Segnali TV in Veneto [nuove graduatorie TV locali]
sono appena scesso dal tetto, ho aggiunto una V banda verso il venda e una IV verso velo....ho risolto parecchi problemi....comunque come già postato precedentemente dubito molto che a Lonigo arrivino segnali dalle Torricelle anche se censiti da Otg...ho appena fatto parecchie prove e i segnali risultano provenire da Fumane Monte Pastello (Telenuovo Telepace) mentre rimane ignota la provenienza di La9 anche se secondo me utilizza la vecchia postazione analogica CH 70 sempre dal pastello.
Digitale
Ciao,ho letto che hai appena terminato i controlli,hai per caso visto se ti arriva qualcosa in verticale da Agugliana?A parte il mux 1 Rai che leggo nel tuo sito che ti arriva.
Ho provato con una log IV e V ma non mi arriva nulla da Agugliana anche se onestamente l'antenna non era molto alta...ricevo fortissimo però il canale 9 della Rai in orizzontale...comunque domani riprovo con una yagi IV banda ma a questo punto dubito...qualcosa avrei dovuto prendere...
Buonasera a tutti,
Abito a Susegana (TV) vicino a Conegliano, volevo segnalare problemi di ricezione del MUX4 RAI CH40: a volte si riceve (speciamente nelle ore centrali della giornata) mentre altre no (ore serali)
Premesso che la ricezione della TV nella mia zona è stata sempre particolarmente complicata in quanto "oscurata" da una collina, la situazione è decisamente migliorata l'avvento del DTT: ora riesco a ricevere praticamente tutti i principali MUX nazionali trasmessi nella mia zona e molti regionali.
L'antenna è una 90 elementi direzionata verso PD, M.te VENDA/MADONNA.
Segnalo anche che mi "entra" bene Telefriuli (LCN 11) che dovrebbe essere trasmesso dalla provinca di PN: immagino che non debba esserci!
Saluti
TRIVENETA da Torricelle Verona ad intermittenza
Da diverso tempo il segnale di questa emittente, almeno per quel che mi riguarda, da Torricelle arriva ad intermittenza: ogni x secondi sparisce del tutto il segnale per poi tornare a fondo scala.
Succede anche da altre postazioni?
Ti dico una cosa...qui da me il segnale sul canale 63 di Triveneta può arrivare solo o da Torricelle (da dove però non ricevo nulla o quasi) o da Serramazzoni a Modena. Se punto la V banda verso Modena o Verona non ricevo nulla...se la metto in posizioni strane senza puntare nessun trasmettitore ricevo anch'io con qualità che varia da 0 a 80 di continuo...posso pensare che sia un problema di sfn
Confermo anche per oggi la buona ricezione di La7 che fino a domenica era a zero. Penso proprio che sia stato attivato il monte Cero...o magari hanno attivato qualcosa qui vicino.
Attualmente i miei crucci sono questi:
mux 2-3 Rai dopo lo s.o. molto bene, dopo 10 giorni male, da qualche giorno squadrettamenti vari
cielo-deejay: vanno e vengono. Quando vanno non si vede NULLA, quando vengono è ok. A volte anche nel giro di qualche secondo.
Invece per TV7 dopo un primo periodo di precarietà devo dire che nella mia zona si prende molto bene e con costanza.
IMHO devono succederne ancora molte. In ordine:
- secondo me i "grossi" aggiorneranno i ripetitori per migliorare la diffusione
- probabilmente le emittenti regionali stanno ancora facendo casino sporcando un po' troppo qui e la
Anche secondo me è un problema di SFN. Non solo per Triveneta, ma anche per altri, Teletutto (che ricevo da maddalena, lonato e torricelle) e quindi va e viene. Spesso infatti il segnale resta tale e quale e sparisce la qualità.
Per rispondere a qualche post fa, anche secondo me La9 arriva da pastello, perchè lo ricevo con l'antenna puntata verso fumane, dove le altre emittenti delle torricelle spariscono.
Bene...infatti ho avuto uno scambio di informazioni con il sito di OTG ma loro confermano Torricelle mentre secondo me è il pastello come resto convinto che Telepace e Telenuovo arrivino qui sempre dal Pastello mentre Torricelle serve per Verona e Mantova.
Telepace dal Pastello trasmette in verticale però verso la Valdadige, con un raggio che va da sud-ovest-nord.
A Lonigo Probabilmente ricevi da Monte Mirabello (sopra le colline di Soave), oppure da Torricelle. Non può assolutamente essere Pastello.
Nel mio caso Telepace e Teletutto non li prendo dalle torricelle. Il primo suppongo da M. noroni e il secondo da Lonato.
Mentre Telenuovo dalle torricelle. Diciamo che se punto Telenuovo i primi due se ne vanno.
Non sono tantissimi gradi di differenza, ma con la Blu920 la differenza la vedo.
grazie per l'info...così elimino quella possibilità...il segnale di Telepace e Telenuovo qui è fortissimo, più di quelli già molto potenti che arrivano dallo Stoze...infatti tempo addietro avevo già optato per il Mirabello (che da qui è "a vista" molto vicino) dove fra l'altro già trasmettevano in analogico sia telepace che Telenuovo ma da informazioni sembra che anche il Mirabello sia in Verticale ed io non ho antenne in verticale...escludo Torricelle che a Lonigo arriva solo in certe zone e debolmente...tornando al discorso del 28 di la9 non è censito da nessuna parte dal Pastello...eppure quello che arriva qui non può essere dalla Torricelle e meno ancora dal Monte Ventolone
Segnalo che da ieri ricevo sul canale 69 a Padova il Mux La10/Ostitel (La10, ReteVeneta, 7Gold) con potenza e qualità al 100%. Si tratta sicuramente di una nuova attivazione, quasi certamente dal Monte Madonna vista la potenza fortissima.
Il 69 era l'ultimo canale regionale non ancora coperto a Padova. Ora rimane solo qualche canale subregionale non ancora occupato (29, 45, 46) oltre ai canali nazionali destinati al Beauty Contest, al DAB (10 VHF) o al DVB-T2 Rai (11 VHF).
ch69
Infatti io qui non lo ricevo ma il sito del ministero lo da proprio dal Madonna.
MONTE MADONNA (TEOLO) [era ROCCOLO (TORREGLIA)] LA 10 Mux-LA 10 ch 69
telenuovo
ma scusate, io non ricevo telenuovo! Anche perchè non ancora ben capito se trasmette dal monte pastello o dal monte pastelletto perchè da casa mia
hanno 20 gradi di differenza.
Monte Pastelletto. Grossolanamente ho risposto anch'io in precedenti post Pastello perchè c'è poca differenza (è solo un po' più a nord), ma dalla tua posizione la differenza di posizione potrebbe invece incidere.
Confermo l'attivazione (con fortissimo segnale) anche io dal mio appartamento di Padova (zona Portello) in cui usiamo solamente un cavo antenna attaccata alla corda per alzare le veneziane e si prende tutto a palla :D
ma channel24?
ma voi vedete ancora channel 24 ?
io ricevo dal venda madonna
non ricevo più 3channel voi?
oggi canale italia ha cambiato il nome di alcuni canali in tele amicizia non ho parole
totale 268 canali tra tv e radio
