C'è un motivo se si vede male. La colpa non è del bitrate audio/video o della risoluzione, ma dell'encoder utilizzato da Rete7. Hanno riciclato quello usato da la tv / tele7laghi due. Infatti non si sono neanche sprecati a cambiare SID e pid audio/video. Almeno le scariche analogiche non le vedo (per ora eh) :D
Ogni tanto la Rai accende in via sperimentale il mux su UHF 30. Si riceveva anche a Sondrio stanotte, adesso qui lo hanno spento.
Ora sul mux Rete55 "Telemilano" LCN 12 è stato rinominato correttamente in "Telemilano Tele TV" e il bitrate video sembra più alto che in passato: l'immagine è molto più nitida, ma soffre di problemi tecnici di breve durata a intervelli irregolari. Inoltre, misteriosamente, a differenza di prima il TV che uso rileva il conflitto sul 12 con Teletutto! (Non so se siano novità di oggi o di qualche giorno fa, anche se Digitalbitrate suggerisce che almeno il cambio di identificativo sia avvenuto nelle ultime ore.)
Bisognerebbe seguire un po' la programmazione e capire se mandano produzioni Publirose 24h su 24 (il logo infatti mi sembra leggermente cambiato, segno di un possibile cambio di emissione), dato che prima avevano tutto per loro il 97 di PiùBluLombardia.
Quando ho guardato prima c'erano le solite televendite generiche. Può darsi che trasmettano i programmi di Publirose solo alcune ore al giorno.
Da stamattina ennesimo schermo nero di unica tv
Il segnale sul ch.39 non ha problemi, deve essere al solito la loro emissione
Se e' quello il motivo, anche dopo il refarming la situazione non dovrebbe migliorare, giusto?
La differenza dopo il refarming sarà che il canale sarà veicolato nel Mux gestito da EI Towers o RAI Way. Se i problemi sono alla fonte, a meno che non cambino le "macchine", non cambierà nulla.
Anzi... hanno richiesto banda sul Mux RaiWay, quindi se fanno fatica a far arrivare il segnale a Bergamo, chissà quando lo dovranno fare arrivare a Roma...
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
