In compenso qua arriva molto meglio della RAI.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210615/e6def96063e07712ab68869515cab01f.jpg
Certo. Una tv in 4:3 "meglio della RAI". Ma và, và.
il segnale di quenza non la qualità video. a questo livello rai arriva solo con il 9 VHF. e sarebbe anche in pradone ..Certo. Una tv in 4:3 "meglio della RAI". Ma và, và.
È una nuova unità di misura il dBSpin e si misura con lo spinnerometro.sorry: aggiungo che il valore indicato non è del segnale e rappresenta un valore assurdo tecnicamente. ma questo valore è quello che determina la stabilità di ricezione sul dreambox e la pulizia da errori della frequenza.
chiedilo al gruppo dream se forniscono spinnerometro [emoji14] posso usare solo quello. che arrivi forte e bene è li da vedereÈ una nuova unità di misura il dBSpin e si misura con lo spinnerometro. [emoji23][emoji23]
)Continua a non funzionare salvo "scariche" momentanee il mux Rete55 dalla Maresana. I vostri spinnerometri / strumenti equivalenti rilevano corretta potenza/qualità?
Tanto per provare ho scritto a Rete55, forse non servirà a nulla ma va be'.
(Io resto fedele ai miei due spinnerometri marca Samsung per controllare i segnali, danno a volte valori ambigui ma sufficienti per le mie capacità)
Ma il segnale del ch uhf 58 nella Bassa Bresciana? Salta l' SFN con Gandosso o si ferma Valcava? Tutto Sabato sera e notte dava "Segnale Assente", ieri pomeriggio per 3 - 4 ore ancora "Segnale assente", credo sia tornato per qualche breve momento nella tarda serata di ieri per poi riscomparire e mentre sto scrivendo (h 08.10 del mattino) indica ancora "Segnale Assente". Potete darmi riscontri dalla vostra località? Grazie.
Forse con un ricevitore dalla diagnostica appena un po'credibile https://lh3.googleusercontent.com/p...7TSJtTYFoO7A_-R8nOOt6L4fbrmzsvreOjEPwJP8iS4SG si potrebbe capire almeno se un trasmettitore é spento oppure se sono due con l'sfn saltata ad interferirsi...la dicitura "assenza di segnale" puo voler dire tutto e niente.
@Vittorio12: dici Lombardia TV sul mux Quenza 1? Di recente non ho guardato. (Qui a Pavia il 58 funziona regolarmente, così come LodiCremaTV sul 39. Ovviamente non si prende il Quenza 1.)
Ah, dici Videocremona Teletricolore? Quella non c'è sul 58 ma solo sul Quenza 1, anche se probabilmente sarà sempre Telesolregina a prendere il segnale e ad aggiungere "Videocremona" sotto il logo. A meno di confondermi con altro canale, ho l'impressione di averla vista rotta settimane fa, a schermo nero ma con PID attivi, senza neanche la scritta "Videocremona" che all'inizio restava anche durante i problemi tecnici. Poi non avevo più ricontrollato.
Sì, sarà un problema interno di trasmissione del segnale.
Scusatemi.
Ha scritto LCN 252, quindi Rete 7 e parlato di bassa bresciana, riferendosi alla sede dell'emittente dove viene "impacchettato" il Mux, quindi Mux SuperTV UHF32.Ah, dici Videocremona Teletricolore? Quella non c'è sul 58 ma solo sul Quenza 1, anche se probabilmente sarà sempre Telesolregina a prendere il segnale e ad aggiungere "Videocremona" sotto il logo. A meno di confondermi con altro canale, ho l'impressione di averla vista rotta settimane fa, a schermo nero ma con PID attivi, senza neanche la scritta "Videocremona" che all'inizio restava anche durante i problemi tecnici. Poi non avevo più ricontrollato.
