Io li vedo perfettamente nella tua stessa provincia e con segnale molto buononirvana76 ha scritto:non capisco proprio a me continua a mancare il mux di mtv e i mediaset hd da rovigo
xumet ha scritto:Piccolo OT per problema tecnico:
ieri sera vedo il mux DAhlia dal canale 60 che squadretta con potenza 63 e qualità 0...
Se tolgo il cavo dell'antenna e "lo appoggio appena" alla connessione del cavo la potenza passa a 50 ma la qualità A 100 con ricezione PERFETTA!!!
Purtroppo il cavo non posso tenerlo così... può essere un segnale troppo potente? Può darsi che regolino un po' le potenze loro?
Tranquillizzatemi...![]()
la cosa assurda è che il giorno dello switch li prendevo a palla mhabok ha scritto:Io li vedo perfettamente nella tua stessa provincia e con segnale molto buono![]()
Molto strano che non vedi i premium..Maro1980 ha scritto:Ciao
Sono a Padova. Fino a lunedì tutto ok.
Ieri vedevo nero qualsiasi canale e quindi ho reinstallato tutti i canali.
Dopo quest'operazione non esistono pià tutti i canali Premium Calcio e Premium Extra (e forse altri di cui non mi accorgo).
Ho aggiornato la lista canali più volte ma non succede nulla.
Che fare?
Help!
Spiro185 ha scritto:Molto strano che non vedi i premium..
xumet ha scritto:Quindi secondo te quale dovrebbe essere la soluzione? Aspettare che si mettano a posto loro?
Grazie...
Si ovvio che prima la rai non la prendevi.. Di che zona sei? Riprova la scansione.. Dovrebbe entrarti tranquillamente sia la rai che premium calcio ora..Maro1980 ha scritto:in realtà non sintonizzo neanche rai1 2 e 3, ma quello succedeva anche prima, mentre fino a lunedì vedevo benissimo tutti i premium.
kor_jap_hk ha scritto:non è che i mux che qualcuno nella stessa zona piglia e altri no, trasmettono con parametri non standard, oppure che siano le tv (o decoder) che non supportano quei parametri?
poi come lista o canalizzazione, spesso con Italia per i DTT non si prendono diversi mux (io l'ho provato diverse volte con un Samsung) ed era meglio usare Germania.
Poi credo conti quanti cavi arrivino giù dall'antenna, se si usa uno solo e derivazioni a più tv, i problemi possono aumentare?
gm1979 ha scritto:Anch'io dalla bassa padovana ho problemi con il mux mds sul 36, ieri mattina tutto ok poi nel corso della giornata se n'è andato è non c'è verso di farlo rientrare (potenza 80, qualità 0), sono riuscito a beccare c5 i1 e r4 sul 49 ma oggi anche quello è ballerino....
Da segnalare che prendo tutti gli altri mux ad eccezione del mux 6 mediaset, che però al momento pare sia off limits per la mia zona in quanto trasmette dal canale 58 e prima dello switch prendevo mediaset da M.te Madonna...
Che sia qualche interferenza??
