Fortuna che quelli di Brescia.TV. sapevano del problema e avevano assicurato che avrebbero risolto in tempi brevissimi
Inviato dal mio U8650 con Tapatalk 2
Peggio per loro. Io ieri ho seguito un po' in streaming la trasmissione che parla della partita del Brescia e gli ho scritto diversi messaggi uno dei quali diceva che stavo guardando la concorrenza (Teletutto) visti i problemi col loro 58. Si facciano ospitare nel mux di Telecolor cosi' risolvono i problemi. Certo se poi non vogliono spendere i soldini e gli va' bene tutto cosi' si arrangino. Quelli di Teletutto ci tengono di piu' ad avere una copertura totale della provincia. E in effetti se non ci fosse il 54 di Videostar non vedrei nemmeno quello. Sul loro 42 ho segnale ma non lo aggancio. E sul 32 di BGTV non posso fare affidamento perche' lo vedo a periodi. Bah..
L'unica cosa sicura e' che Sol Regina o come cavolo si chiama in Franciacorta sta' rompendo veramente il c...o a parecchia gente me compreso. Spero che risolvano soprattutto per il 58 di BSTV. Anche il 32 di BGTV ha spesso problemi e pure il 39 di Telepace. Sicuro che e' colpa dei loro canali uguali.
Per quanto riguarda il 58 è sicuramente colpa di sol regina.
per il 32 e il 39 no.
Il 32 di sol regina è nel lecchese e non arriva di certo a brescia. I problemi, secondo me, son creati da Bs.tv e Bgtv che si scontrano in zona fra di loro.
Il 39 di Lodi Crema Tv è acceso a Cremona città e ha un'area di copertura che nulla ha a che vedere con brescia e la franciacorta... per il resto della regione si sono accordati ospitandosi e uniformando i mux. In franciacorta probabilmente non sono ben calibrati il 39 di Roncola e di Vedetta o senti il disturbo del 39 di Telesanterno da Pigazzano...
Ben calibrati in che senso? SFN? Non possono esserlo, visto che sul 39 da Vedetta non c'è Telepace...
@LucaCucai io ci fare un pensierino sull'andare dalle parti della Roncola con una bella carabina :lol:
Inviato con Tapatalk 2
Boh... In questa zona succede di tutto e di piu'. Per quanto riguarda il 42 di Teletutto puo' essere che ci sia un'interferenza che arriva dal 42 di rete 55?
:icon_cool:
sul 25 uhf di solregina dal calenzone nel mux ci sono anche rbs e rbs vgl,oltre a lombardia tv e altri canali.in questo momento 58 uhf di lombardia tv dalla roncola (la ruota) l.91 q.100speriamo regga,io dalla polgina non ricevo nulla a causa di una schermatura verso nord/ovest.da noi il 54 uhf di videostar,sempre dalla roncola e' completamente irricevibile.speriamo in una riaccensione del 24 uhf dal penice,che pero' a sua volta disturba 4 rete sempre sul 24 uhf dal ronzone e dal mottarone in vert.e' un manicomio.il 28 nov.2015 si spegneranno le freq.che vanno dal 57 al 59 daccordo con altri paesi europei.il 60 verra' spento entro l'estate di quest'anno.ciao
In zona milano est il 58 arriva a bomba ed anche il 54 anche se con più difficoltà. Comunque qua ci stanno prendendo in giro ..
Mi è arrivata la Televes 2014 con nome Boss altisonante (come il prezzo ..) 7-11 21-60 ma ho il sospetto che finirò dalla padella alla brace .. mi prenderò una giornata libera così sistemo con calma tutto il parco antenne, padella compresa facendo tute le prove possibili.
Se non va la porto in un altra zona e rimetto l'alberello.
Ma a questi gli interessa di non essere visti ?
Mi pare che l'interesse di molti mux locali sia quella di emettere spurie tanto per tener occupate le frequenze. Vi ricordate i monoscopi o le ritrasmissioni di canali satellitare (allora senza autorizzazione) degli anni 70 ? Il 29 a Milano è tra i top level di questa serie. Anzi ques..ta s..erie.
Io da catalogo vedo questa (antenna Terrestre DAT HD BOSS MIX 790 BIII/UHF (C5-12/21-60)
107,70 € , é questa ?
mah!!!!!! secondo me non credo che avrai molti benefici
spero di sbagliarmi
Io sarei andato sulla Offel K 95 Z che é sicuramente piú direttiva (per la terza banda mettevi una antenna da 4/6 elementi che era ancora meglio )
Questa antenna della Offel e tante altre della stessa marca non hanno il filtro incorporato LTE ma sono ottimizzate fino al canale 60 , il filtro in antenna attenua sempre anche i canali sotto al ch 60 e se si puó evitare é meglio , ( non so se la tua Televes é ottimizzata quindi senza filtro )in questo modo si puó evitare il filtro tanto la banda da 57/60 passerá al massimo in due anni alla telefonia poi per caritá ognuno puó fare quello che crede ma da te mi aspettavo questa considerazione
di mettere una antenna con il massimo di direttivitá
Io parto dal concetto che se si vogliono eliminare o minimizzare disturbi o interferenze che arrivano da oltre 30 gradi laterali una antenna deve avere una direttivitá massima che é solo consentita andando su una certa lungezza di Boom ,
se invece si vuole un compromesso per magari prendere qualche frequenza oltre i 40 gradi allora va bene anche quella,
poi solo un confronto diretto tra le due antenne potrá dire se e in quale modo una tua idea avrá avuto successo o meno ma giá vedo che hai molti dubbi
