore 16.30, nella sala di INVA avrà luogo un momento di aggiornamento stampa.
Fonte: Presidenza della Regione – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ottima iniziativa la sala operativa della Val d'Aosta. Spero avvenga anche qua in Piemonte... una sorta di linea sempre aperta su come avverrà lo switch off, sui problemi e sulle innovazioni, un tempo reale utile...
E' stata allestita la sala operativa?
Se tutte le Regioni facessero così sarebbe una cosa eccezionale, basti pensare che viene monitorato il passaggio dall'analogico al digitale passo dopo passo......................
Comunque per caso l'altro giorno mi è capitato di vedere su Telecampione lo spot su valle d'aosta digtale con tutte le date ed i giorni che le varie città della Regione passerranno in DTT distribuite ulteriormentye in altre microzone della Regione stessacompletamente con lo switch - off, è un bello spot Vi consiglio di seguirlo.;)
Sul "il cerca canali DTT" di Eurosat di questo mese,ci sono su alcune frequenze degli asterisco che indicano gli impianti da attivare,che penso siano le frequenze delle tv locali che verranno attivate allo switch-off.Queste sono:
-Canale Italia 2 sul 42
-Rete 7 Aosta sul 32
-Rete Saint Vincent 2 sul 65
-Studio Nord Tv 1 sul 34
-Studio Nord Tv 2 sul 59
-Telecity Piemonte sul 43
-Telestar Piemonte sul 44
-Telestudio sul 24
Non vengono indicate le frequenze di Telecampione e di Editrice 21 Network.
Domani parte lo switch off. Digital Sat seguirà giorno dopo giorno lo switch off delle varie zone geografiche della regione :) così anche per le altre regioni che passeranno al digitale in questi mesi del 2009
