agassi2006
Digital-Forum Gold Master
- 21 Novembre 2008
Non serve più, lo vedi dall'immagine.
va beh, lasciamo perdere. cmq grazie mille CIX86ROMA.
Come fa a funzionare regolarmente RETE 55 che è l'unico trasmesso con parametri assurdi (576p) e con problemi continui sul flusso? [emoji23]Il problema persiste in un televisore. Tra gli altri canali sull'UHF 22, almeno Bergamo TV e Rete55 funzionano regolarmente, mentre Teleclusone sembra far fatica ad aprirsi. L'altro televisore (sempre Samsung) non ha problemi - prima non l'avevo controllato
Alcuni segnali arrivano con qualche standard difficile da decodificare per i Samsung più datati...![]()
scusami paolo-steel io nn riesco a vedere quando ci sara' il refaming, del mio comune nn e' che mi faresti tu. il mio comune e' bollate. ti ringrazio tante. se mi fai sapere.
Sono riuscito a memorizzarlo ma è durato giusto il tempo necessario. Pure io abito in condominio " con i filtri", per le prove utilizzo una specie di antenna sul balcone che però non è utilizzabile per la visione in maniera continua. Con l'antenna del condominio non ricevo nè il 23 e sicuramente poi 22 e 34, sarà arduo richiedere l'intervento, anche perchè non sono proprietario:icon_twiste
Ciao, nella mia zona prima della modifica dei canali ricevevo i canali Rai SD sia dal Ch 9 sia dal Ch 23, adesso, dopo la rimodulazione li ricevo solo dal Ch 30.
La Banda 3 è stata eliminata e posso togliere l'antenna o in futuro riattiveranno anche il Ch 9 e la modifica è solo momentanea?
Dove abiti? Probabilmente ricevi i mux rai da monte Venda dove nel mux1 era presente rai3 EM ma con un bitrate basso. Ecco perché si vedeva male. E adesso, con l'attivazione del muxMR06, la qualità di tale canale è migliorata (pur non essendo eccelsa).Non so se l'avete notato confrontando le varie versioni e mi rendo conto che non riguarda la Lombardia, ma visto che è trasmesso nel mux R, segnalo che dopo anni (dalla sua nascita nel mux 1) la versione emiliana di Rai 3 ha finalmente iniziato a trasmettere con una qualità video accettabile, al pari di quelle lombarda e piemontese.
Ero convinto che con il passaggio da mux 1 a mux R la qualità potesse migliorare in quell'occasione lì, invece è successo in concomitanza con la nascita del mux R in Veneto, dove è presente anche la versione emiliana.
Ho verificato anche io su un samsung del 2010. B1 TV si vede regolarmente e RETE 55 viene indicata come giusto che sia SDA me - su Samsung del 2010 - Rete55 risulta aprirsi (riconosciuta appunto come video a 576p "HD") ma è completamente fuori sync tra video e audio... (Ovviamente tutto regolare sul 42.) Teletutto impiega un secondo a partire ma funziona. Per B1 TV invece nulla da fare.
Va be', aspetto domani quando tutto il mux tornerà ad essere disturbato [emoji38]
Ci sarebbe scritto nel profilo, comunque Cremona.Dove abiti? Probabilmente ricevi i mux rai da monte Venda dove nel mux1 era presente rai3 EM ma con un bitrate basso. Ecco perché si vedeva male. E adesso, con l'attivazione del muxMR06, la qualità di tale canale è migliorata (pur non essendo eccelsa).
Rete55 usa un profilo diverso sul 22A me - su Samsung del 2010 - Rete55 risulta aprirsi (riconosciuta appunto come video a 576p "HD") ma è completamente fuori sync tra video e audio... (Ovviamente tutto regolare sul 42.) Teletutto impiega un secondo a partire ma funziona. Per B1 TV invece nulla da fare.
