paolo-steel
Digital-Forum Gold Master
- 27 Settembre 2009
Io il 68 lo ricevo con i canali del 54,55,ecc ecc....
paolo-steel ha scritto:Io il 68 lo ricevo con i canali del 54,55,ecc ecc....
@ spinner Il 69 lo ricevo ma molto più debole e con qualità bassa rispetto al 68 che arriva forte.spinner ha scritto:Ma il 69 lo vedi ? Il segnale che ricevo è sempre il solito del 68 di sempre, solo che è vuoto, ha gli stessi valori del 69 più o meno.
Per il 30 nulla da segnalare.
Anche io ma la cosa strana e' che me li fa solo sul decoder t2 sugli altri normali tutto ok!lucpip ha scritto:Riscontro grossi problemi sul mux di studio1 ch. 31/CDF
gianluk ha scritto:Anche io ma la cosa strana e' che me li fa solo sul decoder t2 sugli altri normali tutto ok!
Su et9000 con tuner t2 il canale squadretta da far paura.
Non ricordo esattamente l'ora, comunque un fatto del genere è successo anche a me.marcobremb ha scritto:Anche a voi alle 21,50 circa vi è saltato il segnale del mux4 per tornare dopo 5 secondi???
Da me su telesystem ts7900 segnale ok qualità 95, idem per i due zapper low cost.Con il tuner dvb t2 invece la qualità oscilla e il ber passa da zero a dei valori altissimi con relativo blocco immagine.lucpip ha scritto:a me invece squadretta sia sulla DK di sky, sia su un samsung che di solito aggancia anche i segnali più balenghi
gianluk ha scritto:Da me su telesystem ts7900 segnale ok qualità 95, idem per i due zapper low cost.Con il tuner dvb t2 invece la qualità oscilla e il ber passa da zero a dei valori altissimi con relativo blocco immagine.
Il tuner t2 ha una sensibilità mostruosa ricevo dei canali che con altri ricevitori mi sogno.
Mi parlavano comunque di un 31 di videostar dall'Orsa che potrebbe rompere
Io lo ricevo dal calenzone.lucpip ha scritto:Il 31 di videostar dovrebbe essere da Monte Marzio. Ma da me, fino ad oggi, non ha mai interferito, neanche nelle situazioni più strane di propagazione. Inoltre, non vorrei, anche se non capisco come, che i problemi siano legati alla modifica dei contenuti del mux. Infatti il manifestarsi degli squadrettamenti coincide con l'ingresso di rete79. Tu dove ricevi da CDF? non penso che arrivi fino a magenta.
gianluk ha scritto:Io lo ricevo dal calenzone.
Si ma la cosa strana e' che su alcuni decoder la visione e' regolarelucpip ha scritto:Allora, se anche tu riscontri problemi, potrebbe essere dovuto alla rete e non al singolo ripetitore
Franco-59 ha scritto:@ spinner Il 69 lo ricevo ma molto più debole e con qualità bassa rispetto al 68 che arriva forte.
@ lucpip: se abbiano anche un 68 RNC non lo so. Di certo il 68 che ricevo non può essere da Roncola, postazione da cui per ragioni orografiche non arriva un microvolt, ma è in direzione Valcava.
Quoto. Livello medio-basso e qualità ballerina con frequenti squadrettamenti tipici da segnale interferito.lucpip ha scritto:Riscontro grossi problemi sul mux di studio1 ch. 31/CDF
