miram ha scritto:
Tu pensa che quando nevica vedo tutti i timb e quando si scioglie scompaiono!!!
Sono riflessioni o attenuazioni su segnali disturbanti... non sono sicuramente disturbi facilmente risolvibili senza le giuste apparecchiature. :icon_rolleyes:
grazie miram per la spiegazione. Sicuramente dovrò chiamare un tecnico ma il problema con il digitale terrestre è che non riesci a convincere l' Amministratore del condominio a chiamare il tecnico. E' una situazione comica perchè l'amministratore ti dice "ma non si vedono i canali mediaset?" e tu gli dici" non si vedono i canali hd" e la risposta è la solita" ma gli altri condomini non si lamentano, vedono c5, r4, it1, dov'è il problema?" Alla fine o pago io o aspetto che magari mediaset sposti i canali hd in una altra frequenza. Datemi dei consigli, grazie e ciao
gherardo ha scritto:
suppongo sulla loro; in ricezione la neve sulle antenne riceventi (eccetto sulle bande del sat) puo attenuare solo di pochissimo, specialmente in VHF. ( in questi giorni ho 40cm. sulle antenne uhf e ricevo esattamente come sempre)
No, è la mia........
Con la 6 FR per il canale E9 (G) in fase di scioglimento della neve ai tempi dell'analogico il segnale si sporcava a tal punto che cambiavano persino i colori! Caduta la neve tutto ritornava nella normalità. In caso di neve asciutta segnale di una manciata di db più basso.
in quell'antenna entrava un oceano d'acqua nella scatola...
paolo-steel ha scritto:
Tele PAVIA, HOLIDAY, EspansioneTV (Provvisori) nel mux di Telecolor ch 51 sono a schermo nero
a me si vedono ancora i provvisori infatti alle ore 19.30 ho visto il tg su espansionetv provvisorio.
Io sono nato con le Fracarro e permettimi una certa nostalgia; quanto mi divertivo...
Certo, quello del coperchietto di plastica posteriore era il tallone d'achille delle vecchie FR che peraltro elettricamente non avevano da invidiare nulla a nessuno; il coperchio avrebbe dovuto riparare il balun e il punto di connessione del cavo coassiale, ma spesso poco dopo l'installazione si staccava o si screpolava con il disastro che tu hai giutamente evidenziato: per cercare di rimediare all'inconveniente riempivo di silicone la scatoletta ;) ma poi erano dolori se dovevo cambiare il cavo di discesa
Ora c'è una bella protezione ed un connettore f. Ti assicuro che da lì acqua ed umidità non ne passano, è solo un problema di neve che, come è giusto che sia, modifica fortemente le caratteristiche elettriche dell'antenna.
ma guarda te che strano; in questi giorni di stratempo con tanta neve e acqua non mi sono calati neanche di un db i segnali!
Vero .. ma effettivamente sono sempre state delle "baracche" da pochi soldi :) molto diffuse nell'uso comune.
Sono piuttosto imbarazzato dal fatto che non abbiano messo a catalogo antenne da 470 a 800 MHz.
Sperano di vendere ancora le vecchie che ti tirano dentro gli LTE ?
Grazie per il momento Nostalgia Canalis. Mi ricordo la modifica delle antenne Fracarro RA11 o RA20, con inserimento balun in quatro d'onda e connettore SO-239 o BNC rispettivamente e successiva applicazione di ampie dosi di silicone sullo scatolino del balun.
Scusa ma come fai ad avere un'antenna che ti blocchi completamente dal 60 in su? Devi per forza far ricorso all'elettronica
[OT] Ho sempre preferito FR ad altre marche a meno che non andiamo sul professionale quali kathrein o altro.
BLU 90 + rotore e via a caccia dei segnali!
Negli anni d'oro avevo anche realizzato a puro titolo sperimentale con materiale FR un piccolo ripetitore per la TSI sul canale E: ricezione da una parte della collina in pol orizz con 11FR, preamplificatore con CAG, 100 m circa di cavo, forse qualcosa in più, per arrivare dall'altra parte della collina finalino con uscita con il sincronismo un po' compresso a 3V e antenna 11FR in verticale: funzionava!!!!
